OTOHUITEAM
Toyota Fortuner 2016 đứng tại chỗ đánh hết lái sang hai bên là chảy dầu phớt.
Cụ thể,
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Pham Hong Quan cho rằng nên thay loại phớt 2 ngấn lưỡi.
Cụ Đạt Đứng Đắn gợi ý xem lại bộ chia thế nào?
Thầy Phạm Vỵ nhận định:
Cụ Đức Hiền đưa ra phương hướng:
Cụ thể,
- Trước đó đã thực hiện thay phớt thước lái, đi thẳng thì không sao nhưng lại gặp hiện tượng nêu trên.
- Đã thay tới 3 lần phớt rồi, ti không cong không xước.
- Đã vệ sinh sạch sẽ kiểm tra kĩ nhưng không thấy gì khác lạ
1. Khi không đánh lái dầu từ bơm hồi về bình chứa ngay nên không có áp do đó không bị chảy.
2. Khi đánh lái tại chỗ hết cỡ thì tải là lớn nhất và van an toàn mở. Lúc này ta thường nghe tiếng "è è" do van an toàn đã mở để xả dầu. Nếu van an toàn mở muộn hay không mở do lò xo van quá cứng hay do kẹt thì áp sẽ lớn quá bình thường có thể gây phá phớt chảy dầu. Vì vậy nên kiểm tra lại hoạt động của van an toàn, cần thiết dùng đồng hồ áp suất đo và chỉnh lại cho đúng.
- Kiểm tra trục có xước không?
- Xem lại cách thức lắp phớt.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
