Toyota Fortuner bị chảy dầu trợ lực lái
V
Bình luận: 24Lượt xem: 8,049
PNTQ
Mọi người tư vấn giúp mình với,xe 4RUNNER của mình bị chảy dầu trợ lực lái ở trục pít tông,có cách nào khắc phục được không?
nó chảy dầu ở trục thước lái phải không bác ?? tất cả các loạc trợ lực lái bằng thủy lực khi mà đã bị chảy dầu ở 2 đầu thước lái thì chỉ có cách là thay bộ phớt của nó thì mới hét bệnh thôi ạ !
phikien305electric
hôm trước em còn gặp con mà cứ hết hành trình vô lăng thì nó kêu "cộc" rất to
sư phụ xem xét một lát rùi cũng nói là mất đệm cao su ở pit tong thước lái
con này đã chỉnh lái một lần ở chỗ khác rùi
đây là một kinh nghiệm hay
dut.tme
Cái đó thay bộ phớt là ok mà bác, chứ có cách nào khác nữa đâu? à quên lấy dậy su cột lại :9::9::9::9: khà khà
greekfire88
Hiện tượng chảy dầu thước lái nguyên nhân là do phớt bị mòn, chai cứng hoặc bị trầy xước gây lên. Nếu tháo ra kiểm tra mà thước lái không bị hiện tượng xước thì chỉ cần thay phớt (khoảng 80k/chiếc) là sẽ hết. Còn nếu thước lái đã bị trầy xước thì phải thay cả cụm, nếu chỉ thay phớt ko thôi thi khi thước lái chuyển động qua lại sẽ lại làm hỏng phớt.
toyota_rav4
Thay phớt thước lái phải đánh bóng ruột thước và phớt phải là hàng xịn thì mới được. Phớt hàng ngoài là tèo ngay. Nếu bạn muốn giảm thiểu chi phí thì hãy đem thước ra cho thợ chuyên làm thước lái chắc hết tầm 1t6
Mèo Sạch Thỉu
Nếu ở HN thì có mỗi chỗ Minh Khàn ở King Ngưu là đóng thước lái tương đối được ... tuy nhiên dạo này tay nghề có vẻ đi xuống nên phản tu tương đối nhiều.
Nếu thước lái rẻ tiền thì .. thay thước là ngon nhất ..
trangoto
theo mình nghĩ là cần thay sim phốt bơm tay lái và kiểm tra lại piston có trầy sướt hay không nếu trục piston bị trầy sướt thí cần đem truc piston đem gia công lại là xong thôi bác ạ
chúc bác sớm khắc phục được bệnh:5:
audi@@
phải thay phốt thôi bạn ơi, sẵn kiểm tra thước có bị sước hông, kiểm tra lực đánh lái tải trọng thước lái nữa. để xem có vấn đề gì làm hỏng phớt hong ha:cp
phuongtroimiendong88
Xin lưu ý bạn thêm là khi mà mở thước lái ra thì cụ luôn luôn phải thay phớt
transmart7
chào bạn! bạn phải đại tu thước lái nha! thay phốt trục lái, và phốt đuôi chuột, mạ mài lại thước lái.
thay dầu lái mới nha bạn. bạn cần làm ngay, vì dầu lái hết thì không còn trợ lực thì rất nguy hiểm khi lái.
mcloren007
hết đầu lái chạy là chết bơm thôi.chứ không nguy hiểm lắm không trợ lục mình chạy lái cơ lo gì :))
