"Mất xe" – đó là điều mà chắc chắn không chủ xe nào mong muốn. Vì vậy việc cần phải nâng cấp hệ thống ổ khoá để bảo vệ tài sản là việc rất nên làm.
Đa phần các loại khoá chống trộm hiện nay được chia làm 3 phần cơ bản: IC điều khiển, điều khiển từ xa, và còi báo động, trong đó, IC được coi là quan trọng nhất. Chỉ thông qua một chiếc IC này, hệ thống báo động tạo ra được trên dưới 10 chức năng khác nhau để bảo vệ chiếc xe cũng như các tiện ích mới cho chủ xe:
- Báo động khi có tác động chạm vào xe: bất kể khi nào có tác động vào chiếc xe, IC sẽ phát ra tiếng kêu báo cho người chủ xe biết.
- Khóa "câm": còi chỉ kêu khi có tác động vào ổ khóa, đồng thời hệ thống bảo vệ cũng không cho kẻ trộm đi được nếu có phá được ổ khóa .
- Khoá tự động: khi chưa kích hoạt chế độ bảo vệ trước khi tắt máy, thì IC cũng có thể can thiệp bật hệ thống báo động lên mà không cần phải dùng bất cứ thao tác nào.
- Ngắt điện động cơ từ xa: tính năng này giúp chủ xe có thể tắt máy khi gặp kẻ cướp, bị chặn cướp xe. Sau khi để cho chiếc xe di chuyển và bấm nút. Còi báo động sẽ kêu đồng thời động cơ sẽ tắt.
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm khóa điều khiển từ xa có xuất xứ từ Trung Quốc hoặc các sản phẩm kém chất lượng. Vì vậy chủ xe khi lắp đặt thiết bị này nên kiểm tra kỹ nguồn gốc sản xuất khóa cũng như kiểm tra thật kỹ các thông số kỹ thuật. Ngoài ra, cách tốt nhất là gửi xe ở bãi gửi xe và sự cẩn thận mỗi khi cần đỗ xe mới là chiếc "khoá" an toàn nhất cho chiếc xe thân yêu của bạn.
-ST-
-ST-
