View attachment 33096View attachment 33097sơ đồ mạch quạt của bác đây ạ. điều hòa xe bác đang làm là điều hòa tự động hay điều hòa cơ vậy?
cơ cụ ạ.em đã sử lí xong phần quạt gió đông cơ rùi ạ.
chỉ còn điều hòa là chưa đc thôi ạ.đèn vẫn nháy.
[MERGETIME="1435652901"][/MERGETIME]
- Cầu chì như vậy là ok rồi,bạn kiểm tra đường dây chân 1 của rờ le 2>chân 1của rờ le 3 là thông mạch nhé
- Bạn kiểm tra bộ khuyếch đại AC có nguồn + và mass không nhé,bạn đo thông mạch chân 18 PNK của bộ khuyếch đại>19 của ECM có thông mạch không nhé,chân 30 bộ khuyếch đại BLK>17 của ECM thông không nhé
- Bạn kiểm tra rò le lốc lạnh MGC11 dây màu cam>bộ khuyếch đại AC chân 15có thông mạch không nhé
con này đời cũ cụ ạ.bộ khuếch đại của nó chỉ có 14 chân thôi ạ,
em đang sửa con này mà chưa đc ạ.có khả năng là thầy nó ạ.nó bị cháy 1 đoạn mạch,nhưng em nối vào rùi mà vẫn ko đc.con này nó đk mát ra role a/c ạ.em sợ nó chết ic rùi.em lấy đồng hồ ra đo thì t/h ra chập chờn lắm.kích mát vào thì lốc đóng ngay,nhưng đèn a/c vẫn nháy.
nó ko đ/k tín hiệu ra để dập transitor,do vậy ko đóng mát ra role lốc đc ạ.theo cụ liệu có phải chết bộ đó ko ạ/?
[MERGETIME="1435653135"][/MERGETIME]
Xe này dùng một quạt và 2 con role phải không anh? 1 con 4 chân 1 con 5 chân. có 1 cái điện trở nữa. anh xem khi nhiệt độ nước khoảng 92 độ thì role 1 on và 97 độ thì role 2 on. xem tín hiệu mở 2 role có có không? có thể dùng biến trở điều chỉnh ở giắc cảm biến nhiệt độ nước làm mát cho nhanh.
lúc đầu anh rút c/b ra nó còn ko chạy em ạ.bây giờ thì chạy rùi.
nó chết con role 5 chân.thay vào là ok em ạ.giờ chỉ còn đh thôi.đèn nó vẫn nháy đều.
role MG CLT thì anh thay rùi.vẫn vậy.nó ko có t/h đóng role đấy.
t/h đấy lấy ra từ bộ khuếch đại a/c em ạ.có khả năng là anh đấu tắt xem thế nào
[MERGETIME="1435653264"][/MERGETIME]
em đang làm em corola altiz 1zz.ef.nó bị mất điều hòa.đèn a/c nhấp nháy liên tục..
với lại quạt gió động cơ cũng ko quay luôn.nhiệt độ lên tới 100 độ cũng ko quay..ko có lỗi làm gì cả..
em rút cả c/b nhiệt độ đông cơ ra mà nó cũng ko quay..
em hơi thắc mắc là khi bật chìa khóa thì cầu trì ig 1oa.có 1 chân xuống role fan 2 là role 5 chân.nhưng chân số 1 của role 4 chân lại ko có điện..em nối thêm nguồn vào chân số 1 của role 4 chân thì quạt chậy và lốc đóng,,nhưng đèn a/c vẫn nhấp nhấy..
cầu trì tổng của quạt 30a.RDI FAN vẫn có điện .
các cụ giúp em với.em tìm cả đêm hum qua mà vẫn chưa ra bệnh.mụ hết cả đầu
cái phần quạt gió thì bị người ta đấu tắt và cắt dây.em tháo hộp cầu trì ra đấu về nguyên bản,và thay con role 5 chân là ok các cụ ạ.còn đ/h vẫn vậy chán quá
