Tổng hợp Pan bệnh Toyota Hiace từ diễn đàn OH - Phần 5
dothanhdat24493
Bình luận: 2Lượt xem: 3,001
dothanhdat24493
Tổng hợp Pan bệnh Toyota Hiace từ diễn đàn OH - Phần 5​
- Lời đầu tiên: Đây là bài viết tổng hợp một số pan bệnh của dòng xe Toyota Hiace nhiều đời. Trong bài viết này chỉ đề cập đến những pan bệnh đã có kết quả, được chủ bài viết xác nhận hoặc những câu trả lời hay của các thành viên tâm huyết trong diễn đàn OH. Một số bài viết được tổng hợp từ bài đăng ở Group OTO-HUI TEAM. Bài tổng hợp này chỉ với mục đích duy nhất: Tìm kiếm được lời giải nhanh nhất đúng với pan bệnh (có thể gặp) mà các bác đang gặp phải về dòng xe Toyota Hiace. Một số pan bệnh về Toyota Hiace có thể các bác sẽ không tìm thấy trong bài viết này vì trên xe có hàng trăm ngàn chi tiết, hệ thống, nên chuyện gặp lỗi về cái này cũng không nhất thiết đúng với cái kia. Bài viết sẽ luôn được cập nhật và tổng hợp theo từng khoảng thời gian. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bác đỡ các bước tìm kiếm trên diễn đàn OH.
36 Pan bệnh về dòng xe Toyota Hiace (đã có lời giải hoặc tham khảo):
(Click vào từng dòng bên dưới)
1Toyota Hiace báo lỗi động cơ P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow
2Toyota Hiace 2003-2004 hiện tượng đề rất dài, khó nổ
3Điều hòa Toyota Hiace 2005: Bật quạt gió giàn lạnh chạy nhưng khi bật AC lốc không đóng
4Toyota Hiace 2004 máy dầu kim điện: tình trạng là khói màu xanh
5Hệ thống đánh lửa 2RZ-E toyota Hiace 2000
6Toyota Hiace 2006, phun dầu điện tử, máy 2KDFTV: vệ sinh động cơ xong thì đề không nổ
7Toyota hiace khi nổ ga ăng ti thì máy nổ bình thường nhưng Khi đạp ga thì máy lại tắt đột ngột
8Mã lỗi P0400 hở van egr của Toyota Hiace đời 2009
9Toyota Hiace máy dầu cứ nổ một lúc độ 15p thì chết máy (tham khảo)
10Toyota Hiace lâu lâu bị ngộp xăng, không nổ máy
11Toyota Hiace, vị trí Air temperature sensor 2 ở đâu? (tham khảo)
12Toyota Hiace 16 chỗ 2006 máy dầu nổi đèn báo dầu bẩn
13Toyota Hiace 2012 chạy khoảng 60 rà phanh thì bi rung tay lái
14Toyota Hiace tiếng kêu và nóng EDU
15Toyota Hiace khi chạy nóng máy thì có tiếng ở hộp số
16Toyota Hiace 2010 chạy tầm 70km/h thì xe bị lịm, tụt công suất, ga không lên, tụt cả vòng tua.
17Toyota Hiace 94 bị sôi nước và thổi nước ngược lại két nước
18Toyota Hiace 2009, máy dầu khó nổ vào buổi sáng
19Toyota Hiace nổ ga-ăng-ty một lúc là chết máy
20Toyota Hiace 2008 đề không nổ máy, bơm dầu thì tới bơm cao áp nhưng từ bơm lên bét thì ko có dầu
21Toyota Hiace D4d đời 2010 không nổ máy, hiện lỗi P0200, nghi hỏng EDU
22Điều hòa Cá Mập 2006: Không mát
23Điều hòa Toyota Hiace 2005: Bật quạt gió giàn lạnh chạy nhưng khi bật AC lốc không đóng (Tham khảo tài liệu)
24Toyota Hiace 2001 bỏ máy không rõ nguyên nhân, thay thử bugi, dây cao áp, vệ sinh nắp chia vẫn ko được
25Toyota Hiace đời 2009, máy dầu, dàn sau không lạnh, dàn trước lạnh bình thường.
26Toyota Hiace đời cũ (khoảng tầm 2000) báo đèn taplo, bị sôi bình
27Toyota Hiace không tắt đèn báo mở cửa, thử rút 2 công tắc ở 2 cửa trước nhưng vẫn không được
28Điều hòa Toyota Hiace bật a/c lốc đóng khoảng 5s là ngắt
29Toyota Hiace 2001 bỏ máy không rõ nguyên nhân, thay thử bugi, dây cao áp, vệ sinh nắp chia vẫn ko được
30Toyota Hiace 2009 buổi sáng đề rất khó nổ, dù đã bật sấy 3 lần, bơm tay cho dầu lên cứng tay
31Toyota Hiace 2008 khói đen khi đạp ga cao yếu máy (tham khảo)
32Kinh nghiệm thay bơm xăng chiếc Toyota Hiace đời 2001 (đời cũ)
33Hỏi cài mã kim phun Toyota Hiace 2008 (Tham khảo)
34Điều hòa Toyota Hiace 2010 máy xăng (Tham khảo)
35Toyota Hiace gặp vấn đề về phanh: Phanh đĩa kêu và đã kiểm tra hết bố trước và thay bố mới vào nhưng không được
36Toyota Hiace phun dầu điện tử máy nổ kêu nghe rất đanh
