Toyota camry báo lỗi U0129
K
Bình luận: 2Lượt xem: 9,785
Kỹ thuật OH
Xe Toyota camry 2.0 đời 2011 báo lỗi U0129: lost communication with brake system control module (mất kết nối với bộ điều khiển phanh Abs). Xe gặp các triệu chứng: Đồng hồ công tơ mét (ODO Meter) không hoạt động, số km cũ hiện, xe không chuyển số.
Kiểm tra lỗi ở chế độ quét tự động (Auto scan) không tìm thấy bộ điều khiển ABS (ABS Control modul).
Kiểm tra data trong hộp điều khiển động cơ ECU (Engine Control unit): ổn
Phương thức kiểm tra: đo điện trở giữa CAN H và CAN L là 61.4 ôm tiêu chuẩn là 54 tới 69 ôm; các dây CAN đều thông mạch; nguồn âm và dương hộp ABS đều đủ.
Câu hỏi đăng trong OTO-HUI TEAM
Các hình ảnh do cụ Pham Van Dat cung cấp
Cụ Vu Huu Toan có ý kiến kiểm tra dây sp1 từ abs ecu qua táp lô, kiểm tra bộ mạch táp lô, kích đồng hồ bằng techstream.
Cụ Bùi Đạo cho rằng chết cụm bơi abs do hai đường can H can L đi vào hộp còn có ic, cổng IO; thay ic thì sẽ kết nối được.
Sau những ý kiến của các cụ OTO-HUI TEAM, cụ Pham Van Dat đã xử lý lỗi bằng cách thay Abs và xe đã chuyển số.
Mời các cụ tham khảo ban bệnh này.
Nguồn OTO-HUI TEAM
