Toyota Camry 2.4G 2010 thay cảm biến lùi mới vào nhưng nó không hoạt động.
TrinhTan
Bình luận: 0Lượt xem: 2,081
TrinhTan
Giữ xe
Toyota Camry 2.4G 2010 bị tình trạng xe không nhận cảm biến lùi. Theo thông tin bài viết, trước đó cái cảm biến lùi cũ ở vị trí này bị đụng bể. Sau đó, có mua cái mới đúng theo xe lắp vào nhưng sao xe không báo mặc dù 3 cái cũ kia vẫn báo bình thường. Cụ Nguyen Le Nguyen cũng cho hay, cụ đã thử thay các cảm biến cũ đang hoạt động bình thường qua vị trí bị đụng bể thì xe vẫn không nhận một cái nào cả. Như vậy vị trí bị đụng bể không nhận cả 4 cái cả cũ lẫn mới.
Cụ Nguyễn Quang Đạo đưa ra góp ý kiểm tra lại đường dây và nghi ngờ do cái cảm biến mới này không phù hợp với xe hoặc không đảm bảo chất lượng vì cụ này đã từng gặp một trường hợp tương tự. Nhưng cụ Nguyen Le Nguyen cho rằng đường dây vẫn ổn do khi rút cái mới ra 3 cảm biến còn lại đều mất tác dụng.
Trong khi đó, Cụ Lặng Thầm đoán nguyên nhân có thể là sai mã lỗi hoặc sai đường dây cổng vào ra liên quan đến cảm biến lùi trên xe.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cụ để đưa ra giải pháp tốt nhất cho trường hợp này.
Nguồn: OTO-HUI TEAM
