Tìm hiểu về điện khiển đóng mở quạt gió Troit DEC 4 2002
Mecxibopcu
Bình luận: 7Lượt xem: 1,442
Mecxibopcu
Thưa các cụ. em đang tìm hiểu về điện khiển đóng mở quạt gió của đời này chạy qua củ báo nhiệt độ nước và củ báo áp suất ga điều hòa mà lần mãi cũng chưa hiểu mạch của nó. cụ nào đã từng làm qua giúp đỡ em được không ạ. em xin cảm ơn nhiều
Mecxibopcu
cụ làm được chưa cụ có cần giúp đở gì không cụ
cái này làm đơn giản mà
chua đc cụ ah. chưa hiểu đc nguyên lý của nó và các con khác lúc bình thuờng ntn nên đang vuớng. xe chạy quạt gió hầu như đóng liên tục dù nhiệt nuớc chua lên quá 150 độ. cụ biết thì chỉ giúp mình cái mạch đưòng đi của nó với
tuong88
Quạt gió đóng luôn hay đóng mở liên tục theo kiểu nhấp nhả bác. Và có bật điều hòa kg
Mecxibopcu
không bật điều hoà thì xe chạy ổn. còn bật điều hoà thì quạt gió chạy liên tù tù bác ạ. e đang nghĩ đến phương án lắp quạt rời ở ngoài xem ntn nhưng xe nguyên bản nó ko có quạt tản nhiệt rời mà chạy vẫn ok. tại sao m lại phải lắp thêm cho nó?
tuong88
Chay điều hòa thì quạt chạy theo áp của điều hòa chư bác. Với lại hệ thống điều hòa con nguyên kg hay chế chắc gì chưa
trungconhp
Củ van áp suất ống gas 1 đầu là mass đầu còn lại đi vào chân f1 của hộp đen,chân a2 của hộp đen cấp mass ra role mở hơi của cánh quạt và 1 dương chìa khoá ăn trực tiếp role mở hơi cánh quạt,chúc cụ thành công nhé
