Toàn bộ các từ viết tắt của các hệ thống trên ô tô
hyundai
Bình luận: 9Lượt xem: 13,252
hyundai
Tôi cũng thấy có khá nhiều Topic nói về các từ viết tắt thường dùng trên ô tô nhưng chỉ dừng ở mức độ giới hạn ! Nay tôi gom nhặt một nơi 1 ít để hoàn thành Topic này để tiện cho việc tra cứu tốt hơn . Tôi chỉ đưa ra dạng chuẩn tiếng anh để mọi người tham khảo nhé ! Và sẽ bắt đầu từ vần A-Z :
Bắt đầu từ A:
A/C Air Conditioning [USA]
AAC Auxiliary Air Control [USA]
AAMA American Automobile Manufactures Association [US]
AAV Auxiliary Air Valve [USA]
AB Airbag
ABDC After Bottom Dead Centre
ABS Anti Blockier System [MERCEDES, DIFF.]
ACC Automatic Climate Control [USA]
ACC A/C Clutch Compressor [USA]
AAC Adaptive Cruise Control [BOSCH]
ABS Supplemental Restraint System (Airbag) [BMW]
ACEA Association desConstructeurs Europeens d'Automobiles [EU]
ACS Air Conditioner Sensor [PORSCHE]
ACT Air Charge Temperature sensor [FORD]
ACV Air Control Valve [FORD]
A/D Analog/Digital [BMW]
ADA Active Drive Assist [SUBARU]
ADC Automatic Damping System [BOGE, SACHS]
ADM Automatic Dimming inside rearview Mirror [MERCEDES]
ADS Adaptivem Dampfungs System [MERCEDES,FORD]
AEGS Electronic Automatic Tramnsmission System [BMW]
AEI Advance Electronic Ignition [CITROEN]
A/F Air / Fuel ratio [USA]
AFR Air Fuel Ratio [USA]
AFS Air Flow Sensor [FORD]
AG Automatic Transmission [BMW]
AGS Adaptive Getriebe-Steuerung [BMW]
AHK Aktiven Hinterachs-Kinematik [BMW]
AIR Secondary AIR Injection [OBD II]
AIV Air Inject Valve [US]
AKS Automatische Kupplungsbetatigungs-System [MERCEDES]
AKR AntiKlopfRegelung [MERCEDES]
AKF AktivKohleFilter [BMW]
ALB Anti - Lock - Brake [ ]
ALDL Assy Line Diagnostic Link [US ?]
ALU Arithmetic-Logic Unit [ ]
ANC Active Soice Control [ ]
AP Accelerator Pedal [MERCEDES]
APC Adaptive Pilot Control [ ]
APC Air Pressure Control [ ]
APC Automatic Performance Control [SAAB]
API American Petroleum Institute [USA]
APS Auto - Pilot - System [MERCEDES]
ARC Automatic Ride Control [FORD]
AS Antenna System [MERCEDES]
ASC Automotive Service Councils of california [USA], [BMW]
ASC Automatische Stabilitats Control [BMW]
ASC Antriebs Schlupf Control [BMW]
ASC+T Automatische Stabilitats Control +Traktionshilfe [BMW]
ASD Automatic Locking Differential [MERCEDES]
ASE Automotive Service Excellence [USA]
ASR AntriebSchlupfRegelung [DIFF.,MERCEDES]
ASSYST Active Service System [MERCEDES]
ASTM American Society for Testing and Materials [USA]
AT Automatic Transmision
ATA Anti-Theft Alarm system [MERCEDES]
ATC Automatic Temperature Control [USA]
ATF Automatic Transmission Fluid [USA]
ATDC After Top Dead Center [ ]
ATTS Active Torque Transfer System [HONDA]
AU Abgas Untersuchung [GERMANY]
AUC Automatische Umluft Control [BMW]
AWD All Wheel Drive [ ]
AWG American Wire Gauge [USA]
BA Backup Assist [MERCEDES]
BAC By-pass Air Contrrol
BAP Barometric Absolute Pressure [FORD]
BAR Bureau of Automotive Repair [USA]
BARO BAROmetric Pressure [OBD II]
BAS Brake Assist System [MERCEDES]
BBDC Before Bottom Dead Centre
BC Flash Code
BCAPC Barometric pressure-Charge Air Pressure Compensation [MERCEDES]
BDC Bottom Dead Сentre НМТ
BHP Brake Horse Power [ ]
BM Base Module [MERCEDES]
BOB Break Out Box [USA]
BPC Barometric Pressure Compensation [MERCEDES]
BS British Standard [UK]
BSI British Standard Institution [UK]
BTDC Before Top Dead Center
C
CA Closing Assist [MERCEDES]
CAFE Corporate Average Fuel Economy [USA]
CAN Controller Area Network [INTEL, BOSCH]
CAN Control Area Network (Multiple ECU controller) [BMW]
CANP CANister Purge Solenoid [ ]
CANP Tank ventilation valve [BMW]
CARB California Air Research Board [Californien]
CAT CATalytic converter
CC Cruise Control (tempomat) [MERCEDES]
ССС Computer Command Control [DAEWOO]
CCO Clutch Converter override
CDC CD Changer [MERCEDES]
CDI Capacitor Discharge Ignition [ ]
CDI Common rail Direct Injection [MERCEDES] C 220 CDI
CE Communaute Europeenne [EU]
CEN Centre Europeen Normes [F]
CF Convenience Feature [MERCEDES]
CFI Central Fuel Injection [FORD]
CFI ContinuousFuel Injection [MERCEDES]
CID Cylinder Identification sensor [FORD]
CIDI Compression Ignition Direct Injection [AVL]
CIFI Cylinder Individual Fuel Injection [BMW]
CKA CranK Angle [MERCEDES]
CKP CranKshaft Position [OBD II]
CL Central Locking [MERCEDES]
CL Closed Loop [PORSCHE]
C/L CLUS Instrument CLUSter [MERCEDES]
C/LOOP Closet Loop [DAEWOO]
CMAT Certified Master Auto Tech [USA]
CMP CaMshaft Position [OBD II]
CNG Compressed Natural Gas [ ]
CO Carbon Oxygen [ ]
CO2 Carbon diOxid [ ]
CPU Central Processing Unit [ ]
CR Common Rail []
CST Cabriolet Soft Top [MERCEDES]
CSV Cold Start Valve [ ]
CTEL Cellular TELephone [MERCEDES]
CTP Closed Throttle Position(idle) [MERCEDES]
CTS Coolant Temperature Sensor [US ?]
