nhanRM.otomta
Thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiều người sở hữu ô tô lo lắng khi xe để lâu ngày không sử dụng sẽ có những ảnh hưởng xấu dễ gây hư hỏng. Để đảm bảo chiếc xe luôn vận hành ổn định sau nhiều ngày không sử dụng, hãy lưu ý những vấn đề sau đây.
1. Rửa xe, dọn vệ sinh sạch sẽ trước khi đỗ xe
Việc đầu tiên cần làm khi bạn để xe lâu ngày không sử dụng là dọn, rửa xe một cách kỹ càng để loại bỏ bùn đất, bụi bẩn bám trên thân và các chi tiết của xe.Đồng thời, dọn hết tất cả những đồ ăn, nước uống, rác... vì đây có thể là mồi nhử đối với chuột, bọ khi bạn để xe lâu ngày. Ngoài ra, thức ăn, đồ uống để lâu cũng sẽ bị hư hỏng và gây mùi cho khoang nội thất. Ngắt các thiết bị điện tử gắn thêm trên xe như camera hành trình, sạc điện thoại, lọc không khí…
Khi đã dọn, rửa xe xong, bạn cũng nên nổ máy xe một lúc để nước đọng ở một số chi tiết khô hết, hạn chế bị gỉ sét.
Nếu có thể, bạn hãy phủ sáp cho bề ngoài của xe. Sáp đóng vai trò như một lớp bảo vệ sơn xe, tránh phai màu do tác động của mặt trời, bụi bẩn, dầu mỡ và rỉ sét.
2. Chọn nơi đỗ xe phù hợp
Sau khi xe đã được dọn, rửa sạch, vị trí đỗ xe cũng rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng ít nhiều đến độ bền của phương tiện. Không đỗ xe trên bãi cỏ hoặc đất, vì hơi ẩm bốc lên có thể làm rỉ sét một số bộ phận của xe. Đảm bảo khu vực đỗ với sàn vững chắc, có mái che để chiếc xe tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.Nếu lâu ngày không sử dụng đến xe thì tốt nhất bạn nên đỗ trong gara hoặc nơi có mái che.
Trong trường hợp buộc phải đỗ xe ngoài trời nên chuẩn bị bạt phủ che chắn đúng tiêu chuẩn để xe không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, hạn chế ảnh hưởng đến bề mặt sơn cũng như các chi tiết nội thất.
3. Đổ đầy bình xăng
Dù ô tô để lâu không sử dụng, các kỹ sư kỹ thuật của Ford khuyên rằng, bạn cũng nên chắc chắn đã đổ đầy bình xăng bởi điều này giúp ngăn chặn tình trạng oxy hóa đối với bình nhiên liệu. Oxy hóa là một phản ứng hóa học giữa nhiên liệu và oxy dẫn đến hình thành kết tủa trong bình xăng và có thể gây tổn hại cho xe nếu không được làm sạch đúng cách trước khi khởi động lại.4. Bôi bảo vệ các chi tiết cao su
Sử dụng xịt bôi trơn silicone cho gioăng cao su trên các cánh cửa và cửa sổ xe. Việc này sẽ hạn chế hiện tượng cao su nứt vỡ hoặc bị tan chảy, dính vào thân xe của bạn trong thời tiết nóng.5. Kiểm tra áp suất lốp
Xe để lâu ngày không sử dụng có thể khiến áp suất lốp giảm. Lốp xe thiếu áp suất khi được đậu dài ngày có thể gây biến dạng lốp, hư hỏng. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn đã bơm cả lốp chính và lốp dự phòng đến mức áp suất tối đa theo tiêu chuẩn trước khi tạm dừng sử dụng. Thường xuyên kiểm tra áp suất xe trong thời gian không sử dụng để đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định.6. Nhả phanh tay, dùng dụng cụ chèn lốp
Phanh tay khi xe không sử dụng trong thời gian dài sẽ khiến lực ép từ má phanh lên đĩa phanh gây lõm lại, hoặc có thể bị kẹt, gỉ sét... Vì vậy, nếu xe để lâu ngày không đi đến, bạn chỉ cần gạt cần số về chế độ P đối với xe tự động hoặc về cấp số thứ nhất đối với xe số sàn.Nếu bạn buộc phải đỗ xe trên địa hình dốc, bạn có thể dùng các dụng cụ hỗ trợ để chèn lốp tránh bị trôi xe.
7. Nhấc cao cần gạt mưa
Lời khuyên đơn giản này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền và thời gian sau chuỗi ngày dài đậu xe. Nhấc cao cần gạt mưa và đặt phía dưới một quả bóng vải để lưỡi gạt không chạm vào kính chắn gió. Dưới tác động của nhiệt độ, cần gạt mưa có thể bị hỏng hoặc không còn hoạt động hiệu quả như trước.8. Khởi động xe tối thiểu 1 lần/tuần
Hãy dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để khởi động xe và chuyển về chế độ không tải để dầu và các chất lỏng khác có thể lưu thông trong động cơ. Nếu bạn không có bộ nạp ắc-quy thì động cơ cần chạy lâu hơn để có thêm thời gian sạc đầy ắc-quy. Việc này sẽ giúp duy trì tuổi thọ ắc-quy và đảm bảo xe của bạn có thể khởi động hiệu quả mọi lúc.Bên cạnh đó, đây cũng là dịp bạn mở cửa xe để lưu thông khí trong xe tránh ẩm mốc do xe bị bí lâu ngày, hoặc bật điều hòa xe trong thời gian tầm 10 - 15 phút. Cùng với đó, bạn cũng có thể kiểm tra tình trạng lốp xe, các hệ thống điện như đèn pha, hậu, xi nhan...
9. Thay dầu và lọc dầu
Xe để lâu ngày khiến dầu cũ trong động cơ có thể bị lắng đọng, cặn bẩn tích tụ dẫn đến những thiệt hại khi vận hành trở lại. Vì vậy, hãy liên hệ với gara gần nhất để đặt lịch bảo dưỡng thay dầu và bộ lọc dầu mới.Đừng quên bơm đầy tất cả những loại chất lỏng cần thiết khác như nước làm mát và dầu phanh. Thực hiện các bước này trước khi tạm dừng sử dụng xe dài ngày sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và có thể nhanh chóng khởi động lại chiếc xe bất cứ lúc nào.
Theo: VOV.VN
