tốc độ , độ bền xe exciter tay côn và không tay côn?
C
Bình luận: 6Lượt xem: 11,539
chickenauto
mình tính mua xe nhưng tháy hãng yamaha mới ra xe exciter ( tay côn ) mà mình lại chưa chạy qua tay côn lần nào nên giờ đang bâng khuâng ko biết nên mua ex có tay côn hay là không có tay côn tốt.các bạn nào đã chạy qua ex có tay côn hoặc không tay côn rồi thì xin tư vấn cho mình biết là tốc độ của ex 2 thì nhanh hay ex thường nhanh và độ bền xe bên nào bền hơn ex tay côn hay ex thường thank!
kythuat
exciter côn tay Động cơ
Loại động cơ 4 thì, xylanh đơn, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch
Bố trí xi lanh Xy lanh đơn, nghiêng phía trước
Dunh tích xy lanh 135cc
Đường kính và hành trình piston 54mm x 58,7mm
Tỷ số nén 11,0 : 1
Công suất tối đa 8,45KW / 8.500 vòng / phút
Mô men cực đại 11,65Nm 5.500 vòng / phút
Hệ thống khởi động Cần đạp và khởi động bằng điện
Hệ thống bôi trơn Kiểu cácte ướt
Dung tích dầu máy 1,0 lít
Dung tích bình xăng 4,0 lít
Bộ chế hòa khí VM 21 x 1
Hệ thống đánh lửa DC.CDI
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp 2,875 / 2,600
Hệ thống ly hợp Ly tâm loại ướt
Kiểu hệ thống truyền lực 4 số tròn
Tỷ số truyền động 1,880-0,807
Khung xe
Loại khung Ống thép
Kích thước bánh trước / bánh sau 70/90-17MC / 80/90 - 17MC
Phanh trước Đĩa thủy lực
Phanh sau Phanh thường
Giảm xóc trước Ống thủy lực
Giảm xóc sau Đơn giảm chấn kiểu monocross
Đèn trước 12V 35W / 35W x 1
Kích thước
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 1.945mm x 750mm x 1.065mm
Độ cao yên xe 770mm
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe 1.240mm
Khoảng cách gầm so với mặt đất 145mm
Trọng lượng khô / ướt 103kg / 109g
2 xe đều sử dụng động cơ giống nhau, kết cấu hoàn toàn giống nhau, chỉ khác côn tay và côn tự động nên tốc độ tối đa của 2 xe là như nhau. Côn tay chỉ giúp cho việc gia tốc ban đầu nhanh hơn chút đỉnh mà thôi.
Vì 2 chiếc đều giống nhau nên độ bền cũng tương đương nhau, chỉ có điều là chiếc côn tay động cơ kêu hơi lớn hơn chiếc côn tự động chút mà thôi.
vinamech
tại sao xe giống nhau mà động cơ xe tay côn kêu lớn hơn nhỉ?:7:
Hiện có 3 laọi trên thị trừng là xe côn , xe ga , và xe số . Em đã may mắn từgn sở hữu cả 3 loại . Hiện nay em đang dùng xe côn exciter . nếu so với exciter thường thì đúng là kêu lớn hơn thật vì có tiếng giộng từ nồi (bộ ly hợp) còn so với các dòng xe số khác thì nó rất êm . Để cắt tiếng giộng đó mình có thể bóp sát côn tay lại xe làm cho xe bớt kêu