CTX Continuously variableTransaXle [FORD]
CV Crankcase Ventilation [DAEWOO]
CVT Continuous Variable Transmision [DAF]
CVS Constant Volume Sampling
D
DCU Diesel Control Unit [MERCEDES, LUCAS]
DDE Digitale Diesel Elektronik (Diesel ECU) [BMW]
DEE Digital Engine Electronics
DFI Electronic distributor-type fuel injection [MERCEDES]
DFI Digital Fuel Injection [USA]
DFRDTE Oxygen Sensing Difference
DFS Doppel FunkenSpule [BOSCH]
DI Distributor Ignition [OBD II, J1930]
DI Direct Injection [US]
DICS Dual Intake Control Solenoid [BMW 318iS]
DIN Deutsches Institut fur Normung [GERMANY]
DIS Digital Idling Stabilisator [BOSCH] стабилизатор ХХ
DIS Direct Ignition System [FORD EU, GM]
DISA Differenzierte Sauganlage [BMW 318iS]
Dist Distributor [USA]
DK Throttle valve [BMW]
DKB Throttle-Brake Intervention [BMW]
DKE Throttle Increase [BMW]
DKP DrosselKlappenPotentiometer [ ]
DKR Throttle Reduction [BMW]
DKT Throttle valve signal [BMW]
DKV Preset Throttle Value [BMW]
DLC Data Link Connector [OBD II]
DLI Distributor Less Ignition [TOYOTA]
DLS Digitale Leerlauf Stabilisierung [BOSCH]
DM Diagnosis-system Module
DME Digitale Motor-Elektronik (Digital Motor Electronics (Gas ECU)) [BMW]
DME DeMethyl-Esther [ ]
DPFE Differential Pressure Feedback Exhaust
DOHC Double Overhead Camshaft [ ]
DQSDTE Air Quantity across the IACV [PORSCHE]
DSC Dynamische Stabilitats Control [BMW]
DSP Dynamische - Schalt - Program [AUDI]
DTC Diagnostic Trouble Code [OBD II], [PORSCHE]
DTM Diagnostic Test Mode [OBD II]
DVM Digital Volt Meter [ ]
DVOM Digital Volt/Ohm Meter [USA]
DWA Antitheft System
E
E1 Earth 1
EA Electronic Accelerator [MERCEDES]
EAG Electronic Automatic Transmission Control [MERCEDES]
EAS Electronic Actuation System [LUCAS]
EATC Electronic Automatic Transmission Сontrol [MERCEDES]
EBD Electronic Brake Distribution [FORD]
EBS Electronically Controlled Braking system [SCANIA]
ECA Electronic Control Assembly (ECU) [FORD]
ECC Electronic Climate Control [ ]
ECCS Electronic Concentrated Engine Control [NISSAN]
ECE Economic Commission forEurope [EU]
ECi Electronically Controlled injection
ECL Engine Coolant Level [MERCEDES]
ECM Electronic Control Module [USA, OBD II]
ECOTech Emission Consumption Optimization Technology [OPEL]
ECT Engine Coolant Temperature (sensor) [FORD, OBD II]
ECTS Engine Сoolant Temperature Sensor [PORSCHE]
ECU Electronic Controlled Unit [ ]
ECU Electronic Control Unit [BMW]
ECU European Currency Unit [EU]
ECVT Electronic Continuous Variable Transmision [ ]
EDC Electronic Diesel Control [FORD]
EDR Electronic Diesel Regulation [MERCEDES]
EDS Electronic Diesel-engine management [MERCEDES]
EDS Pressure Regulator [BMW]
EDIS Electronic Digital Ignition System [FORD US]
EDS Elektronische DifferentialSperre [AUDI,VW]
EDV Theft Deterrent System
EDW Anti-theft alarm system [MERCEDES]
EEC Evoporative Emission Control
EEC Electronic Engine Control [FORD]
EEC European Economic Community [EUROPE]
EFP Electronic Accelerator Pedal
EGS Electronic Transmission Control (TRANS, ecu) [BMW]
EH ElectronicHydraulic transmission [BMW]
EI Electronic Injection [OBD II]
EIFI Electronic In- Line Fuel Injection [MERCEDES]
EIS Emission Inspection System [I/M 240]
EKM Electronic Body Module [BMW]
EKP Fuel Pump Relay [BMW]
EML Electronic Throttle Control [BMW]
EMSC Electronic Mirror ,Steering Column adjustment ,heated mirror [MERCEDES]
EWG Europaische Wirtschafts- Gemeinschaft [GERMANY]
EEPROM Electronically Erasable Programable ROM [ ]
EFE Early Fuel Evaporation [TEXAS INSTRUMENTS]
EFI Electronic Fuel Injection [FORD]
EFS Einzel Funken Spule [BOSCH]
EG Ethylene Glycol [DIFF]
EGEA European Garage Equipment Association [ ]
EGR Exhaust Gas Recirculation [DIFF]
EGS Elektronisches GetriebeSteuerung [BMW]
EHC Electrically Heated Catalyst [HONDA]
ELCD Evaporative Loss Control Device
ELD Electronic Load Detector
EICV Electronic Idle Control Valve [ ]
ELS Elektronische Leerlauf Stabilisierung [BOSCH]
EMI Electro-Magnetic Interference
EML Elektronische Motor-Leistungsregelung [BMW]
EMS Engine Management System [ ]
EN European Norm [EU]
FAIL Engine Fail-Code
ENR Elektronische Niveau Regelung [MERCEDES]
EOS Exhaust Oxygen Sensor [USA]
EPA Environmental Protection Agency [US]
EPAS Electric Power Assisted Steering [LUCAS]
EPC Electronic Pressure Control
EPG Exhaust Pressure Governor [VOLVO]
EPROM Erasable Programable Read Only Memory [ ]
EPROM Erasable/Programmable Read Only Memory [BMW]
EPS Electrically assisted Power Steering [HONDA]
EPT Exhaust Pressure Transducer
ERE Electronisch geregelte Reihen Einspritz system [MERCEDES]
ERE Electronic diesel control for in-line fuel-injection pumps
ESA Electronic Spark Advance [TOYOTA, MAZDA]
ESA Electronic Seat Adjustment [MERCEDES]
