Tín hiệu tốc độ xe xin hỏi
hanhthuy1990
Bình luận: 25Lượt xem: 4,061
hanhthuy1990
thưa các bác cho em hỏi ở công tơ mét có thể lấy tín hiệu từ những vị trí nào hả các bác? vì em làm con camry 2012 mà đồng hồ chạy không báo. em tìm không thấy cảm biến tốc độ đâu hết, mở đồng hồ ra tìm nhưng không thấy dây nào của km hết(có ký hiệu). tìm ở hộp số tự động cũng không thấy luôn. có xe nào lấy ở ABS không các bác? với trường hợp này nên kiểm tra như thế nào hả các bác? đèn check k báo gì hêt.
truongnguyen_268
Khách
tốc độ xe thì có thể lấy ở hai vị trí. một là ở cảm biến tốc độ đặt ở dưới bánh xe. hai là ở đuôi hộp số. trường hợp ko thấy ở đuôi hộp số thì có thể nằm ở cb đặt dưới bánh xe đó bác. còn cách kiểm tra cụ thể thì phải nhờ các bác thợ điện giúp đỡ 1 tay rùi :D
kia_service
Thợ quèn
Theo em được biết thì xe bây giờ rất nhiều xe dùng ABS để lấy tín hiệu tốc độ.Em nghĩ bác nên dùng Scantool để kiểm tra lại tốc độ 4 bánh.
hanhthuy1990
bác có thể cho em biết rõ hơn được không ạ? em thấy ABS không báo lỗi gì thì cảm biến chắc không sao chứ bác? ai có tài liệu minh họa cho em xin với nhé. thank!
auto22
cái đồng hồ công tơ mét đâu có liên quan gì đến cảm biến tốc độ bánh xe của ABS đâu bác. 4 con cảm biến đó nó chỉ dùng cho hệ thông ABS thôi.
kia_service
Thợ quèn
Vậy bác cứ cắm thử Scantool vào xem tín hiệu tốc độ có ra jack DLC không ạ.Em không nói ABS lỗi ,tín hiệu ABS đưa về hộp ABS tốt.Nhưng từ đó lên Cluster thì sao?
Em không làm Altis nên không biết ABS đưa tín hiệu tốc độ lên Cluster bằng CAN hay bằng gì ạ.Mời các master TOY vào cuộc thôi.Hi:3::3::3:
dungtt
ý kiến của bác đưa ra em thấy không thuyết phục, vì nếu ko có cảm biến tốc độ( hay còn được gọi là công tơ mét) thì sẽ có ở đâu trên oto ạ
dungtt
camry 2012 thì là còn tương đối mới, khả năng bị lỗi em nghĩ rất hiếm, vì dong toyota rất lành bệnh. ý kiến của em bác kiểm tra lại dây điện ngoài khoang máy, chú ý tới ây điện cụm bơm abs có thể bị chuột cắn ạ
tuanhaitin
- Nếu không có lỗi gì thì Bác dùng tech stream vào chức năng Active test--- Combination meter. Kích hoạt xem đồng hồ công tơ mét có chạy không? nó có các thông số như: 10, 20, 30..... km/h. khi nhấn chuột vào số nào thì kim đồng hồ sẽ chạy đến chỉ số đó. Phần này dùng để kiểm tra xem motor công tơ mét có hoạt động không?.
auto22
bác náy đọc bài của em sao mà lại noi là em bảo là không có cảm biến tốc độ vậy. Em nói ở đây là cảm biến tốc độ bánh xe của hệ thống ABS. chứ không phải cục cảm biến công tơ met.
dungtt
đối với những dòng xe không có cảm biến tốc độ nằm ở hộp số ( tức là công tơ mét điện tử), thì cảm biến abs mỗi bánh chính là cảm biến tốc độ bác ạ
auto22
bác có thể nói rõ hơn về loại công tơ mét lấy tín hiệu từ cảm biến tốc độ bánh xe của ABS được không ạ. Nếu vậy khi hệ thống ABS bị lỗi thì công tơ mét có vấn đề gì không
hanhthuy1990
Dạ thưa các bác em đã tìm tòi các giắc điện rất kỹ và dúng RP7 xịt sạch nhưng chẳng được gì nên đã xin phép lái xe đem vào toyota rồi. xe này còn mới quá mà em cũng không có scantool nên chịu thua các bác ạ. rất cảm ơn mọi ngườ đã giúp đỡ!
