ironbird666
Từ hàng trăm năm qua, bất chấp những tiến bộ về công nghệ và kỹ thuật của thế giới, lốp luôn được xem là một trong những thành phần quan trọng nhất trên bất kỳ chiếc xe nào. Và một trong những thông số quan trọng nhất của lốp xe là áp suất. Do đó, một bộ cảm biến áp suất lốp là trang bị an toàn được nhiều khách hàng đánh giá cao.
Áp suất lốp là gì?
Áp suất lốp được hiểu ngắn gọn là áp suất không khí nén lại bên trong lốp xe. Áp suất này ảnh hưởng rất lớn đến các đặc tính vận hành của lốp xe. Cụ thể hơn, bơm lốp đúng áp suất giúp xe lăn trên đường với toàn bộ mặt lốp. Mặt tiếp xúc được trải đều, qua đó giúp mòn đều bề mặt lốp.
Bên cạnh đó, một bộ lốp được bơm đúng áp suất còn mang đến những lợi ích trực tiếp cho người sử dụng như độ êm ái tối ưu nhất, khả năng vào cua ổn định, quãng đường phanh ngắn nhất và tiết kiệm nhiên liệu.
Cảm biến áp suất lốp gồm những gì?
Cảm biến áp suất lốp gồm 4 van cảm biến được lắp bên trong hoặc bên ngoài lốp, kết hợp cùng 1 màn hình hiển thị các thông số như nhiệt độ, khối lượng hơi trong lốp.
Với thiết bị này, người lái sẽ kịp thời phát hiện nếu lốp bị dính đinh hay có hiện tượng quá nhiệt, tránh tình trạng lốp bị xịt, nổ lốp gây mất lái, đặc biệt là khi di chuyển trên cao tốc.
Những thông tin cần lưu ý khi chọn mua cảm biến áp suất lốp
1. CÓ 2 LOẠI CẢM BIẾN
Trên thị trường hiện nay có 2 loại cảm biến áp suất lốp là cảm biến gắn trong và cảm biến gắn ngoài.
Cảm biến áp suất lốp gắn trong
Đúng như tên gọi, cảm biến áp suất lốp gắn trong là loại cảm biến gắn ở bên trong lốp xe ô tô. Van của cảm biến sẽ thay cho van lốp xe ban đầu.
Ưu điểm:
• Thiết bị cảm biến được gắn bên trong lốp nên không lo bị mất trộm trong quá trình sử dụng.
• Đảm bảo tính thẩm mỹ ban đầu của xe.
• Có thể thay van khi bị hư hỏng hoặc hết pin.
• Có thể đảo lốp mà không cần tháo van cảm biến.
Nhược điểm:
• Thao tác lắp đặt tương đối phức tạp do thiết bị cảm biến đặt phía trong lốp, cần phải tháo lốp xe và cân bằng động lại.
• Cần có dụng cụ chuyên dụng và kỹ thuật viên có tay nghề cao.
Cảm biến áp suất lốp gắn ngoài:
Là loại cảm biến lắp trực tiếp trên đầu van bơm của bánh xe.
Ưu điểm:
• Thao tác lắp đặt dễ dàng, có thể tự thực hiện ngay tại nhà một cách nhanh chóng, không cần phải tháo lốp xe.
• Có thể thay thế khi van cảm biến bị hỏng.
Nhược điểm:
• Cần phải có dụng cụ mở van cảm biến chuyên nghiệp cho mỗi lần bơm xe ô tô.
• Cảm biến áp suất lốp van ngoài hiện nay đều được thiết kế van chống trộm. Tuy nhiên, do van được lắp bên ngoài nên vẫn có xảy ra tình trạng mất trộm.
2. CẢM BIẾN CÓ MÀN HÌNH RỜI HAY TÍCH HỢP TRỰC TIẾP VÀO MÀN HÌNH CỦA XE
Cảm biến áp suất lốp màn hình rời:
Bộ cảm biến loại này sẽ đi kèm một màn hình rời nhỏ sử dụng điện cắm từ ổ cắm trên xe hoặc từ pin năng lượng mặt trời.