ESC Electronic Steering Column adjustment [MERCEDES]
ESC Electronic Spark Control [USA]
ESCM Engine System Control Module [MERCEDES]
EST Electronic Spark Timing [USA] TSC
ESP Electronic Stability Program [MERCEDES]
ESV Elektronische Spat Verstellung [BMW]
ETA Electric Termacter Air [FORD]
ETC Electronic Traction Control [OPEL,BMW]
ETR Emergency Tensioning Retractor [MERCEDES]
ETS Electronic Traction Support [MERCEDES]
ETV Electronic Throttle Valve
EUI Electronic Unit Injector [LUCAS]
EV Injector Valve [BMW]
EVB Exhaust Valve Brake [MAN]
EVE Electronic diesel control for distributor-tupe fuel-injection pumps
EVE Elektronische Verteiler Einspritzsystem [MERCEDES]
EVAP Evaporitive Emission control sysem [OBD II]
EVP EGR Valve Position sensor [FORD]
EVR Electronic Vacuum Regulator
EVR EGR Valve Regulator [FORD]
EWS Elektronische Wegfahr Sperre [BMW]
EZ-h Elektronische Zundung -hallgeber [BOSCH]
EZ-i Elektronische Zundung -induktivgeber [BOSCH]
EZ-K Elektronische Zundung -Klopfregelung [BOSCH]
EZA Elektronische Zylinder Ausblendung [BMW]
EZL Electronic ignition sustem [BOSCH]
F
FAN FANfare horns [MERCEDES]
FICD Fast Idle Control Device [ ]
FDI Fuel Direct Injection [AUDI]
FFS Frame Floor System [MERCEDES]
FP Fuel Pomp
FSN Filter Smoke Number [BOSCH]
FPED Full Power Enrichment Device
FPU Floating Point Unit [ ]
FR Oxygen sensing system integrator (cyl 1-3) [PORSCHE]
FR2 Oxygen sensing system integrator (cyl 4-6) [PORSCHE]
FRA Adaption under load (cyl 1-3) [PORSCHE]
FRA2 Adaption under load (cyl 4-6) [PORSCHE]
FT(LT) Fuel Trim (Long Term) [OBD II]
FT(ST) Fuel Trim (Short Term) [OBD II]
FTEA Tank vent adaption value [PORSCHE]
FWD Front Wheel Drive [USA]
FWD Four Wheel Drive [USA]
G
GDI Gasolin Direct Injection [MITSUBISHI]
GM Basic Module
GND Ground [USA]
GPM Gallons Per Minute [USA]
GPS Global Positioning Satelite [USA]
GUS Seat-belt tightener
H02S Heated Oxygen Sensor [PORSCHE]
HAU Automatic heater control [MERCEDES]
HCS Headlamp Cleaning System [MERCEDES]
HDI High PressureDirect Injection [PSA]
HEAT Automatic HEATer [MERCEDES]
HEI High Energy Ignition [USA]
HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen sensor [FORD]
HEV Hybrid Electric Vehicle []
HFM Heiss Film luftmassenMesser [BOSCH]
HG Manual Transmission [BMW]
HHT Hand - Held - Tester [MERCEDES]
HKZ Hochspannungs Kondensator Zundung [BOSCH]
HLM Hitzdraht LuftmassenMesser [BOSCH]
HLM Hot-Wire Air Mass Meter [BMW]
HORN HORN signal system [MERCEDES]
HO2S Heated Oxygen Sensor [OBD II]
HS Heated Seats [MERCEDES]
HSU Hartridge Smoke Units [UK] Opacity 0 - 100 % HSU*
HT High Tension
I
IAC Idle Air Control [OBD II]
IACV Idle air control valve [PORSCHE]
IAT Intake Air Temperature [OBD II]
IC Instrument Cluster [MERCEDES]
IC Integrated Circuit [ ]
IC Ignition Control [OBD II]
ICC Intelligent Cruise Control [ ]
ICM Ignition Control Module [OBD II]
IDC In Dash Controller [MERCEDES]
ID IDentification [USA]
IFZ I.R. remote control locking system љ[MERCEDES]
IG Ignition
IMA Idling Mixture Adjustment sensor
I/M 240 Inspection / Maintenance [USA]
I/O Input-Output unit [ ]
IR Intrared
IRCL I.R. Remote Control Locking
ITS Idle Track Switch [FORD]
ISA Idle Speed Adjust [FORD]
ISAD Integrated Starter Alternator Damper [CONTI]
ISC Idle Speed Control [FORD, OBD II], [BMW]
ISO International Standardization Organization [ ]
ISMP Idling Speed Mixture Potentiometer
IV Injector Valve [PORSCHE]
K
KAM Keep Alive Memory [FORD]
KAT KATalytic converter
KD Kick-Down (Auto Downshift on acceleration) [BMW]
KE Kontinuierlicher (Einspritzung) Elektronisch [BOSCH]
KFB Konvenience feature [MERCEDES]
KI Instrument cluster [MERCEDES]
KLA Air conditioning [MERCEDES]
K-Leitung Bidirectional line between test unit and control unit according to ISO 9141
KOEO Key On Engine Off [FORD]
KOER Key On Engine Running [FORD]
KS Knock Sensor [OBD II]
KSS Knock Sensor System [MERCEDES]
KVA Fuel Consumption Signal [BMW]
L
LDR Turbo pressure regulator [PORSCHE]
LH-SFI LH Sequental Fuel management bank 1(1-6 cylinder) [MERCEDES]
LH2-SFI LH Sequental Fuel management bank 2(7-12 cylinder) [MERCEDES]
LAF Linear Air/Fuel sensor [HONDA]
LEV Low Emission Vehicle [CALIFORNIA]
LDR Leerlauf Drehzahl Reglung [BOSCH]
LDA LadeDruckabhangiger VollastAnschlag [BOSCH]
LFR Leerlauf Fullungs Reglung [BOSCH]
LH Luftmassenmesser Hitzdraht [BOSCH]
LL Idle [BMW]
LLR Cruise control [MERCEDES]
LMM LuftMengen Messer [BOSCH]
LMM Air Flow Meter [BMW]
LNG Liquefied Natural Gas [ ]
LOS Limited Operation Strategy [FORD]
LPG Liquefied Petroleum Gas [ ]
LPT Low Pressure Turbo [VOLVO]
LUS Lock-Up Solenoid [FORD]
LUS Low Torque Axis [OPEL]
LS Loudspeaker system [MERCEDES]
Tiếp tục cập nhật.....................
