OTOHUITEAM
Toyota Altis 2008 1ZZFE AT chạy đôi khi chết máy bất chợt, có lúc vừa đề lên là chết luôn
Qua kiểm tra ban đầu:
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Tran Huy và cụ Kiều Chi cùng nhấn mạnh tới vấn đề kiểm tra mass.
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được nguyên nhân đúng như các cụ đã góp ý. Cụ Thành Hít đã thực hiện vệ sinh các chân mass.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
-Hiện tượng lúc chết máy là mất đèn check và đèn bình điện và mất luôn tín hiệu đề. Nhưng cắm cổng OBD vào là đèn check và bình điện lại nổi
- Kiểm tra thì mất mát tín hiệu chân số 5 cổng DLC3 nhưng nó lại ra nguồn + 5-6v và tăng lên khi có tín hiệu đề...
- Cắm máy kiểm tra thì có lỗi sau:
U0073: Control module communication bus off ( đường truyền liên lạc của mô đun điều khiểu tắt Hệ Thống Phanh)
C1249: Open circuit in stop light switch circuit ( Hở mạch trong mạch công tắc đèn phanh )
U0100: Lost communication with ECM/PCM "A" ( Mất liên lạc với ECM/PCM Hệ Thống lái điện)
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
