Toyota Camry 2.4 đời 2004 MT xuất hiện hiện tượng nhiều khi đề được nhưng không nổ được khi cắm chìa khóa mà đèn security sáng đỏ. Nếu ngược lại thì nổ bình thường.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Phạm Hữu Công góp ý kiểm tra ECU trong trường hợp này.
Cụ Bình Phạm và cụ Hà Xuân Hòa cho rằng cần xem lại cầu chì tổng ở phía dưới hộp cầu chì trong khoang động cơ có gì bất thường không?
Cụ Thằng Rồm chia sẻ đã từng gặp trường hợp tương tự như thế này và góp ý mở tấm nhựa ở sàn bên phụ ra. Trong đó có chùm dây, hãy chọn dây đỏ xọc trắng hoặc tím xọc trắng kiểm tra xem.
Cụ Lê Nhường góp ý kiểm tra acquy và máy đề có bình thường không?
Cụ Chí Dương nhận định hiện tượng này liên quan đến phần Immo không nhận diện chìa khóa chập chờn. Do vậy cần kiểm tra cuộn coil hoặc chip trong chìa khóa.
Cụ Phan Trường Sơn sơ đồ mạch điều khiển động cơ.
- Trước đó, xe đến thử đề nổ bình thường, tháo cọc bình ra làm gò sơn, đến lúc lắp vào không may bị rớt cái "T10" vào cực dương và bị chập dẫn đến pan bệnh.
- Xe đã kiểm tra hết các cầu chì không bị cháy và vệ sinh giắc immo ở khóa.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