thanha2
FEEPROM (Flash electrically erasable programmable read only memory) Bộ nhớ chỉ đọc được lập trình một cách tự động có thể xóa
FEPROM (Flash erasable programmable read only memory) Bộ nhớ chỉ đọc được lập trình có thể xóa được
FF ký hiệu của xe có động cơ phía trước, và cầu trước
FF system (Flexible fuel system) Hệ thống phân phối nhiên liệu linh hoạt
FFS (Flexible fuel sensor) Cảm biến phân phối nhiên liệu linh hoạt
FFSR ( Factory Fitted Sunroof) Cửa nóc do nhà chế tạo thiết kế
FR Kiểu xe có động cơ phía trước, bánh chủ động phía sau
FWD Xe cầu trước
dataking
anh huyndai ơi.anh cập nhật tiếp đi anh để mọi người học hỏi và cảm ơn anh.khi cần đến thì nó rất quan trọng anh ah
Để em cập nhật giúp bác huyndai nhé:
L
Lock up clutch Khoá cứng ly hợp
Lock, valve spring retainer Móng giữ xu páp
Long life coolant (LLC) Nước làm mát siêu bền
Long-stroke engine Động cơ có hành trình piston dài
Longitudinal mounting Chân máy dọc xe
Low aspect tire (wide tire) Lốp thành thấp (lốp rộng)
Low fuel warning lamp Đèn báo hết nhiên liệu
Lubrication system hệ thống bôi trơn
Luggage space (wagon) Khoang hành lý
Lumbar support Đệm đỡ lưng
Maintenance free Phụ tùng không cần bảo dưỡng
Maintenance free battery Ắc quy không cần bảo dưỡng
Malfunction indicator lamp Đèn báo lỗi
Model change Đổi model
Model code Số model
Molded door trim Thanh rằng cửa
Monologues body Thân xe liền
Moon roof (Sun roof) Cửa kính nóc
Motor Mô tơ
Motor, cooling fan Mô tơ cánh quạt làm mát két nước
Mould Miếng nẹp trang trí
Mouting, Disc brake cylinder Giá lắp má phanh đĩa
Muffler (silencer) Ống tiêu âm
Multi adjustable power seat Ghế điều chỉnh điện
Multi plate LSD Hệ thống chống trượt vi sai nhiều lá
Multi port fuel injection (MFI) Phun xăng điện tử nhiều cổng
Multiport fuel injection system Hệ thống bơm xăng đa cổng
N
Name plate Biển ký hiệu
Net horsepower Công suất danh định mã lực
Neutral Số 0
Neutral position switch Công tắc trung tâm
Neutral Start switch Công tắc đề số 0
Neutral steer Đặc tính lái có bán kính quay vòng giữ nguyên khi xe tăng tốc
No fault found Không tìm thấy lỗi trong hệ thống
Noise, Vibration and harshness Độ ồn, rung, sóc
Non-retracting (NR) seat belt Dây đai an toàn không rút
Non-volatile random access memory Bộ nhớ truy cập bất thường
Norman signal Tín hiệu bình thường (Không có lỗi)
Nose dive Xe ghìm đầu khi phanh gấp
O
Octane rating Tỷ số ốc tan
Odometer Đồng hồ công tơ mét
Off road Đường phức tạp
Oil consumption rate Tỷ lệ tiêu hao dầu động cơ
Oil cooler Két làm mát dầu
Oil gallery Đường dầu
Oil level gauge (dipstick) Que thăm dầu
Oil level warning lamp Đèn báo mức dầu
Oil pressure regulator Van an toàn
Oil pressure warning lamp Đèn báo áp xuất dầu
Oil pump Bơm dầu
On-board diagnostic system Hệ thống kiểm tra trên xe
One box car Xe một khoang
One touch 2-4 selector Công tắc chuyển chế độ một cầu sang hai cầu
One touch power window Cửa sổ điện
Open loop Mạch mở (hở)
Option Danh mục phụ kiện tự chọn
Output Công suất
Over square engine Động cơ kỳ ngắn
Over steer Lái quá đà
Overcharging Quá tải
Overdrive – OD Truyền động tăng tốc
Overdriving Quá tốc (vòng quay)
Overhang Phần nhô khung xe
Overhaul-OH Đại tu xe
Overhead camshaft – OHC Động cơ trục cam phía trên
Overhead valve – OHV Động cơ van trên
Overheating Quá nóng
Overrun Chạy vượt xe
Oxidation catalyst Bộ lọc than hoạt tính ôxy
Oxidation catalyst converter system Hệ thống chuyển đổi bộ lọc ôxy
Oxygen sensoe Cảm biến oxi
Oxygen sensor Cảm biến ôxy
P
Pab wear indicator Chỉ số bộ đệm mòn
Pad kit, disk brake, front (pad only) Má phanh trước đĩa (Bố thắng đĩa)
Paint Sơn
Pan, sub assy, oil Đáy các te (đáy chứa dầu)
Panoramic digital meter Đồng hồ số bên ngoài
Park position switch Công tắc đèn đỗ xe
Park/neutral position switch Công tắc đèn đỗ xe trung tâm
Parking brake Phanh tay (đỗ xe)
Parking light (lamp Đèn phanh
Part number Mã phụ tùng
Part time 4WD Bốn bánh chủ động tạm thời
Passenger compartment Khoang hành khách
Pattern noise Tiếng ồn khung
Pearl Mica paint Sơn mica mầu
Percolation Phần làm xôi xăng trong chế hoà khí
Performance rod (thanh – rotuyn) cần hoạt động
Perimeter frame Khung bao quanh
Periodic trap oxidizer system Hệ thống giữ ôxy
Personal lamp Đèn cá nhân
Power take off – PTO Bộ phận chuyển điện
Power to weight ratio Chỉ số công suất và trọng lượng
Power train Cơ cấu truyền động
Power window Cửa số điện
Power window lock Khoá cửa sổ điện
Powertrain control module Module điều khiển truyền động
Pre-heater Bộ phận tạo nhiệt trưởc
Premium gasoline Xăng thô, có độ octan cao
Pressure plate Đĩa áp xuất
Pretension mechanism Cơ cấu chống căng
Printed antenna Ăng ten gắn
Programmable read only memory Bộ nhớ chỉ đọc được lập trình
Progressive power steering (PDS) Lái trợ lực liên tục
Pump assy, oil Bơm dầu máy
Pump assy, water Bơm nước
Pump, fuel Bơm xăng
Push rod Cần đẩy (rotuyn đẩy)
Q
Quarter moulding Nẹp trên hông xe
Quarter panel Tấm khung trên lốp trước và sau (ốp phồng)
Quarter pillar Trục góc
R
Radial tire Lốp tâm ngang
Radiator Két nước làm mát
Radiator assy Két nước
Radiator grille Lưới bức xạ (galăng)
Rag top Lợp nước
