Do thành phần chủ yếu của LPG là Propane và Butane nên tính chất của LPG chính là tính chất của Propane và Butane. LPG có các đặc tính sau:
- Là một chất lỏng không màu (trong suốt).
- Là một chất lỏng không mùi (nhưng được tạo mùi để dễ phát hiện khi có sự cố rò rỉ).
- Là một loại chất đốt có nhiệt lượng rất lớn, nhiệt độ ngọn lửa cao (1.890 đến 1.9350C).
- Có tỉ trọng nhẹ hơn nước: 0.53 đến 0.58kg/lít.
- Nhiệt trị thấp: QH = 46MJ/kg (tương đương 11.000 Kcal/kg)
- Tỉ số không khí/nhiên liệu A/F: 15,5
- Chỉ số Octan: 95÷105
- Tỉ lệ hóa hơi của khí lỏng trong không khí tăng thể tích khoảng 250 lần.
- Nhiệt độ ngọn lửa khi cháy:
+Butane : 19000C.
+Propane: 19350C.
LPG được hóa lỏng ở nhiệt độ -30oC, áp suất tuyệt đối của nhiên liệu LPG trong bồn chứa là 4,4 bars ở 150C, là 1,7 bars ở -150C và 12,5 bars là 500C. Tỷ số bén lửa của Propane (chỉ số octane từ 104 đến 110) là từ 2,4% đến 9,6% trong không khí, nhiệt độ tự bốc cháy là 8550F (4570C).
Sự giãn nở của LPG vào khoảng 0,25%/0C, do đó ta phải luôn chứa khí LPG ở khoảng 80% thể tích bồn chứa trong cùng một khối lượng nhiên liệu. Ở 150C và dưới áp suất 1013 mbar:
· 1kg LPG ở trạng thái lỏng chiếm một thể tích khoảng 1.5 dm3
· 1 dm3 ở trạng thái lỏng tương đương với một thể tích 242 dm3 LPG ở trạng thái khí.
Tính độc hại và dễ cháy: LPG không độc hại, tuy nhiên không nên hít vào với số lượng lớn vì nó có thể làm say hay ngạt thở. Cũng không nên bước vào nơi có đầy hơi LPG vì ngoài nguy hiểm do tính dễ cháy còn có thể nghẹt thở do thiếu oxy.
Một số tính chất của nhiên liệu LPG so sánh với các loại nhiêu liệu khí khác được trình bày trong bảng sau
Ở Việt Nam, các đặc tính sử dụng của LPG được quy định theo tiêu chuẩn :
Bảng 3 Tiêu chuẩn khí hóa lỏng_LPG
+Butane : 19000C.
+Propane: 19350C.
Bảng 1 Tính chất một số nhiên liệu khí
Bảng 2 So sánh các đặc tính của xăng, dầu diesel và LPG
Ngoài ra, hàm lượng Propane trong thành phần hóa học của LPG còn quyết định áp suất hơi trong bình chứa LPG. Nếu hàm lượng Propane càng nhiều thì áp suất hơi càng cao, nhiệt trị cao, sử dụng được triệt để lượng LPG trong bình chứa đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thấp. Khi sử dụng với một lưu lượng lớn thì bình sẽ bị hạ nhiệt độ nhanh, do đó nếu loại LPG đang sử dụng có thành phần Propane ít thì do áp suất hơi giảm nhanh làm cho lưu lượng LPG thoát ra sẽ giảm nhanh không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Để khắc phục hiện tượng trên, khí hóa lỏng LPG có tiêu chuẩn riêng về thành phần của no. Tiêu chuẩn này tùy thuộc vào mỗi quốc gia, mỗi khu vực khác nhau.
