Tổng hợp :Tư vấn & Hỏi đáp điện ôtô
khoadongluc
Bình luận: 10Lượt xem: 5,554
khoadongluc
Nothing Is Impossible
  1. Toyota có thể sớm bị Volkswagen vượt mặt
  2. Bộ xử lý khí thải hấp dẫn đạo chích
  3. thiet ke lo go
  4. help sơ đồ mạch điện xe ouat
  5. hệ thống đánh lửa
  6. Các đại ca chỉ giáo cho em về môtơ vơi..
  7. Em newbie hỏi về hộp Đen và cách giải mã !
  8. hệ thống dẫn động thùng trộn
  9. Điện và điện tử ô tô
  10. deawoo espro đời 98
  11. XE MÁY , những ưu điểm và nhược điểm
  12. hỏi về phần điện đóng mở chốt tổng và đấu đèn gầm!!!
  13. Mong các bạn giúp đỡ về tài liệu điện và động cơ toyota 4 runner
  14. Nguyên lý làm việc của động cơ phun xăng trực tiếp GDI
  15. Tài liệu về sơ đồ mạch xe Dylan hoặc xe @
  16. Sự khác nhau giữa "gió ngoài" và "gió trong"?
  17. Chăm sóc bộ cảm biến của xe
  18. Chọn mũ bảo hiểm cho mùa Đông
  19. Hệ thống Điện trong xe VW
  20. Đèn báo có kí hiệu O/D
  21. Màu dây điện ôtô
  22. Chuyển dòng một chiều từ 12v về 1,5v?
  23. Hướng dẫn cách thay bóng đèn pha
  24. Chỉ thị mức năng lượng bình accu
  25. máy phát điện Ô tô (Alternator)
  26. Bobin đánh lửa
  27. Hệ thống đánh lửa sử dụng vít lửa
  28. xin hỏi vấn đề điện trên xe hơi
  29. Các chú ý khi thay thế bóng đèn
  30. Cảm biến mưa hệ thống gạt nước tự động
  31. Hệ thống tín hiệu trên ôtô
  32. Cảm biến tốc độ, cảm biến nhiệt độ
  33. Xin hỏi về điện của xe DODGE đời 85
  34. Xử lý đèn báo air bang trên xe d-max
  35. Em xin sơ đồ chi tiết chỉnh lưu Dynamo
  36. Kiểm tra điện áp của ắc qui
  37. Hỏi : Cơ cấu điều khiển cửa sổ điện trên ô tô ?
  38. Học điện ô tô như thế nào cho hiệu quả
  39. Khắc phục hộp điều khiển trên ô tô
  40. Các chú ý khi thay thế bóng đèn
  41. Bugi đánh lưa trên oto
  42. giúp em với!em là mem mới.
  43. Thiết bị hấp thu mômen
  44. Máy phát xoay chiều có bơm chân không
  45. Các bước cơ bản kiểm tra hệ thống điện ôtô
  46. Kiểm tra trục trặc của mạch điện đèn pha
  47. Hỏi về cảm biến mưa
  48. Phương pháp điều chỉnh đèn pha
  49. cấp cứu, cấp cứu cho sinh viên bác ơi
  50. Xin sơ đồ mạch điện gập gương tự động
  51. tư vấn về alternator của xe ô tô
  52. Gấp gấp cần trợ giúp
  53. camry 1986
  54. Anh em dúp dùm về hộp ECU của ôtô
  55. Anh em nào có mạch điện này không
  56. mobin đánh lửa trên xe hơi??????????????
  57. điện trở acquy?
  58. Thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu tiristo nắp ắc quy??
  59. please help me! Máy khởi động có vấn đề
  60. Giúp e với!!!!!!
  61. Tổng hợp : Các hỏi đáp tư vấn về điện
  62. Hepl mee!!
  63. em can tai lieu ve bo^. dieu khien khoa cua tu xa cua oto
  64. giup do dum cac anh oi
  65. Cần hỏi về Sách hướng dẫn và tài liệu về xe tải
  66. em học nghề điện giúp em với
  67. chỉ giúp em cách lắp camera ze xe ô tô
  68. cho em hỏi
  69. help! dieu khien khoa cua tu xa
  70. Chuyên đề : Hệ thống chống trộm ô tô (Anti-Theft System)
  71. Bảng mã chẩn đoán hư hỏng hệ thống sfi động cơ 1zz-fe
  72. giúp em nối dây camera lùi xe với
Hung_EL
Bạn tìm hiểu xem nguyên lý làm việc của mạch điện đánh lửa xe của bạn xem, mạch điện đánh lửa đấy có cần sử dụng điện của bình ko?
Nếu bạn chạy xe Honda thì OK, nếu bạn chạy xe Suzuki thì ko được rùi.
Hung_EL
nguyenvanbao
bác ơi họ tháo ắc quy ra vẫn nổ dược là do máy phát của họ vẫn còn hoạt động bình thường còn xe bác có khả năng máy phát hỏng mất rồi. bác xem lại cái máy phát đi nhế. chcs bác thành công.
nguyenvanbao
đấy là do xe bác hỏng mất máy phát hoặc xe nhà bác hệ thống đánh lửa k lấy điện từ máy phát rồi. bác kiểm tra lại máy phát đi nhé.chúc bác thành công!
voxztrung
xin các bác chỉ dẫn nối dây từ các cảm biến trên động cơ toyota 4 máy năm 1990 lên bảng taplo độ chế dùng làm mô hình day học
xin cảm ơn các bác trước