Random access memory Bộ nhớ truy cập bất thường
Read only memory Bộ nhớ chỉ đọc
Rear combination lamp Đèn hậu
Rear detection and ranging system Hệ thống đặt và phát hiện sau
Rear end squad Độ bám sau
Rear engine, rear wheel drive Xe động cơ sau, bánh lái sau
Rear light failure warning lamp Đèn báo hệ thống đèn sau không sáng
Rear spoiler Hướng gió hậu
Rear window defogger Cửa sổ hậu chống sương mù
Rebuilt parts Phụ tùng thay lại (Đã gia công phục hồi lại)
Reciprocating engine Động cơ tuần hoàn
Recreational vehicle Xe dã ngoại
Red zone Vùng đỏ (nguy hiểm)
Reduction gear ratio Chỉ số giảm
Rigidity Độ cứng
Rim Vành đĩa
Ring set, piston Xéc măng
Ring, hose snap (for piston pin) Phanh hãm ắc pít tông
Ring, O Vòng đệm cao su tròn
Ring, O (for starter yoke) Vòng đệm cao su thân máy đề
Road holding Độ bám đường
Road noise Tiếng ồn trên đường
Rod, engine moving control Thanh giằng động cơ trên(lõi cao su)
Roll bar Trục giữ lăn
Roof drip Máng nóc
Roof headlining Tấm áp nóc
Rotary engine Động cơ quay
Rotor Assy, Alternator Rô to máy phát điện
Run on Tiếp tục chạy
Run out Chạy lệch tâm
S
Safety pad Bộ mạ lót an toàn
Satellite Radio Hệ thống đài phát thanh qua vệ tinh
Satellite switch Công tắc vệ tinh
Scan tool Dụng cụ quét hình ảnh
Scissor gear Bánh răng hình kéo
Scrub radius Bán kính bộ phận chải
Seal , engine rear oil Phớt đuôi trục cơ
Seal beam headlight Đèn pha dùng thấu kính
Seal or ring ( for valve item oil) Phớt xu páp hay phớt gít
Seal, oil (for timing gear case or timing chain case) Phớt đầu trục cơ
Sensor Assy, Vucuum (for EFI) Cảm biến chân không
Sensor, Inlet Air temperature (for EFI) Cảm biến nhiệt độ khí nạp
Sensor, throttle position (for EFI) Cảm biến vị trí bướm ga
Sensor, Water temperature Cảm biến nhiệt độ nước
Sequential manual Gearbox Hộp số cơ
Sequential multi port fuel injection (EFI) Hệ thống phun xăng liên tục nhiều cửa
Sequential Multiport fuel injection system Hệ thống bơm xăng đa cổng khép kín
Service History Nhật ký bảo dưỡng
Service reminder indicator Đèn báo bảo dưỡng
Shake Lắc
Shift lock system with key interlock Hệ thống khoá số với khoá nối
Shift point Điểm (vị trí) số
Shift position display Hiện vị trí số
Sub frame Khung phụ
Sub less tire Lốp khung chống
Sun roof monitoring system Hệ thống điều khiển cửa nóc
Super strut suspension Hệ thống treo siêu
Super-charge Tăng áp sử dụng máy nén khí độc lập
Supercharge Hệ thống nhồi khí vào xi lanh
Supercharger Bơm tăng nạp
Supercharger bypass Bơm tăng nạp vòng
Supplement restraint system Hệ thống căng túi khí phụ
Support exhaust pipe Cao su treo ống xả
Support, radiator lower Cao su đỡ (định vị) chân két nước
Suspension Hệ thống treo
Switch signal Tín hiệu công tắc
Synchromesh mechanism Cơ cấu số đồng bộ
System readiness test Đèn báo hệ thống sẵn sàng
Specifications Thông số kỹ thuật
stroke Hành trình pittông
T-bar roof Nóc thanh chữ T
Tachometer Đồng hồ đo vòng tua đông cơ
Tail lamp Đèn sau xe
Tank assy, radiator reserve Bình nước phụ
Tank, intake air surge Cụm cổ hút lắp trên thân máy
Tappet Nâng van
Telescopic steering wheel Tay lái điều khiển tầm lái
Tempered glass Kính nhiệt
Temporary use tire Lốp dùng tạm thời
Ten mode driving pattern Cơ cấu trục lái
Ten mode fuel economic rating Chỉ số tiết kiệm nhiên liệu
Tensioner assy, chain Cụm tăng xích cam tự động
Thermal vacuum valve Van chân không nhiệt
Thermostat Van hằng nhiệt (ổn định nhiệt)
Three box car Xe 3 hộp số
Three point seat belt Dây đai an toàn 3 điểm
Three way catalyst Bộ lọc than hoạt tính ba chiều
Three way catalytic converter system Hệ thống lọc than hoạt tính ba chiều
Three way oxidation catalyst Xúc tác ba chiều ôxy
Three way oxidation catalytic converter system Hệ thống chuyển đổi xúc tác ba chiều ôxy
Throttle body Bướm ga
Throttle body fuel injection system Hệ thống bướm ga phun nhiên liệu
Throttle position Vị trí bướm ga
Throttle position sensor Cảm biến vị trí bướm ga
Throttle position switch Công tắc bướm ga
Throttle potentiometer Vị trí bướm ga
Throttle valve Van bướm ga
Tight corner braking effect Tác động phanh góc hẹp
Tight corner braking phenomenon Hiện tượng phanh góc hẹp
Tilt cab Nắp mở khoang
Tilt steering wheel Tay lái điều chỉnh góc
Time adjustable intermittent wiper Cần gạt nước ẩnđiều chỉnh thời gian
Timing belt Dây curoa cam
Timing gear Bánh răng cam
Tinted windshield Kính gió trước mờ
Tire chain Xích lốp
Tire pressure Áp xuất lốp
Tire rotation Vòng quay lốp
Tire size Cỡ lốp
Toe angle Biên độ chụm và gioãng
Toe in Độ chụm
Toe out Độ gioãng
Torque Momen xoắn
Torque converter Bộ phận chuyển momen
Torque graph Biểu đồ momen xoắn
Torque sensing LSD Lệch số hạn chế trượt cảm ứng momen xoắn
Torque weight ratio Chỉ số momen xoắn với trọng lượng
Torsion bar spring Lò xo thanh xoắn
Torsion beam suspension Hệ thống treo trục xoắn
Total displacement Tổng dung tích
Towing hook Móc kéo
Towing truck Xe tải kéo cứu hộ
Traction Lực kéo
Transfer Bộ truyền số
Transfer gear ratio Chỉ số truyền
Transmission Bộ chuyền lực (hộp số)
Tread Khoảng cách tâm lốp trái – phải
Tread pattern Gân lốp
Tread wear indicator Độ mòn lốp
Trip meter Đồng hồ đô quãng đường
Trunk lid opener Công tắc mở nắp khoang
