Toyota Corolla Altis 2011 khi đạp côn vòng tua khoảng 1700 - 2800
TrinhTan
Bình luận: 1Lượt xem: 2,046
TrinhTan
Giữ xe
Toyota Corolla Altis 2011 đang chạy trên đường khi đạp côn vòng tua khoảng 1700 - 2800.
Qua kiểm tra ban đầu:
- Khi dừng lại thì hết òa.
- Đã vệ sinh họng hút, giắc điện, các ống hơi.
- khi chập cực âm và dương vào nhau thì đi được khoảng hơn 1km đạp côn lại bị oà.
Toyota Corolla Altis 2011 đang chạy trên đường khi đạp côn vòng tua khoảng 1700 - 2800. 1.PNG
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Qua trao đổi, cụ Thịnh Đỗ cho biết xe không báo lỗi, để garanty không bị òa ga. Cụ Thehai Nguyen góp ý kiểm tra lại bù ga.
Toyota Corolla Altis 2011 đang chạy trên đường khi đạp côn vòng tua khoảng 1700 - 2800. 2.PNG
Toyota Corolla Altis 2011 đang chạy trên đường khi đạp côn vòng tua khoảng 1700 - 2800. 3.PNG
Toyota Corolla Altis 2011 đang chạy trên đường khi đạp côn vòng tua khoảng 1700 - 2800. 4.PNG
Cụ Phan Xuân Hòa nhận định cần xem lại việc vệ sinh họng hút.
Toyota Corolla Altis 2011 đang chạy trên đường khi đạp côn vòng tua khoảng 1700 - 2800. 5.PNG
Cụ Tho Pham cho rằng nên kiểm tra cảm biến lưu lượng khí nạp.
Toyota Corolla Altis 2011 đang chạy trên đường khi đạp côn vòng tua khoảng 1700 - 2800. 6.PNG
Cụ Chí Dương chia sẻ,
- Cần vệ sinh 2 con VVT-i
- Òa ga động và bù ga theo tốc độ là 2 loại khác nhau.
- Nếu xe dựa theo tốc độ VSS thì xe sẽ bù ga theo tốc độ tức là vòng tua tăng dựa theo tốc độ
- Còn loại xe đi nhanh hay chậm mà cứ âm côn là òa ga cao như nhau thì đó là òa ga động.
=> Hãy thử bỏ dây VSS hoặc lắp thêm hộp khác đời vào thử.​
Toyota Corolla Altis 2011 đang chạy trên đường khi đạp côn vòng tua khoảng 1700 - 2800. 7.PNG
Cụ Phạm Huỳnh Hiệp cho rằng nguyên nhân ở đây là việc chương trình trong hộp ECU điều khiển sai. Từ đó nên nâng cấp phần mềm của ECU động cơ.
Toyota Corolla Altis 2011 đang chạy trên đường khi đạp côn vòng tua khoảng 1700 - 2800. 8.PNG
Cụ Duc Huu nhận định có thể xe cần chạy lại phần mềm.
Toyota Corolla Altis 2011 đang chạy trên đường khi đạp côn vòng tua khoảng 1700 - 2800. 9.PNG
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
