Toyota Fortuner báo lỗi u0100
L
Bình luận: 28Lượt xem: 3,451
long1990
chào các cụ . tình hình là em đang nhận làm 1 con fortuner bị máy yếu ,em cắm máy vào xem thì nó báo lôi u0100 .khi xe đứng 1 chỗ thì đạp ga rất mạnh ,nhưng cho xe chạy ở số 3 vs số d thì tua máy chỉ lên đc 2000v/p dù cho đạp hết bàn chân ga.có điều em thắc mắc là xe này hệ thống abs đã bị hỏng nên đã tháo ra.liệu nó có liên quan gì đến hệ thống abs ko .em ít làm số tự động nên ko biết là do trong hộp số hay bị điện gì nữa .mong các cụ ai biết thì giúp em với.
autocar
có liên quan đó cụ ạ . liên quan rất gần nhau nữa cơ. bac cứ lắp vô hết rồi text lỗi báo gì làm đó
Mã lỗi này không hề ảnh hưởng đến căn bệnh kia của bác
long1990
khi em cắm hộp abs vào thì nó bốc khói luôn,do dầu phanh bị lòn vào trong nên hộp đã cháy ạ ,bây giờ xe họ ko cần làm abs chỉ làm cho xe chạy mạnh là đc .ai biết phương án xử lý chỉ cách em vs
long1990
long1990
tiếc là chỗ em ko có dụng cụ đo áp hơi,vs lại theo thợ máy chuẩn đoán thì máy vẫn còn ngon .em thì ít biết về máy .cho em hỏi cái này : nếu như số tự động khi ta đi số D mình đạp hết bàn chân ga nó có lên đc 4000v/p ko ạ .tại vì xe nay đứng 1 chỗ thì lên đc 4500v/p nhưng khi chạy số D đạp hết chân ga thì nó chỉ lên đc 2500v/p
Nó có thể lên hết dồng hồ nếu đủ đường chạy, bác ạ. Lúc 2500 vong/ phút thì tốc độ xe là bao nhiêu?
iamtrucker
máy dầu tua máy lên 2000v/p khi xe đang chạy là quá cao rồi đó bác.