Tubless tire Lốp không xăm
Tune up Chỉnh máy, nâng cấp máy
Tuner Bộ phận dò song radio
Tungsten lamp Đèn có dây tóc vonfram
Turbo lag Thời gian chạm turbo
Turbo pressure solenoid valve Van điện từ
Turbocharger Bộ phận nhồi nén khí vào xi lanh
Turn signal indicator Thiết bị báo rẽ
Turning radius Bán kính quay
Twin camshaft Trục cam kép
Twin entry turbo Turbo hai cửa
Twin turbo Turbo kép
Two barrel carburetor Chế hoà khí hai khoang
Two point seat belt Đai an toàn hai điểm
Two way automatic transmission Hộp số tự động hai chiều
Tire balance machine Máy cân bằng lốp
U
U bolt Bulông chữ U
Un-sprung weight Khối lượng không ép lò xo
Under steer Tay lái chạm
Union (for oil filter) Ống nối ren 2 đầu bắt giữa lọc dầu và lốc máy
Universal joint Khớp cát đăng (khớp trục cần đẩy
V
Vacuum sensor Cảm biến chân không
Valve Van
Valve assy, Duty Switching Van đóng ngắt theo áp xuất chân không
Valve Assy, Idle Speed Control (for throttle body) Van điều kiển không tải (mô tơ bước)
Valve, exhaust Xu páp xả
Valve, intake Xu páp hút
Valve, Vacuum control Van điều kiển chân không (Van chân không)
Vapor lock Tạo hơi bên trong
Viscous LSD Bộ vi sai dung dầu
Voltage regulator Ổn áp
Volume air flow sensor Cảm biến khối lượng gió
W
Walk through van Xe mini trần cao
Warm up Sưởi ấm
Warm up three way catalyst Kích hoạt xúc tác ba chiều
Warm up three way catalyst converter system Hệ thống kích hoạt xúc tác ba chiều
Washer fluid Nước rửa kính xe
Washer motor Mô tơ bơm nước rửa kính
Washer, crankshaft thrust, upper Căn dọc trục cơ
Wasted gate valve Van ngăn hoa phí áp xuất hơi
Weak mixture Hỗn hợp nghèo (ít xăng) – tỷ lệ hoà khí có không khí vượt trội
Wedge shape Hình nêm
Wet multiple disc clutch Khớp ly hợp ướt
Wheel Bánh xe
Wheel alignment Chỉnh góc đặt bánh xe
Wheel balance Cân bằng bánh xe
Wheel housing Hốc đặt bánh xe
Whopper arm Thanh nối cần gạt nước
Wide open throttle position switch Công tắc vị trí bướm ga mở hết
Winch Bộ quấn tời, bộ dây cáp kéo cứu hộ trên xe
Wind deflector Cái đổi hướng gió
Window regulator Điều chỉnh kính cửa xe
Windshields glass Kính gió
Wiper Thanh gạt nước kính
Wiper de-icier Bộ sưởi tan băng cho gạt nước
ADD (Additional) Thêm
ADJST (Adjust) Điều chỉnh
AFL (adaptive forward lighting) Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái.
AIR pump (Secondary air injection pump) Bơm không khí phụ
AIR system (Secondary air injection system) Hệ thống bơm không khí phụ
Airmatic Hệ thống treo bằng khí nén
APCS (Advanced Pre – Collision System ) Hệ thống cảnh báo phát hiện người đi bộ phía trước
ARTS (adaptive restraint technology system) Hệ thốngđiện tử kích hoạt gối hơi theo những thông số cần thiết tại thời điển sảy ra va chạm
ASR (Acceleration Skid Regulation) Hệ thống điều tiết sự trượt
AT (Automatic transmission), MT (Manual transmission) Hộp số tự động và hộp số cơ.
ATDC : after Top dead center Sau điểm chết trên
AWS (All Wheel Steering) Hệ thống lái cho cả 4 bánh
BA (brake assist) Hệ thống hỗ trợ phanh gấp.
BARO (Barometric pressure) Máy đo áp suất
BAROS-BCD (Barometric pressure sensor-BCDD) Cảm biến máy đo áp suất
BAS (Brake Assist System) Bộ trợ lực phanh
BDC (Bottom dead center) Điểm chết dưới
BHP (Brake Horse Power) Áp lực phanh
C/C (Cruise Control) Hệ thống đặt tốc độ cố định
C/L (Central Locking) Khoá vi sai
Cabriolet Kiểu xe coupe mui xếp.
CAC (Charge air cooler) Báo nạp ga máy lạnh
CAN ( Controller Area Network) Hệ thống truyền dữ liệu điện tử
CARB (Carburetor) Chế hòa khí
Cat/kat (Catalytic converter) Bộ lọc khí xả
CATS (computer active technology suspension) Hệ thống treo điện tử tự động điiều chỉnh độ cứng theo điều kiện vận hành
CFI system (Continuous fuel injection system) Hệ thống bơm xăng liên tục
CKP (Crankshaft position) Vị trí trục cơ
CKPS (Crankshaft position sensor) Cảm biến vị trí trục cơ
CL (Closed loop) Mạch đóng
CMP (Camshaft position) Vị trí trục cam
CMPS (Camshaft position sensor) Cảm biến trục cam
CO Carbon Monoxide
CO2 Carbon dioxide
Conceptcar Một chiếc xe hơi hoàn chỉnh nhưng chỉ thiết kế mẫu hoặc để trưng bày,chưa được đưa vào dây chuyền sản xuất
Coupe Kiểu xe thể thao giống sedan nhưng chỉ có 2 cửa.
CPP switch (Clutch pedal position switch) Công tắc vị trí Pedal côn
CTOX system (Continuous trap oxidizer system) Hệ thống lưu giữ ôxi liên tục
CTP switch (Closed throttle position switch) Bướm ga đóng
CVT (continuously vriable transmission) Cơ cấu truyền động bằng đai thang tự động biến tốc vô cấp.
D-EFI phun xăng điện tử
Dạng động cơ I4, I6 Gồm 4 hoặc 6 xi-lanh xếp thành 1 hàng thẳng
Dạng động cơ V6, V8 Gồm 6 hoặc 8 xi lanh,xếp thành 2 hàng nghiêng,mặt cắt cụm
DDTi (Diesel Direct Turbocharger intelligence) Hệ thống bơm nhiên liệu diesel turbo trực tiếp thông minh
DFI system (Direct fuel injection system) Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp
DI system (Distributor ignition system) Hệ thống phân phối đánh lửa (chia điện)
DLC (Data link connector) Zắc cắm kết nối dữ liệu
DMS (Driver monitoring system) Hệ thống cảnh báo lái xe
DOHC (Double overhead camshafts) Hai trục cam trên 1 động cơ
DSG (direct shift gearbox) Hộp điều tốc luân phiên.
