Tổng hợp các flash Mô phỏng khung gầm
khoadongluc
Bình luận: 4Lượt xem: 12,949
khoadongluc
Nothing Is Impossible
  1. Video về các hệ thống điều khiển trên ô tô
  2. bộ ảnh mô tả gầm ô tô
  3. Cấu trúc thân xe
  4. Active body coltrol
  5. Mô phỏng bô vi sai
  6. Mô phỏng hệ thống truyền lực bằng flash
  7. bộ hình ảnh hệ thống làm mát
  8. Mô phỏng hệ thống trợ lực lái
  9. Công nghệ ứng dụng robot hàn ô tô
  10. Robot hàn Honda
  11. 1 vài hình ảnh về công nghệ sơn ô tô
  12. Flash mô tả hệ thống thắng bố
  13. video : GM sản xuất thân vỏ Chevrolet Volt
  14. Hình vẽ cấu trúc ô tô bằng 3D
  15. cơ cấu giảm xóc
  16. Phanh ô tô
  17. Hệ thống phanh ABS-TRC
  18. Mô phỏng hệ thống treo
  19. flash mô tả gầm đầy đủ (korea)
  20. HT treo Macpherson
  21. Giảm xóc ngang
  22. Clip HT treo khí điện tử
  23. hình ảnh bộ gầm CAMARO
  24. Hệ thống treo độc lập 2 đòn ngang
  25. Clip lắp ráp ô tô
  26. hình ảnh chi tiết hệ thống phanh ô tô (brake)
  27. Hệ thống chống bó cứng phanh(ABS)
  28. Mô phỏng hệ thống ly hợp
  29. mô phỏng hệ thống lái!
  30. hệ thống truyền lực thắng ABS
  31. hệ thống truyền lực thắng BỐ
  32. hệ thống truyền lực thắng CƠ
  33. hệ thống truyền lực thắng ĐĨA
  34. LY HỢP (mô phỏng trên ô tô)
  35. Phanh dầu
  36. Bose Suspension
  37. nhận dạng xe
  38. mô tả nội thất trong xe ô tô con
  39. mô phỏng hộp số cơ
  40. hệ thống tuyền lực (flash)
  41. quy trình bán xe
  42. quy trình bảo dưỡng xe
  43. Bộ ảnh Hệ Thống Truyền Lực(PI)
  44. Bộ ảnh Hệ Thống Truyền Lực(PII)
  45. Cân chỉnh góc đặt bánh xe và trụ đứng
  46. Dao động lý tưởng theo phương dọc của ô tô
  47. Hệ thống treo phụ thuộc loại nhíp
  48. Hệ thống treo độc lập loại cơ cấu hướng hình thang
  49. mạch dầu hộp số tự động TOYOTA
  50. video bài giảng khung gầm ô tô
  51. Hệ thống steer-by-wire của Volvo
  52. Mô phỏng 3D nguyên lý hoạt động của các hệ thống trong ô tô
  53. hệ thống treo độc lập loại nén
  54. Hình ảnh về bệ thử phanh (thắng) bằng con lăn
  55. Bộ lò xo - phuộc nhún
  56. van điều khiển thủy lực mở khí nén
  57. bầu phanh khí nén
  58. video dạy sửa chửa xe gắn máy (phần 1)
  59. video giáo trình và hướng dẫn hộp số tự động
  60. Vệ sinh sên
  61. Camber
  62. hướng dẫn xử lý khi xe thủng lốp dọc đường
  63. một số phương pháp dẫn động trên ôtô
  64. How to Check Transmission Fluid
  65. Hệ thống phanh có điều hòa lực phanh
  66. Van nhánh và van điều hòa(Điều hòa lực phanh P&BV)
  67. Hydraulic shock absorbers
  68. Siemens VDO eCorner Project
  69. Truyền động vi sai
  70. Xe một cầu chủ động vi sai có ma sát
  71. Video về quy trình sản xuất lốp xe của hãng hãng Michelin
  72. Mô phỏng Cardan
  73. Video so sánh xe có phanh ABS và xe không có phanh ABS
  74. Video biểu diễn xiếc ô tô
  75. Video: kiểu Làm việc của ly hợp
  76. Hình ảnh về hộp số và ly hợp (Gearbox and Clutch)
  77. Cabin lái xe điện tử
  78. Video: Hoạt động của hệ thống lái
