Tổng hợp : các bài viết kiến thức về điện ôtô
khoadongluc
Bình luận: 8Lượt xem: 8,177
khoadongluc
Nothing Is Impossible
  1. Xin cho hỏi về Nguyên Lý làm việc của mạch điện máy phát điện AC với tiết chế M (0 replies)
  2. Electrical components Toyota (0 replies)
  3. Elecrical body diagnosing TOYOTA (0 replies)
  4. Computers logic circuits toyota (0 replies)
  5. tài liệu điện (0 replies)
  6. bài giảng điện ô tô (1 replies)
  7. Đèn led sử dụng cho xe hơi (0 replies)
  8. Khái quát điện thân xe forranger (0 replies)
  9. Automotive Electrical Circuits (0 replies)
  10. Hệ thống đánh lửa trên ô tô ngày nay (1 replies)
  11. các loại đèn sử dụng trên oto? NHAO VO CAC BÁC (0 replies)
  12. Nguyên lý đánh lửa trực tiếp (0 replies)
  13. Đèn halogen, xenon, LED cái nào tốt hơn? (1 replies)
  14. Sơ đồ mạch điện EWD ! (2 replies)
  15. Bác nào có tài liệu về hệ thống định vị toàn cầu trên ô tô không ? (0 replies)
  16. IC đánh lửa (1 replies)
  17. Bô bin (0 replies)
  18. Các giai đoạn cháy của hòa khí (0 replies)
  19. HOT! MÃ lỗi OBD II của một số hãng xe nổi tiếng đây (0 replies)
  20. Các loại phụ tải điện trên ôtô (1 replies)
  21. Mã Chuẩn Đóan ôtô (3 replies)
  22. Hệ thống đèn pha thông minh (0 replies)
  23. Đèn pha thông minh (1 replies)
  24. tài liệu kỹ thuật viên chuẩn đoán cao cấp toytota (2 replies)
  25. Battery Service ! (0 replies)
  26. Thao may khoi dong (0 replies)
  27. Tự làm mạch in tại nhà (3 replies)
  28. Hệ thống phun nhiên liệu diesel điện tử (1 replies)
  29. The Common-Base Amplifier (0 replies)
  30. hệ thống nạp (0 replies)
  31. Cấu tạo của bóng đèn ôtô (1 replies)
  32. Cấu tạo và nguyên lý sinh điện của máy phát xoay chiều 3 pha (3 replies)
  33. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống khởi động điện (2 replies)
  34. dien oto (0 replies)
  35. Tìm hiểu đèn bixenon (0 replies)
  36. Tài liệu về common rail (xe fortuner) (2 replies)
  37. Tài liệu về common rail (xe fortuner) (5 replies)
  38. Charging system Daihatsu F300 (0 replies)
  39. Ký hiệu màu dây diện trên mạch điện (1 replies)
  40. Hệ thống đánh lửa, góc đánh lửa sớm (2 replies)
  41. Hệ Thống Đánh Lửa (0 replies)
  42. Kiểm tra hệ thống đánh lửa (2 replies)
  43. Hoạt động của các hệ thống đánh lửa (7 replies)
  44. Điều khiển góc đánh lửa sớm (0 replies)
  45. Bài Thuyết Trình Về Máy Phát Điện (0 replies)
  46. tài liệu hệ thống chống trộm (3 replies)
  47. Chức năng của máy phát điện (0 replies)
  48. Cảm biến đánh lửa (2 replies)
  49. Cấu tạo hệ thống đánh lửa (0 replies)
  50. Chẩn Đoán Trạng Thái Đánh Lửa ! (4 replies)
  51. Các hư hỏng thông thường ở phần điện ! (0 replies)
  52. Tổng hợp 1 số đồ mạch điện ô tô loại 1 (3 replies)
  53. Sự hiểu biết về mạch điện và các sơ đồ nối dây! (4 replies)
  54. Bình Ắc Quy! (0 replies)
  55. Quá trình phát triển của hệ thống đánh lửa (0 replies)
  56. Quy tắc đọc bản vẽ mạch điện (22 replies)
  57. Sơ đồ mạch điện ENGINE CONTROL (3RZ-FE, 2RZ-FE) (0 replies)
  58. Chức năng của ECU điều khiển đánh lửa sớm (0 replies)
  59. Các tín hiệu của hệ thống ESA (0 replies)
  60. Khái quát về đánh lửa sớm điện tử (ESA) (0 replies)
  61. Quá trình phóng điện và nạp điện trong ắc quy (1 replies)
  62. mạch bảo vệ khởi động+ các rờ le (0 replies)
  63. Chuyên đề : Hệ thống nạp trên ô tô (Máy khởi động) (1 replies)
