Toyota Camry đời 89 mất điện cao áp.
Đã thực hiện:
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Phu VU và cụ Nguyễn Tiến Dũng cùng góp ý kiểm tra mobin.
Cụ Thehai Nguyen chia sẻ sơ đồ mạch điện.
Cụ Ken Love cho rằng ngoài kiểm tra mobin có được khoảng 12V thì xem lại dây về ic.
Cụ Hà Thanh Trà góp ý kiểm tra cảm biến trục khuỷu.
Trong khi đó, cụ Duy Tuấn nhận định có thể bị thiếu mass.
Cụ Tho Tiến chia sẻ sơ đồ mạch điện dưới đây.
Ngoài ra cụ Tho Tiến cho biết
Đã thực hiện:
- Kiểm tra ic vẫn có điện
- Điện vào bộ chia điện không có.
- Dòng xe này dùng ic loại con rùa nên không co nguồn và delco.
- Delco chỉ có tác dụng xung tín hiệu Ne và G vào hộp ECU và hộp sẽ xung ra IC chân IGT.
- Nếu mobin tích hợp luôn trong delco thì có một dây lửa đi qua tụ Z vào mobin.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