  79. Hệ thống lái điện tử không trục lái
  80. Mô phỏng Bộ chuyển số điều khiển thuỷ lực
  81. Mạch dầu hộp số tự động. A 130 131
  82. Tổng hợp các flash Mô phỏng khung gầm
  83. Mô phỏng hoạt động một số dẫn động phanh xe tải
  84. Hình so sánh xe có CVT và không có CVT
  85. Nguyên lý hoạt động của bộ trợ lực thắng chân không
  86. Flash : Mô phỏng phanh ABS
  87. Flash mô phỏng : van P & BV
  88. Tháo lắp bộ trợ lực chân không
  89. Mô phỏng :Nguyên lý làm việc của phanh tang trống
  90. Mô phỏng : Bộ trợ lực lái
  91. Hydrostatic Regenerative Braking System HRB (series)
  92. Hydrostatic Regenerative Braking System HRB (parallel) from Rexroth
  93. Bảo dưỡng và sửa chữa phanh đĩa và phanh tang trống
  94. ARB Air Locker (Khóa vi sai)
  95. Sơ đồ hệ thống phanh khí nén ( Ôtô có Remorque )
  96. Van phân phối phanh khí nén ( Ôtô có Remorque )
  97. Phim TOYOTA Training Service: Hệ thống lái
  98. Sơ đồ mô phỏng hệ thống treo phụ thuộc
  99. Hình ảnh mô phỏng hệ thống treo độc lập
  100. Sơ đồ treo độc lập 2 đòn ngang
  101. Sơ đồ mạch ABS
  102. Cơ cấu giảm xóc
  103. Ly hợp - Cầu - Các đăng
  104. Ô bi bán trục giảm tải
  105. Hệ thống treo trước
  106. Một cách dễ hiểu nhất về hệ thống vi sai
  107. Hệ thống treo độc lập loại MacPherson
  108. Hệ thống treo độc lập loại nén
  109. Mô phỏng : Xy lanh 1 dòng
  110. Mô phỏng : Xy lanh 2 dòng
  111. Van điều khiển thủy lực mở khí nén
  112. Hệ thống treo phụ thuộc loại nhíp
  113. Van p
  114. Bộ Hình Bộ Sang Số
  115. Sơ đồ cấu tạo hệ thống lái có trợ lực
  116. Bộ hình ảnh về hệ thống lái ô tô
  117. Bộ ly hợp (flash)!
  118. Các chi tiết trong hộp số tự động
  119. Mô phỏng bộ trợ lưc bằng khí nén [Flash]
  120. Hình cắt bổ hộp số tự động
  121. Hình cắt 3D ôtô
  122. Hộp số ly hợp kép Honda DCT (Dual Clutch Transmission)
  123. Hệ thống gầm ô tô
  124. Sửa chữa hệ thống phanh ôtô
  125. Giáo trình an toàn giao thông
  126. Truyền động FF
  127. Hình ảnh tháo lắp hộp số tự động của TOYOTA được thực hiện tại xưởng của khoa động lực
  128. Hình vẽ hệ thống truyền lực ô tô 2 cầu chủ động
  129. Hình vẽ hệ thống truyền lực ô tô 1 cầu chủ động
  130. Sơ đồ hộp số có cấp điều khiển tự động
  131. mo phong khung gam dong co
  132. Bộ ly hợp
  133. khung gam
  134. Tổng hợp mô hình ô tô cho các bác nè
  135. Bộ Flash Hệ Thống Khung Gầm ! ( Hàn Quốc)
  136. Video mô phỏng cấu tạo & nguyên lý hoạt động của ly hợp-hộp số
  137. hình chụp hộp số tự động
  138. Mô phỏng cách thay bố và đĩa phanh (thực tế)
  139. Hệ thống truyền động 4WD và công dụng của nó [Flash]
  140. Mạch dầu hộp số tự động [Flash]
  141. Front Wheel Drive Guide [Flash]
  142. Mạch dầu điều khiển trong hộp số tự động [Flash]
  143. Mô Phỏng các hệ thống truyền lực Hybrid [Flash]
  144. gầm xe
  145. Ai down Flash động cơ và khung gầm vào đây
tranluan
xem đã mắt rồi đây! học về ô tô cần những cái này mới dễ hiểu được chứ lý thuyết xuông khó mà nuốt hết.
đổ xăng cho bác!