  64. Chuyên đề : Máy khởi động trên ôtô (11 replies)
  65. Accu Khởi động trên ôtô (0 replies)
  66. Đồng hồ và cảm biến báo áp suất dầu bôi trơn. (0 replies)
  67. Đồng hồ tốc độ xe ( công tơ mét ) (1 replies)
  68. Sơ đồ khối của bộ ecu trong hệ thống commonrail (4 replies)
  69. Hệ thống sấy khởi động (2 replies)
  70. Hệ thống mã hoá khoá động cơ (2 replies)
  71. Hệ thống khoá cửa kép (2 replies)
  72. Bảng chú giải các ký hiệu trong mạch điện ô tô (0 replies)
  73. Tổng quan về hệ thống túi khí RSR của Toyota (0 replies)
  74. Sơ đồ cấu trúc và các khối chức năng của hệ thống điều khiển động cơ (4 replies)
  75. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều (0 replies)
  76. Ắc quy công nghiệp dạng khô: Sonnenschien-A400 (0 replies)
  77. Hệ Thống Điều Khiển Tems (0 replies)
  78. Hộp điều khiển điện tử ECU (1 replies)
  79. Ký hiệu và quy ước trong sơ đồ mạch điện (1 replies)
  80. Các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện (0 replies)
  81. Nguyên lý đánh lửa trực tiếp của một số xe đời mới (0 replies)
  82. Hệ thống đánh lửa bán dẫn (3 replies)
  83. Hệ thống đánh lửa sử dụng vít lửa ( CI- Conventional Ignition system) (1 replies)
  84. Bộ chia Điện -HTDL (1 replies)
  85. Biến thế cao áp trong HTDL (0 replies)
  86. Phân loại hệ thống đánh lửa (0 replies)
  87. Một số trang web về điều khiển động cơ (0 replies)
  88. Động cơ bước (1 replies)
  89. Hệ thống đa dẫn tín hiệu (Multiplexed wiring system) và mạng vùng điều khiển CAN (0 replies)
  90. Tính Toán Chọn Dây phù hợp trong hệ thống điện ô tô (2 replies)
  91. Ký hiệu màu và ký hiệu số trong hệ thống điện ôtô (5 replies)
  92. Tổng quát về mạng điện và các hệ thống điện trên ôtô (1 replies)
  93. Các quá trình điện hóa trong accu (0 replies)
  94. Nguyên lý hoạt động hệ thống cửa sổ điện (1 replies)
  95. Hệ thống cửa sổ điện (1 replies)
  96. Các mạch đèn cảnh báo (2 replies)
  97. Đồng hồ và cảm biến báo tốc độ xe (0 replies)
  98. Đồng hồ báo tốc độ động cơ (0 replies)
  99. Đồng hồ và cảm biến báo nhiệt độ nước làm mát (0 replies)
  100. Đồng hồ và cảm biến báo nhiên liệu (2 replies)
  101. Đồng hồ và cảm biến báo áp suất dầu (0 replies)
  102. Hệ thống khoá cửa kép (hệ thống khoá chết) (0 replies)
  103. Hệ thống điều khiển khoá cửa từ xa (2) (0 replies)
  104. Hệ thống điều khiển khoá cửa từ xa(1) (0 replies)
  105. Cảm biến động cơ (1 replies)
  106. Hệ thống tín hiệu trên ôtô (0 replies)
  107. Cảm biến tiếng gõ (4 replies)
  108. Cảm biến tốc độ xe (0 replies)
  109. Cảm biến tỷ lệ không khí-nhiên liệu (A/F) (0 replies)
  110. Cảm biến oxy (Cảm biến O2) (0 replies)
  111. Cảm biến nhiệt độ nước|Cảm biến nhiệt độ khí nạp (0 replies)
  112. Các bộ tạo tín hiệu G và NE(Cảm biến trục cam,trục khuỷu ) (0 replies)
  113. Cảm biến vị trí bàn đạp ga (9 replies)
  114. Cảm biến vị trí bướm ga (0 replies)
  115. Cảm biến áp suất đường ống nạp (Cảm biến chân không) (0 replies)
  116. Cảm biến lưu lượng khí nạp (0 replies)
  117. Tìm hiểu về đèn halogen (0 replies)
  118. Chức năng vị trí các loại đèn trên ôtô (0 replies)
  119. Ắc quy . (0 replies)
  120. Hệ thống điều khiển khoá cửa bằng ECU thân xe (2 replies)
  121. Hoạt động của hệ thống khoá cửa (0 replies)
  122. Hệ thống chiếu sáng dùng đèn Xenon và LED (0 replies)
