Toyota Atis 2009 vòng tua xuống thấp
Bình luận: 4Lượt xem: 1,053
mrdp
em cần các bác tư vấn con toyota atis 2009 thỉnh thoảng bị hiện tượng vòng tua xuống thấp 300v/p dung như bỏ máy máy báo ,không nỗi dùng máy tét từng xylanh không con nào bỏ máy môi khi bị trong khoảng lủa tiếng lại bingf thường nhờ các bác tư vấn.
hungem
- Lên ga có ngọt không bạn?
- Bạn xem bu gi có còn tốt không
- Bạn tháo vòi phun xúc rửa,xem thế nào nhé,kiểm tra lọc xăng ,lọ gió,đo áp suất xăng xem bao nhiêu,kiểm tra giắc điện động cơ xem tiếp xúc tốt không
- Bạn tháo bô bin xem có hơi nước không nhé
bomphunong_91
theo 1 cách bình thường nhất. bác vén váy lên. xem bướm có bẩn thì vệ sinh cho e nó. sau đó kiểm tra các phần liên quan khác sau
