Toyota Altis bị mất điện ra bugi.
Qua kiểm tra ban đầu:
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Vũ Văn Dũng góp ý kiểm tra cầu chì, các dây điện.
Cụ Phong Xuan Trinh cho rằng nhiều khả năng mất tốc độ trục khuỷu.
Cụ Nguyễn Tiến Dũng góp ý kiểm tra mass bobin, tín hiệu igt và igt, giắc cắm ECU, dùng đèn led thử điện kim phun. Ngoài ra, dòng này có xe rút một giắc bô bin thì đề vẫn không nổ, không báo đèn check nhưng cắm máy vào vẫn hiện mã lỗi.
Cụ Bùi Đạo chia sẻ đã từng gặp một trường hợp tương tự như thế này và cho rằng cần xem lại chìa khóa.
- Xe không báo lỗi.
- Trước khi thay chìa khóa nguyên bản của nó thì xe vẫn nổ bình thường.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