  123. Tổng quan về hệ thống điều khiển khoá cửa xe (0 replies)
  124. Chức năng cảm biến nước mưa (0 replies)
  125. Hoạt động của các loại cảm biến (2 replies)
  126. Sơ Đồ Công Tắc Điều Khiển Đèn (4 replies)
  127. Các loại đèn trên ôtô (0 replies)
  128. Hệ thống gạt nước và rửa kính (0 replies)
  129. Hệ thống đèn pha loại cao áp (0 replies)
  130. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động các loại đồng hồ trên ôtô (4 replies)
  131. Hệ thống điều khiển đèn tự động (0 replies)
  132. Hệ thống chuông nhắc nhở đèn/ Hệ thống tắt đèn tự động (0 replies)
  133. Hệ thống đèn chạy ban ngày (0 replies)
  134. Hệ thống cảnh báo đèn phía sau (0 replies)
  135. Hệ thống đèn sương mù phía trước và phía sau (0 replies)
  136. Hệ thống đèn xinhan và cảnh báo nguy hiểm (1 replies)
  137. Hệ thống đèn pha và đèn hậu (0 replies)
  138. Tổng quan về hệ thống chiếu sáng (0 replies)
  139. Bộ điều áp loại tiếp điểm (0 replies)
  140. Điều khiển đầu ra bằng bộ điều áp IC (2 replies)
  141. Cấu tạo các bộ phận trong hệ thống nạp (0 replies)
  142. Nghiên cứu chế tạo máy chẩn đoán các loại ECU điều khiển động cơ (6 replies)
  143. Nguyên lý dòng điện trong hệ thống nạp (0 replies)
  144. Khái quát về hệ thống nạp ôtô (0 replies)
  145. Máy khởi động PS (Mô tơ giảm tốc hành tinh- rôto đoạn dẫn) (0 replies)
  146. Máy khởi động loại thông thường (0 replies)
  147. Kiểm tra đèn pha (1 replies)
  148. Tổng hợp : các bài viết kiến thức về điện ôtô (4 replies)
  149. Máy phát xoay chiều của Hãng Bosch (0 replies)
  150. EMS và Hệ thống treo khí (0 replies)
  151. Cơ bản điện ôtô (tham khảo) (15 replies)
  152. Máy khởi động loại giảm tốc (p2) (3 replies)
  153. Máy khởi động loại giảm tốc (p1) (0 replies)
  154. Khái quát về máy khởi động - hệ thống khởi động (2 replies)
  155. Hệ thống đánh lửa trên xe ô tô (5 replies)
  156. Hệ thống đèn báo trên bảng táp lô (3 replies)
  157. Hệ thống chiếu sáng trên ôtô (2 replies)
  158. Tổng quan về Ắc quy ôtô (7 replies)
  159. Hệ thống đánh lửa động cơ (5 replies)
  160. Điện ôtô căn bản (phần 2) (1 replies)
  161. Điện ôtô căn bản (phần 1) (1 replies)
  162. Đánh lửa trong động cơ đốt trong (0 replies)
  163. delco (2 replies)
  164. Hệ thống đánh lửa sớm (0 replies)
  165. Bộ chấp hành (0 replies)
  166. Khởi động xe sử dụng cáp nối ngoài (0 replies)
  167. Một số thông tin cơ bản về các loại đèn (1 replies)
  168. Các cơ cấu điều chỉnh góc đánh lửa (2 replies)
  169. Vehicle Project List for Vietnam (2 replies)
  170. Tính chất của màng lửa – Characterization of Flames (1 replies)
  171. hệ thống sấy kiếng (3 replies)
  172. Hoạt động của máy khởi động (2 replies)
  173. hệ thống nâng hạ kiếng ô tô (7 replies)
  174. Hệ thống túi khí (AIR BAG) (11 replies)
  175. Hệ thống phun xăng điện tử đa điểm (7 replies)
  176. tìm hiểu hệ thống khóa cửa xe! (3 replies)
  177. Hệ thống chiếu sáng Ô TÔ (15 replies)
  178. Hệ thống đánh lửa điện từ (4 replies)
  179. Tìm hiểu về tín hiệu ô tô (1 replies)
  180. Điểm mù trên ôtô (0 replies)
  181. Những điểm mấu chốt của hệ thống khóa cửa xe (1 replies)
N
nguyendangvb
Khách
Các bạn ơi, tài liệu về Toyota team 21 của chúng ta bị mất rồi, mình rất cần tài liệu này, mong các bạn giúp mịnh mail của mình là: nguyendangvb@gmail.cọm
Xin cảm ơn !!!!!!
