Toyota 4A-FE và GE - Bù ga máy lạnh chập trờn
Bình luận: 1Lượt xem: 1,853
Thanhhaiabic
Gửi các Bác sử dụng xe TOYOTA Corolla 1.6GLI 1997-2001 (máy 4A FE) bị lỗi ga không ổn định khi bật A/C máy lạnh.
Sau một thời gian sử dụng, đi sửa chữa gặp nhiều bác sử dụng cùng cảnh ngộ bị lỗi bù ga máy lạnh. Mình xen chia sẻ kinh nghiệm xử lý.
1. Do dòng xe này đã qua nhiều chủ sử dụng nên các bác cần kiểm tra van ISCV có còn nguyên bản hoặc đã thay thế. Mã chuẩn của nhà sản xuất là 22270-16090 nhé.
2. Sau một thời gian sử dụng van ISCVbị bản, kẹt dẫn đến mất tác dụng bù ga. Mở cụm bướm ga vệ sinh, mở van ISCV tách rời khởi cụm bướm ga vệ sinh bằng dung dịch Throttle Body Cleaner. Van ISCV gồm phần thân nhôm và phần cuộn dây (gồm IC) bằng nhựa, dùng tuvit 5 cạnh (cái này hơi hiếm, nếu không có thì có thể cưa rãnh đầu ốc để dùng tua vit dẹp để mở) mở 02 ốc ra. Vệ sinh và dùng tay xoay tròn thấy cốt xoay nhẹ nhàng là ok.
3. Lưu ý bù ga máy lạnh chỉ hoạt động bù khi vòng tua máy dưới 1000v, nếu tua máy trên 1000v thì cảm biến vị trí bướm ga sẽ báo tín hiệu về ECU không xuất tín hiệu bù ga AC.
Van ISCV 22270-16090 theo hãng toyota báo giá là 7-8 trđ, thông thường thì rất hiếm khi bị hỏng. Chỉ cần vệ sinh, kiểm tra giắc điện .. là OK.
