binhoto92
Chào các cụ.
Hôm nay em làm con xe Highlander 3.5 đời 2007. em này bị cái bệnh rpm dưới 2000 là lăn ra chết . khi check thì ra hàng loạt lỗi : camshaft, cranshaft, knock, oxygen. Nhưng tất cả các lỗi này là do bệnh tạo nên lỗi chứ ko phải lỗi tạo ra bệnh.
Khi giữ chân ga cho rpm trên 2000 thì kiểm tra áp nhiên liệu thì ok 3,5 kg/cm2. và lúc khởi động máy vẩn nổ ngay nhưng ko giữ chân gà thì máy lại từ từ lăn ra chết. Em đã test kim phun, mobin, buzi và cả cảm biến MAF các loại nhưng tất cả đều ko sao. Cuối cùng thì e cũng đã tìm dc bệnh ,xe lại tung tăng trên xa lộ rồi.
Em lập thớt này để a e vào chém giao lưu xem em nó bị làm sao. hân hạnh dc giao lưu với các cụ !
