Tìm hiểu các loại cảm biến thông dụng trên xế hộp
hyundai
Bình luận: 315Lượt xem: 201,796
danbenandy
trên xe mercedes bác à, dòng c nhé bác
[MERGETIME="1411138358"][/MERGETIME]
em được biết rằng khí xả quay lại buồng đốt không hoàn toàn là đã cháy hết hay chưa các nhà chế tạo ra nó có ý bảo vệ môi trường đốt cháy lại lần nữa để giảm lượng khí độc hại ra môi trường
[MERGETIME="1411138365"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411138386"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411138413"][/MERGETIME]
Đúng là khí xả quay lại buồng đốt là khí độc hại, nhưng nó quay lại mục đích chính không phải để đốt cháy một lần nửa mà là sưởi ấm air/fuel mixture (máy xăng), và giảm nhiệt, giảm oxy (máy dầu). Khí thải một phần quay lại làm khí nạp, phần còn lại được lọc bởi Catalytic Converter
danbenandy
Mình chưa nhìn thấy chức năng xe nghiêng bên nào thì đèn gầm bên đó ngắc điện. Đèn gầm và daytime driving lights ra đời đầu tiên ở các nước Bắc Âu. Thời tiết ở các nước Bắc Âu hay có sương mù và âm u, loại đèn này giúp cho việc ăn toàn khi lái xe. Nhưng hiện nay nó là trào lưu, làm đẹp mà thôi.
Nhiệt độ khí nạp vào sẽ tăng nhưng nhiệt trong buồng đốt sẽ giảm vì vậy mà lượng khí Nox sẽ giảm. nhiệm vụ chính của EGR là làm giảm lượng khí Nox, nhưng máy xăng sẽ có phương thức khác với máy dầu.
Máy xăng hay máy dầu cũng vậy, bác ạ
vonhulai
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn.
[MERGETIME="1411217542"][/MERGETIME]
  1. Mục đích chính là làm giảm lượng khí Nox thải ra. Có thể nó sẽ giảm lượng oxy trong khí nạp nhưng đó không phải mục đích chính, đối với máy xăng nó sẽ làm tăng nhiệt khí nạp vì vậy nó sẽ trợ giúp phần nào để làm nhiệt cho air/fuel mixture.
    Đối với máy dầu thì có lẽ đúng hơn vì khi lượng oxy đưa vào giảm, thì lượng khí Nox sinh ra sẽ giảm, khí Nox sinh ra nhiều do quá trình tương tác giữa Oxy và Nitrogen ở nhiệt độ cao. Nếu ta làm giảm nhiệt và giảm Oxy thì khí Nox sẽ giảm.
anhvukt
Công nghệ ô tô ngày càng tiến bộ . Các nhà thiết kế từ trước đến nay luôn luôn theo đuổi các mục đích như đẹp hơn, tiện nghi hơn, bền hơn, an toàn hơn và nhất là rẻ hơn. Để đạt được những điều này chiếc xe của chúng ta dĩ nhiên là cũng sẽ phức tạp hơn nhiều. Những hệ thống tự động kiểm soát và điều chỉnh tình trạng làm việc của động cơ đã được thêm vào để giúp cho xe có thể hoạt động ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường được tốt hơn.
Càng lúc xe càng giống như sinh vật với những giác quan (sensor) tương tự như của con người. Đến nay số lượng giác quan được kết nối với bộ óc (ECM - Engine Control Module hay ECU – Electronic Control Unit) của xe đã được các kỹ sư phát triển khá nhiều, khá nhạy và khá ổn định đến mức độ xe đã có thể tự động di chuyển theo một lộ trình đã được lập trình sẵn, hoặc thậm chí có thể cất cánh bay qua những khoảng cách ngắn trên một địa hình phức tạp.
Một cách tổng quát những bộ cảm biến thông dụng đã trang bị cho ô tô nhằm vào những mục đích như tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao công suất và tính năng hoạt động của động cơ, giảm ô nhiễm thông qua việc điều chỉnh thời điểm đánh lửa, điều chỉnh thời điểm & khoảng thời gian cung cấp nhiên liệu và làm sạch khí thải:
• Điều chỉnh thời điểm đánh lửa tối ưu:
- Cảm biến vị trí cốt máy (CKP – Crankshaft Position sensor).