DTC (Diagnostic trouble code) Mã hỏng hóc
DTM I (Diagnostic test mode I) Kiểm tra xe dạng I
DTM II (Diagnostic test mode II) Kiểm tra xe dạng II
E/W (Electric Windowns) Hệ thống cửa điện
EBA Hệ thống trợ lực phanh điện tử
EBD (Electronic brake distributor) Hệ thống phân phối phanh điện tử
EBD (electronic brake-force distribution) Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử
EC (Engine control) Điều khiển động cơ
ECM (Engine control module) Module điều khiển động cơ (hộp đen)
ECT (Engine coolant temperature) Nhiệt độ nước làm mát
ECTS (Engine coolant temperature sensor) Cảm biến nhiệt độ nước mát
ECU ( Engine Control Unit) Hộp điều kiển (hộp đen)
ECU (Engine control unit) Hộp điều khiển động cơ (hộp đen)
ECU fault ECU hỏng
ECU power supply Nguồn điện cung cấp cho ECU
EDC (electronic damper control) Hệ thống điều chỉnh giảm âm điện tử
EDM (Electro DoOr Mirrors) Hệ thống gương điện
EEPROM (Electrically erasable programmable read only memory) Bộ nhớ được lập trình có thể xóa được
EFI ( Electronic fuel injection) Hệ thống phun xăng điện tử
EFI (electronic fuel Injection) Hệ thống phun xăng điện tử
EGR (Exhaust gas recirculation)
Van luân hồi khí xả
EGR system (Exhaust gas recirculation valve) Van tuần hoàn khí xả
EGR temperature sensor (Exhaust gas re circulation temperature sensor) Cảm biến van nhiệt độ tuần hoàn khí xả
EGRC-BPT valve (Exhaust gas re circulation control-BPT valve) Van điều khiển tuần hoàn khí xả
EHC: Electronic Height Control kiểm soát chiều cao điện tử
EI system (Electronic ignition system) Hệ thống đánh lửa điện tử
EM (Engine modification) Các tiêu chuẩn máy
EPROM (Erasable programmable read only memory) Bộ nhớ được lập trình có thể xóa được
ES ( Electric Sunroof) Cửa nóc vận hành bằng điện
ESA (Emergency steering assist) Trợ giúp lái khẩn cấp
ESP (Electronic Stability Programme) Hệ thống cân bằng xe tự động điện tử
ETS (Electronic Traction System) Hệ thống điều tiết điện tử
EVAP system (Evaporative emission system) Hệ thống chuyển tải khí xả
FWD Xe cầu trước
Hard-top Kiểu xe mui kim loại cứng không có khung đứng giữa 2 cửa trước và sau
Hatchback Kiểu sedan có khoang hành lý thu gọn vào trong ca-bin, cửa lật phía sau vát thẳng từ đèn hậu lên nóc ca-bin với bản lề mở lên phía trên
HO2S (Heated oxygen sensor) Cảm biến khí xả ô xi
HT (Hardtop) Xe có mui cứng
HWW (Headlamp Wash/Wiper) Hệ thống làm sạch đền pha Hybrid Kiểu xe có phần động lực được thiết kế kết hợp từ 2 dạng máy trở lên. Ví dụ: Xe oto xăng –điện ,xe đạp máy…
IAC system (Idle air control system) Hệ thống nạp gió chế độ không tải
IACV- idle up control solenoid valve (Idle air control valve – idle up control solenoid valve) Van điều khiển gió chế độ không tải
IACV-AAC valve (Idle air control valve – auxiliary air control valve) Van hệ thống phụ điều khiển tuần hoàn gió không tải
IACV-air regulator (Idle air control valve – air regulator) Hệ thống điều khiển tuần hoàn gió không tải
IATS (Intake air temperature sensor) Cảm biến nhiệt độ gió vào IC Integrated circuit
ICM (Ignition control module) Module điều khiển đánh lửa
iDrive Hệ thống điều khiển điện tử trung tâm
IFI (Indirect fuel injection system ) Hệ thống phun xăng gián tiếp
INSP (Inspect) Kiểm tra
IOE (intake over exhaust) Van nạp nằm phía trên van xả
ISC system (Idle speed control system) Hệ thống điều khiển tốc độ không tải
ISC-FI pot (Idle speed control – FI pot) Điều khiển tốc độ không tải
KS (Knock sensor) Cảm biến kích nổ
LED Light emitting diode
LPG Liquefied Petroleum Gas Khí hoá lỏng
LPG engine Động cơ khí hoá lỏng
LSD (Limited Slip Differential ) Vi sai có chống trượt
LWB (Long wheelbase) Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe
M: Modified Hoán cải
MAFS (Mass air flow sensor) Cảm biến luồng gió vào
MAP (Manifold absolute pressure0 Áp suất tuyệt đối cổ nút
MAPS (Manifold absolute pressure sensor) Cảm biến áp suất tuyệt đối cổ nút
MC solenoid valve (Mixture control solenoid valve) Van điều khiển trộn gió
MDP (Manifold differential pressure) Áp suất biến thiên cổ nút
MDPS (Manifold differential pressure sensor) Cảm biến áp suất biến thiên cổ nút
MDS (Multi displacement system) Hệ thống dung tích xi lanh biến thiên, cho phép động cơ vận hành với 2,4,6… Xi lanh tuỳ theo tải trọng và tốc độ xe
MFI system (Multiport fuel injection system) Hệ thống bơm xăng đa cổng
MIL (Malfunction indicator lamp) Đèn báo lỗi
MPG (Miles Per Gallon) Số dặm trên 1 galong xăng
MST (Manifold surface temperature) Nhiệt độ bề mặt cổ nút
MSTS (Manifold surface temperature sensor) Cảm biến nhiệt độ bề mặt cổ nút
MVZ (Manifold vacuum zone) Khoang chân không cổ nút
MVZS (Manifold vacuum zone sensor) Cảm biến chân không cổ nút
NO Nitric oxide
NO2 Nitrus dioxide
NPS (Neutral position switch) Công tắc trung tâm
