Toyota Highlander đời 2011 cửa hậu không đóng được
G
Bình luận: 6Lượt xem: 1,874
garaautoquangphuc
Chào cả nhà em đang làm con highlander 2011
Cháu nó khi bấm mở cửa hậu bình thường
Nhưng khi bấm khoá thì nó xuống kiịch sau đó lại
Lên hết cỡ rồi dừng ở đó nó không đóng đựoc ah
Nhưng đóng bằng tay thì nó lại khoá đựoc
Chỉ bị nhấn nút đóng là nó đóng xuống rồii laịi mở ra là sao vậy
Em cắm máy kiỂm tra thì không có lỗi gì
Cụ nào biết cách reset cửa hậu con này
Chia sẻ cùng anh em với
https://fbcdn-video-j-a.akamaihd.ne..._=1440001143_27454c086f1c62bd4783c5ad03bb55c5
benkid
bác miêu tả bệnh khó hiểu như vậy sao ae trả lời được
có phải ý bác là:
-cốp sau của bác là loại đóng mở tự động
-đóng bằng tay thì được
-nhưng khi đóng bằng công tắc điều khiển thì nó đóng xuống xong lại mở lên
-mở bằng công tắc điều khiển thì vẫn OK
ý bác là vậy đúng không ạ
nếu đúng cho em mạng phép trả lời
-theo em do khi cốp đóng xuống nhưng chưa gài được vào chốt khóa của bộ LOCK
hộp hiểu là cốp chưa đóng,nó tự mở lên lại
-bác thử đóng bằng tay nhưng chỉ đóng hờ xuống đừng gài vào chốt nó có tự mở lên lại không ạ
-nếu đúng bác kiểm tra lại bộ LOCK có thể chốt nó hơi nặng nên đóng bằng lực tay thì được,nhưng lực của motor không đủ mạnh để gài vào chốt khóa
garaautoquangphuc
có video phía dưới mà cụ xem vi deo đi
đóng hờ nó tự kéo vào và khóa mà cụ
không phải do bộ khóa phía dưới mà moto khóa ngon lành nếu hỏng mo tơ hay tiếp điểm của công tắc thì xem data là biết ngay mà
khi đóng bằng công tắc nó xuống kịch rồi đẩy mạnh cho em nó khóa thì khóa vào lại tự mở cho cửa lên luôn
không giống hình cụ tả đâu ah
Không phải sấm sét gì đâu, bác ạ. Bác bảo thợ gò chỉnh lại cửa hậu là được
benkid
tình hình thế nào rồi bác cho em biết kết quả được không ạ