Màn hình này có thể lắp ở tuỳ ý trên xe như bảng tapo, cột chữ A hay treo ngược ở gần kính chiếu hậu, giúp người lái theo dõi liên tục áp suất lốp. Thiết bị cũng có khả năng cảnh báo bằng việc phát ra âm thanh và nhấp nháy khi áp suất lốp ở ngưỡng không an toàn.
Cảm biến áp suất lốp sử dụng màn hình trên xe:
Hiện nay, nhiều dòng cảm biến áp suất lốp đã lược bỏ màn hình hiển thị và thay vào đó là tính năng kết nối hiển thị trên màn hình trung tâm của xe hoặc bảng đồng hồ tốc độ ngay phía sau vô lăng. Cái hay của thiết bị loại này người sử dụng không cần phải lắp thêm màn hình khác để hiển thị, đảm bảo tính thẩm mỹ và gọn gàng trong khoang nội thất của xe.
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Ngoài ra, một số loại cảm biến cao cấp cũng có khả năng thông báo áp suất lốp qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh,...
3. KHẢ NĂNG KHÁNG NƯỚC CỦA CÁC CẢM BIẾN GẮN Ở BÁNH XE
Một trong những kinh nghiệm mua cảm biến áp suất lốp được nhiều người chia sẻ đó là nên ưu tiên cảm biến áp suất lốp có tiêu chuẩn kháng nước từ càng cao càng tốt.
Ví dụ, nếu đạt chứng nhận tiêu chuẩn kháng nước IP67, thiết bị van cảm biến có thể kháng nước ở độ sâu 1m trong thời gian tối đa 30 phút. Ngoài ra còn có khả năng chống bụi ở mức độ cao nhất.
4. TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA MỖI BỘ CẢM BIẾN VỚI TỪNG LOẠI XE
Trên thị trường hiện đang có khá nhiều loại cảm biến áp suất lốp sản xuất theo xe. Đây là thiết bị có cấu tạo và đặc tính phù hợp với từng model xe khác nhau. Do đó, việc lắp đặt chỉ cần cắm và kết nối, không cần đấu nối, ảnh hưởng đến hệ thống điện nguyên bản trên xe.
Đây cũng là yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm khi mua xe do các hư hỏng về điện luôn là chủ đề được quan tâm khi lắp thêm phụ kiện cho ô tô.
5. ĐỘ BỀN CỦA CẢM BIẾN
Độ bền của một thiết bị cảm biến áp suất lốp phụ thuộc vào pin của thiết bị đó. Tuổi thọ trung bình của một bộ cảm biến có thể kéo dài từ 3 - 5 năm. Vì vậy, khi sử dụng, bạn cần chú ý đến năng lượng pin hiển thị trên màn hình và không nên để pin quá yếu để đảm bảo quá trình vận hành được thông suốt và an toàn.
6. GIÁ CỦA MỘT BỘ CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP
Một trong những điều đáng lưu ý khi mua cảm biến áp suất lốp đó là giá cả. Với sự phát triển của thị trường phụ kiện ô tô, khoảng giá của một bộ cảm biến áp suất lốp được nhiều chuyên gia nhận định là khá vô chừng: có thể dao động từ vài trăm nghìn đến 3– 4 triệu.
7. THỜI GIAN BẢO HÀNH
Với các sản phẩm chính hãng, thời gian bảo hành cho một bộ cảm biến áp suất lốp kéo dài từ 1 đến 2 năm. Cũng như nhiều thiết bị điện tử khác, trong thời gian bảo hành, các hãng thường sẽ thực hiện đổi mới và lắp đặt tận nơi cho khách hàng hoàn toàn miễn phí nếu có lỗi phát sinh từ phía nhà sản xuất
(theo: danhgiaxe)
