toyota crown jzs133 2jz-ge lỗi cruise control
audi@@
Bình luận: 8Lượt xem: 1,667
audi@@
chào các bác , em đang bị một con crown vật tơi bời. vì không có tài liệu và chưa chạm bao giờ nên bối rối quá mong các cao thủ chỉ giáo giúp e ạ.
tình hình là thế này xe chạy không SET được tốc độ. nổ máy chạy bật ON đèn báo sáng lên 50km qua được số 3, bấm SET thì đèn chớp rồi tắt luôn. check báo lỗi 13. e chưa biết kt sao. tài liệu nó hiếm quá e thử xem tài liệu con supra 1995 hơi giống nhưng cũng ko hẳn 100% nên ko làm theo được.hóng tin các bác.
Đời nào vậy, bác?
Xe đời 1995, 3.0 fzj133 động cơ 2jz-ge ạ
Thế thì phải là JZS133 chứ không phải FZJ133. Bọn này đời sâu, mấy vụ này rất vất vả. Lỗi 13, nếu là lỗi từ động cơ thì là tín hiệu tua máy. Bác cứ xóa đi, chạy lại xem thế nào. Nếu vẫn vậy thì phải mò dây từ hộp động cơ, hộp Cruise, đồng hồ tốc độ xe..sẽ vui đấy
audi@@
lỗi 13 ở hộp cruise control mới đau ạ. động cơ bình thường bác ơi. em đang thử cái tài liệu tiếng nga mới xin được. để xong e up lên cho anh xem tham khảo cái con này kiếm tài liệu đỏ mắt.
kiss4you
nhà em chạm con này 1 lần rồi, cũng lỗi 13. đợt đó chủ xe đem hộp số khác tới bảo thay. nhà em cũng thay cho luôn, chạy lại bệnh như cũ. nhưng mà bệnh là lên 80 là không lên được nữa.
nhà em kiễm tra thông mạch từ hộp xuống tới hộp số thì thông hết. tiếp đó chạy thử câu dây từ gầm xe vào trong xe để đo điện từ hộp cấp xuống để mở van như thế nào. kết quả là co 1 con co điện áp từ hộp xuống thấp chừng 3 4v nghi là không đủ điện để mở van nên nhà em tìm hộp khác gắn thử thì ok.
con này sài chung máy với lexus gs300 nên hộp số nó cũng giống luôn.
cụ có alldata vào lexus gs300 rồi vào phần hộp số sẽ có mạch điện em nó. hộp con này cụ mở hộp đựng đồ bên phụ ra sẽ thấy, khiển hộp số với động cơ chung 1 cái luôn nha cụ.
nếu mà đứt dây thì không nói, có điện áp xuống đầy đủ thì kiểm tra lại van. còn hộp thì cụ kiếm hơi khó tại trươc nhà em phải thử mấy cái hộp mới được :)
audi@@
dạ cảm ơn cụ, mai e thử luôn. đang bị địch bao vây bác ạ. chưa có thời gian làm luôn. mai e lên sắp xếp cho a e làm rồi e tấu lại ạ. cảm ơn bác thêm lần nữa ạ.
hunghanam
Cho em hỏi cái nó dùng chung hộp ecu động cơ và ecu hộp số với lẽxu gs300 sao hả bác vậy mà em nhiều lúc kiếm mái hộp nó mà ko ra vì trước có một con bị hỏng hết dây van ko tải em mò andata của em ko thấy croww vạy em nản quá chịu thua
