Toyota Camry: báo lỗi Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit.
hiep06c4b
Bình luận: 6Lượt xem: 2,257
ls600hybryd
Lúc chiều em đọc lỗi con xe camry: Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit. bệnh của nó là ko chuyển số được
các bác cho em hỏi tín hiệu tốc độ trục trung gian có tác dụng như thế nào,
Theo em ECU sử dụng tín hiệu tốc độ trục trung gian nhằm các mục đích sau:
-tính toán tỉ số truyền để ECU nhận biết hộp số đang hoạt động ở cấp số nào
-tính toán thời điểm chuyển số phù hợp
-xác lập lỗi tỉ số truyền không đúng ở các cấp số khi ly hợp truyền thẳng và ly hợp trực tiếp bắt đầu có hiện tượng bị trượt xoa
Đối với hộp số tự động, quá trình chuyển số được thực hiện dựa theo 2 tín hiệu cơ bản sau:
1. Tốc độ động cơ (tốc độ trục khuỷu). Đôi khi còn lấy từ cảm biến chân ga, nếu là ga điện.
2. Tốc độ từ hộp số. Có thể là tốc độ trục trung gian hoặc trục thứ cấp.
Dựa vào 2 tín hiệu trên, ECU dựa trên sự phân tích đa điểm và tính toán (y như tính toán cho phun dầu điện tử thôi) để đưa ra xu hướng shift up hay shift down từ số đang chạy.
- Tại một số đang chạy, bạn không thay đổi chân ga, nhưng giả sử tốc độ xe bị chậm lại khi lên dốc thì lập tức TCU (Transmission Control Unit) sẽ điều khiển Shift down, tức là xuống số thấp hơn. Và ngược lại...
Như vậy, nếu xe bạn bị mất một trong hai tín hiệu trên thì TCU không biết tính toán thế nào. Và vì vậy, nó cho ra kết quả Do'nt Shift (Đừng gài số)
Ngoài ra, thông thường TCU còn lấy một số tín hiệu khác để đưa lên màn hình hiển thị báo lỗi. Đó là: cảm biến nhiệt độ dầu, mức dầu...
Đối với một số loại hộp số hiện đại, nó còn lấy tốc độ trước và sau biến mô thủy lực để so sánh sự trượt ly hợp này. Nếu sự trượt này quá giới hạn thì nó cũng báo lỗi, tuy không ảnh hưởng đến hộp số.
Bạn tìm hiểu thêm nhé.
KHÔNG PHẢI THẾ NÀY ĐÂU CỤ ƠI =))=))=))=))=))=))
ECU ĐIỀU KHIỂN ĐỂ ĐƯỢC TAY SỐ NÀO ĐÓ, RỒI HIỂN THỊ LÊN TAPNO CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN BIẾT, KHÔNG PHẢI LÀ ĐI TÍNH TOÁN XEM NÓ ĐANG LÀ SỐ MẤY
:b:b
VẬY ECU LÀ ĐI TÍNH TOÁN XEM XE ĐANG CHẠY Ở SỐ MẤY HAY ĐIỀU KHIỂN NÓ CHẠY THEO SỐ ĐÓ? HIC
CÁC MEM NÊN GÓP Ý CHO ĐÚNG CHỨ, NẾU KHÔNG POSTER GIỐNG NHƯ "ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG" ĐẤY
