Hiện nay nhiên liệu chủ yếu đang được sử dụng cho ô tô là: xăng và dầu diesel. Để có những góc nhìn cơ bản về đặc tính, đặc điểm của hai loại nhiên liệu này, mời các bạn được bài viết này.
1. Diesel
Động cơ có thể thay đổi tỉ số nén, việc thay đổi tỷ lệ hỗn hợp C16H34 và C11H10 sẽ dừng lại khi chúng cháy gần như quá trình xảy ra giống với quá trình tự cháy của dầu cần xác định Xe.
2. Xăng
*Đánh giá tính chống kích nổ của nhiên liệu xăng
Isooctan C8H18 có kết cấu bền vững
Heptan C7H16 có tính chống kích nổ rất kém.
Để đánh giá tính kích nổ=> thông số O – số ôctan
Mối quan hệ giữa Xe và O: O =120 - Xe
Như vậy sau bài viết này bạn đã có thể so sánh đặc tính của hai loại nhiên liệu này rồi. Trên thực tế, các loại xăng A95, A92 tức đây là chỉ số O, càng cao thì giảm khả năng xảy ra hiện tượng kích nổ, điều này có thể bảo vệ động cơ xe hơn.
1. Diesel
* Tính chất vật lý:
- Tỷ trọng ρ = 0.85-0.95 g/cm3
- Tính tự cháy cao
* Thành phần:
- Chủ yếu là các cacbuahydro no CnH2n+2 ở dạng mạch thẳng
- Đặc điểm: dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao
Ví dụ: C16H34
*Đánh giá tính tự cháy:
Xê tan: C16H34 - có tính tự cháy rất cao
ά – meetylnaphtalin: C11H10 - có dạng mạch vòng có tính tự cháy rất kém.
Để đánh giá tính tự cháy => thông số Xe – số xê tan
- Tính tự cháy cao
* Thành phần:
Ví dụ: C16H34
2. Xăng
* Tính chất vật lý:
- Tỷ trọng ρ = 0,65-0,8 g/cm3
- Tính tự cháy kém
*Thành phần:
Cabuahydro no mạch nhánh và cacbuahydro thơm nhân benzen.
Ví dụ: Isooctan C8H8 và meetylbenzen C6H5CH3
* Hỗn hợp xăng và không khí đốt cháy cưỡng bức bằng tia lửa điện.
* Hiện tượng cháy bất thường: “ Kích nổ”: Hiện tượng mà việc đốt cháy hỗn hợp bị mất kiểm soát. Cuối kỳ nén của động cơ, khi bu-gi bật tia lửa điện để bắt đầu quá trình cháy tạo ra một màng lửa lan truyền theo tất cả các hướng trong buồng đốt từ điểm giữa hai điện cực bu-gi làm gia tăng nhiệt độ và áp suất bên trong buồng đốt động cơ một cách nhanh chóng. Cùng lúc này, do nguyên nhân nào độ bị gia tăng nhiệt độ cục bộ tạo một hoặc vài màng lửa ở một vùng nào đó cũng có thể xuất hiện tại các điểm khác trong buồng đốt và lan truyền song song với màng lửa do bu-gi tạo ra. Khi các màng lửa nói trên va đập với nhau sẽ tạo ra các sóng xung kích tần số rất cao khiến cho áp suất trong buồng đốt tăng cao đột ngột.
- Tính tự cháy kém
*Thành phần:
Bạn có thể xem thêm: Phân biệt hiện tượng ''cháy sớm'' và ''kích nổ'' - Cách khắc phục
Tương tự như Diesel
Nếu thấy bổ ích hãy đổ xăng cho mình để có động lực cho những bài viết tiếp theo!
