Toyota Haice -2009, máy dầu khó nổ vào buổi sáng.
boividame
Bình luận: 73Lượt xem: 19,281
boividame
Em chào cac cụ. xin dính chính lại.
Tên xe là toyota hiace . Cá mập ạ.
,,,tinh hi.h là em nó bị bệnh khó nổ váo buổi sáng ạ.
Công viec em da làm.
Tháo kim phum ,bơm cao áp.
Mang ₫i kiêm tra ,cân lại.
Bugi sấy em thử thấy ngon ₫ỏ au.
Hơi mới làm tren hãng toyota.
,làm ₫ến ₫ay thì em trả biet phai kiem tra gi nua ạ.
Cụ nào gặp roi .giup ₫ỡ em tí ạ.
Em bo tay roi ạ.
DoanThuy
Em bo tay roi ạ.
Bạn xem lại bơm tiếp vận nhiên liệu, kiểm tra xả e lại vì chỉ cần e một chút thôi là rất khó nổ vào buổi sáng, nhưng nếu máy nóng thì không vấn đề gì
Em bo tay roi ạ.
- Bác kiểm tra lại áp suất của buồng đốt
- Bác kiểm tra lại bơm tay, lọc
boividame
Bác ,thànhco 1983
Cho em hỏi ống hồi kim là như nao vậy bác.
Em k hiểu ạ.
Bác giải thich cho em voi ạ.
Và cách khằc phục ạ.
Bác ,thànhco 1983
Em k hiểu ạ.
Chém hộ bác cò, kiếm tý nhé: ống hồi kim là ống hồi của từng vòi phun, sau đó chúng nó nối vào nhau và quay về bơm, hoặc thùng dầu. Kiểm tra cái này để đánh giá lượng dầu hồi của từng vòi phun.
Ý bác Cò thế nào thì nói nhé?
boividame
Kim phum ₫iện .
Em đã mang ₫i kiêm tra .họ nói vẫn bình thuong ạ.
Xe em chỉ khó nổ vào buoi sáng thôi ạ.
Nổ ₫uoc cai là chạy ngon lành. ₫ề lại nổ ngay.
garaautoquangphuc
em từng bị nó vật rồi đầu tiên mới bị hiện tượng này thì đề khoảng 3,4 phát mới nổ sau bệnh càng nặng hợn .nó chỉ bị vào buổi sáng nhưng đã nổ thì chạy cả ngày không sao
cụ có làm hết có đổi kim đổi bơm đổi cả hộp
tất cả những gì cụ khả nghi cũng vẫn vậy
ca này khó ở chỗ là phải để nguội máy lạnh tanh mới bị
có khi làm xong không biết dc hay chưa
tháo mặt máy ra già lại xup páp khẩn chương
hanhthuy1990
toyota mới đại tu mà giờ bảo hạ mặt máy thì chủ xe không biết vẻ mặt sao nhỉ? nhưng chuyện đó là của chủ xe còn ta cần là đoán trúng bệnh. như cụ nói rà lại xupap có nghĩa xupap bị hở như vậy sao chỉ khi nguội và thật nguội mới bị? cụ có thể giải thích thêm được không ạ?
Ngay lúc đầu tôi đã xui xem lại áp suất buồng đốt rồi mà vẫn không tin, nay có bác quangphuc, chắc dễ thuyết phục hơn
garaautoquangphuc
khi khó nổ là đề hết cả bình
chỉ cho một hai giọi xăng vào nổ ngay chạy dc thoải mái chẳng nhẽ xe chạy diezen lại đeo chai xăng
cụ cứ làm thì biết và nhớ xem lại con đội nhé chỉ hai cái đó thôi
teptom
Em bo tay roi ạ.
CÁi này tôi cam đoan với cậu chủ cứ rỡ mặt máy rà kỹ lại xupap 100% hết bệnh..loại bệnh này xe máy dầu cỡ trung vào mùa đông hay bị lắm..toi làm cũng nhiều rồi..khi làm tôi cẩn thận cho kt bơm kim nữa là ok..(bom kim chỉ kt thôi nhưng ko con nào bị sao cả).
thienhoa_auto
Tớ thiên về khả năng yếu hơi ( vì máy 1KD nó lành lắm, chỉ cần bơm tay căng và đèn sấy tắt lắc chìa khoá nổ ngay). Xe mới làm hơi là làm thế nào cụ ? Chỉ thay xéc măng hay lên cốt luôn ? Cụ nên đo kiểm xy lanh , gá xéc măng kiểm tra khe hở . Xu páp thay mới hay không ? Thay thì rà kỹ chưa ( khoản này đừng tin hãng nhé ) cụ phải kiểm tra miệng xi-e xem ăn đều không , khả năng đội hay nghiêng xi-e không . Tốt hơn là rà toàn bộ xu páp. Tầm nổ con này nếu đặt sai thì tay nghề phải xem lại ( sai 1 răng bất kể sớm hay muộn đều khó nổ ).
