Hiace đời nào vậy bạn? Sử dụng động cơ gì?em gặp một con Hiace kéo về hết điện bình em đã xác nhưng khi đề xăng k lên và bugi k có lửa. Em đã thử nối tắt 2 chân E1 w TE1 nhưng k thấy đèn báo check. Các cụ tư vấn giúp em
Cụ cho em xin cách kiểm tra chân NE w ạừ chắc mắc nguồn ecu,bom hok hoạt động luôn thì mất nguồn rồi,hoặc kiểm tra kỹ thằng ne,hok có thằng ne,thì lửa bơm cũng hok hoạt động dc
Đèn Check không sáng thường là biểu hiện của hộp điều khiển không hoạt động.em gặp một con Hiace kéo về hết điện bình em đã xác nhưng khi đề xăng k lên và bugi k có lửa. Em đã thử nối tắt 2 chân E1 w TE1 nhưng k thấy đèn báo check. Các cụ tư vấn giúp em