NVRAM (Non-volatile random access memory) Bộ nhớ truy cập bất thường
O2S (Oxygen sensor) Cảm biến ô xy
OBD system (On-board diagnostic system) Hệ thống kiểm tra trên xe
OC (Oxidation catalyst) Bộ lọc than hoạt tính ô xi
OC system (Oxidation catalyst converter system) Hệ thống chuyển đổi bộ lọc ô xi
OHC (Overhead camshaft) Một trục cam
OHV (overhead valves) Trục cam nằm dưới và tác động vào van qua các tay đòn
OL (Open loop) Mạch mở (hở)
P & B valve Van tương ứng và van ngang
PAIR system (Pulsed secondary air injection system) Hệ thống gió thứ cấp
PAIR valve (Pulsed secondary air injection valve) Van hệ thống gió thứ cấp
PAIRC solenoid valve (Pulsed secondary air injection control solenoid valve) Van điều khiển thứ cấp hệ thống bơm gió
PAS (Power Assisted Steering) Trợ lực lái
PCM (Powertrain control module) Module điều khiển truyền động
PCV (Positive crankcase ventilation) Van
PDI (Pre – Delivery Inspection) Kiểm tra xe mới trước khi bàn giao xe
PDS ( Pre – Delivery Service) Kiểm tra xe bảo dưỡng
Pickup Kiểu xe hơi 4 chỗ có thùng chở hàng rời phía sau ca-bin (xe bán tải)
PNP switch (Park/neutral position switch) Công tắc đèn đỗ xe trung tâm
PPS (Park position switch) Công tắc đèn đỗ xe
PROM (Programmable read only memory) Bộ nhớ chỉ đọc được lập trình
PS (Power Steering) Hệ thống lái trợ lực
PTOX system (Periodic trap oxidizer system) Hệ thống giữ ô xy
RAM (Random access memory) Bộ nhớ truy cập bất thường
Roadster Kiểu xe coupe mui trần và chỉ có 2 chỗ ngồi
ROM (Read only memory) Bộ nhớ chỉ đọc
RPM (Engine speed (revolution per minute) Tốc độ vòng tua động cơ
RPM (Revolutions per minute) vòng quay trên phút
RPM signal Tín hiệu vòng tua
RWD (Rear Wheel Drive) Hệ thống dẫn động cầu sau
SC (Supercharger) Bơm tăng nạp
SCB (Supercharger bypass) Bơm tăng nạp vòng
Sedan Loại xe hòm kính 4 cửa, ca-pô và khoang hành lý thấp hơn ca-bin
SFI system (Sequential Multiport fuel injection system) Hệ thống bơm xăng đa cổng khép kín
SMFI (Simultaneous Multiport fuel injection system) Hệ thống bơm nhiên liệu đa cổng đồng thời
SMG (Sequential manual Gearbox) Hộp số cơ
SOHC (single overhead camshafts) Trục cam đơn trên đầu xi-lanh
SPL system (Smoke puff limiter system) Hệ thống hạn chế khói xả
SRI (Service reminder indicator) Đèn báo bảo dưỡng
SRT (System readiness test) Đèn báo hệ thống sẵn sàng
ST (Scan tool) Dụng cụ quét hình ảnh
SUV (sport utility vehicle) Kiểu xe thể thao đa chức năng, hầu hết được thiết kế chủ động 4 bánh và Có thể vượt những địa hình sấu
SV (side valves) Sơ đồ thiết kế van nghiêng bên sườn
TB (Throttle body) Bướm ga
TBI system (Throttle body fuel injection system) Hệ thống bướm ga phun nhiên liệu
TC (Turbocharger) Cụm quạt nhồi turbo
TDC sensor (Top dead center sensor) Cảm biến điểm chết trên
TP (Throttle position) Vị trí bướm ga
VDIM Hệ thống tiêu chuẩn trên mọi xe dòng LS của Lexus
VGRS Hệ thống lái điều kiển thay đổi tỷ số truyền (VGRS có tác dụng đưa ra một tỷ số truyền hợp lý nhất và nâng cao độ nhạy cho hệ thống lái tùy thuộc vào tốc độ xe)
VIN (Vehicle identification numbers) Mã số nhận diện xe của nhà sản xuất
VSC Hệ thống ổn định điện tử
VSC (vehicle skid control) Hệ thống kiểm soát tình trạng trượt bánh xe
VSS (Vehicle speed sensor) Cảm biến tốc độ xe
VVT-i (variable valve timing with intelligence) Hệ thống điều khiển van nạp nhiên liệu biến thiên thông minh
Waftability được ghép từ “waft – lướt nhẹ” và “ability – khả năng” Có khả năng lướt nhẹ
WOP switch (Wide open throttle position switch) Công tắc vị trí bướm ga mở hết
WU-TWC (Warm up three way catalyst) Kích hoạt xúc tác ba chiều
WU-TWC system (Warm up three way catalyst converter system) Hệ thống kích hoạt xúc tác ba chiều
Bore Đường kính pittông
Carburetor Bộ chế hòa khí
Trân trọng!
nvhoan
L
Lock up clutch
Khoá cứng ly hợp
Maintenance free
Model code Số model
Motor Mô tơ
N
Name plate
Biển ký hiệu
Neutral Số 0
O
Octane rating
Tỷ số ốc tan
Oil pump Bơm dầu
Output Công suất
P
Pab wear indicator
Chỉ số bộ đệm mòn
Paint Sơn
Pump, fuel Bơm xăng
Q
Quarter moulding
Nẹp trên hông xe
R
Radial tire
Lốp tâm ngang
Rag top Lợp nước
Rigidity Độ cứng
Rim Vành đĩa
Roof drip Máng nóc
S
Safety pad
Bộ mạ lót an toàn
Shake Lắc
Sub frame Khung phụ
T-bar roof
Nóc thanh chữ T
Tappet Nâng van
Tire chain Xích lốp
Tire size Cỡ lốp
Toe in Độ chụm
Toe out Độ gioãng
Torque Momen xoắn
Towing hook Móc kéo
Traction Lực kéo
U
U bolt
Bulông chữ U
V
Vacuum sensor
Cảm biến chân không
Valve Van
W
Walk through van
Xe mini trần cao
Warm up Sưởi ấm
Wheel Bánh xe
CO Carbon Monoxide
CO2 Carbon dioxide
ECU fault ECU hỏng
EGR (Exhaust gas recirculation) Van luân hồi khí xả
FWD Xe cầu trước
NO Nitric oxide
NO2 Nitrus dioxide
Trân trọng!
sao mà nhiều vậy ạ? chắc phải thêm yêu cầu giải thích và nguyên lý hoạt động của từng hệ thống ạ.
