Toyota Fortuner 2009 đề khó nổ máy.
OTOHUITEAM
Bình luận: 21Lượt xem: 5,349
OTOHUITEAM
- Là loại máy xăng.
- Hiện tượng: Đề dai khó nổ, sáng ra nổ ok, đang nổ tắt đi đề lại thì nổ ngay, để 30p-1h là đề 2 phát mới nổ, để lâu vài tiếng thì lại đề phát ăn ngay.
- Đã thực hiện: Thay lọc xăng, bugi.
- Hiện tại áp suất xăng là 3kg.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Nhiều thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này nguyên nhân liên quan đến việc bơm xăng bị tụt áp suất.
Trong khi đó, cụ Bibo Nguyen suy đoán xe đang bị ở kim phun.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
cuangok88
cái này bác kiểm tra hết lại hệ thống xăng, áp bơm, lọc xăng, kim phun, van điều áp... nỳ là ý kiến của e mong bác chém nhẹ tay.
chatproxx
cụ kiểm tra áp xăng trong những trường hợp nào?cụ kiểm tra trường hợp khi đề nổ máy lên áp 3kg. sau đó cụ tắt máy đi để lúc lâu xem áp có bị tụt nhiều và nhanh không?
-nếu tụt nhiều và nhanh thì có khả năng kim bị đái hoặc dò van điều áp. nhưng em nghiêng về trường hợp kim bị đái. vì tắt máy đi đề lại nổ ngay mà để 30p lại khó nổ thì có thể xăng dò qua kim phun làm hỗn hợp đậm dẫn đến khó nổ ,để lâu xăng đái qua kim sẽ bốc hơi hòa trộn với không khí có tỉ lệ nhạt hơn nên có thể sẽ dễ nổ hơn.nhưng điều em băn khoăn nhất là kiểu gì cũng không nổ ngon được vì mất áp
-trường hợp không bị tụt áp xăng khi để lâu thì em nghĩ có thể có sự cố trong hệ thống điều khiển phun khởi động. có vẻ như khi khởi động lạnh máy dễ nổ hơn.
TRUNGBAOSPKT
- Là loại máy xăng.
Có thể bị hở đường ống nhiên liệu bác ơi !!!
trongite
Làm gì có khởi động lạnh dễ nổ hơn động cơ ấm máy bạn?
hatdauxanh
nghe anh nói có lý..em cũng ghi như vậy.chứ van điều áp càng để lâu càng mất và khong nổ được.
trongite
Cụ so sánh với cẩm nang xem áp suất nhiên liệu tiêu chuẩn là bao nhiêu. Xem 3kgf/cm2 có thấp không. Xem việc tụt áp của đường ống theo thời gian có đảm bảo không.
- Máy khởi động tốc đô khởi động có đảm bảo không
- Kiểm tra thêm áp suất cuối kỳ nén nữa nhé.
Rất muốn nghe góp ý của các cụ
hatdauxanh
Các bác phân tích tại sao chỉ trong khoảng thời gian từ 30p đến 1h mới bị chứ.. Lâu hơn lại không bị thì không phải tụt áp đúng không..