CKP thường được bố trí ở gần bánh răng đầu cốt máy.
Cảm biến loại này có công dụng báo cho computer của xe biết chính xác vị trí của cốt máy hay piston ở những vị trí tương ứng với cuối thì nổ để ECU điều chỉnh các thời điểm đánh lửa thích hợp cho các xy lanh của động cơ.
Khi cảm biến này bị hỏng, động cơ có thể không khởi động được, khó khởi động khi máy nguội, tốc độ cầm chừng không đều, máy rung vì đánh lửa sai, hao xăng và không tăng tốc ổn định.
View attachment 24314 View attachment 24315
- Cảm biến vị trí trục cam (CAM – Camshaft Position sensor).
Cảm biến loại này sử dụng cho động cơ không dùng bộ chia điện (distributor) cho các bugi và thường được bố trí ở những vị trí gần đầu cốt cam hay phía dưới nắp che sên cam ở phía trước động cơ.
CAM có công dụng báo cho computer của xe biết chính xác vị trí của cốt cam hay xú páp ở những vị trí tương ứng với cuối thì nổ để ECU điều chỉnh các thời điểm đánh lửa thích hợp cho các xy lanh của động cơ.
- Cảm biến kích nổ (Knock sensor).
Cảm biến này thường được bố trí bên ngoài thân máy, nắp xy lanh hay ngay phía trên ống góp hút (intake manifold).
Cảm biến loại này có nhiệm vụ thâu nhận và truyền tải những rung động mạnh của xuất hiện khi động cơ bị nổ dộng vì đánh lửa sớm hay buồng đốt đóng nhiều muội than. Từ đó ECU này sẽ điều chỉnh thời điểm đánh lửa chậm hơn theo một góc độ thích hợp để giảm thiểu hiện tượng này.
Khi cảm biến này bị hỏng động cơ thường phát ra những tiếng khua kim loại lớn mỗi khi tăng tốc do hiện tượng đánh lửa sớm. Nên thử dùng loại xăng khác có chỉ số octane cao hơn trước khi quyết định sửa chữa hay thay mới sensor này.
• Điều chỉnh thời điểm và khoảng thời gian (duration) cung cấp nhiên liệu tối ưu:
- Cảm biến vị trí bướm ga (TPS – Throttle Position Sensor).
TPS thường được bố trí ở ngay đầu trục của bướm ga (butterfly spindle).
Cảm biến loại này có nhiệm vụ thâu nhận và truyền tải tất cả những thông tin có liên quan đến lượng khí nạp vào động cơ như lưu lượng, nhiệt độ và độ ẩm cho computer của động cơ. Từ đó ECU này sẽ điều chỉnh lượng nhiên liệu cung cấp một cách thích hợp và tiết kiệm nhất.
Khi TPS bị hỏng, động cơ có hiện tượng lên ga không đều, máy chạy ngập ngừng, tốc độ cầm chừng không ổn định, đôi khi tăng tốc đột ngột hay tắt máy bất ngờ.
- Cảm biến áp suất (MAP – Manifold Air Pressure sensor).
MAP thường được bố trí ở bên trong hộp chứa lọc gió hay trong ống góp hút của động cơ.
Cảm biến loại này có nhiệm vụ thâu nhận và truyền tải tất cả những thông tin có liên quan đến lượng khí nạp vào động cơ như lưu lượng, nhiệt độ và độ ẩm cho computer của động cơ. Từ đó ECU này sẽ điều chỉnh thời điểm và lượng nhiên liệu cung cấp một cách thích hợp nhất để động cơ có thể đạt được công suất tối đa tùy theo vị trí chân ga.
Khi MAP bị hỏng, động cơ có hiện tượng lên ga không đều, hao xăng, đôi khi tắt máy bất ngờ.
View attachment 24319 View attachment 24320
- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát (CTS - Coolant temperature sensor).
CTS thường được bố trí trên hệ thống làm mát gần bộ điều nhiệt (thermostat).
Cảm biến loại này cung cấp cho computer của xe những thông tin liên quan đến nhiệt độ nước làm mát của động cơ. ECU sẽ dựa vào đó để điều chỉnh lưu lương nhiên liệu cung cấp và thời điểm đánh lửa sao cho thích hợp nhất. Trên một số loại xe khác, cảm biến nhiệt độ còn được dùng để khởi đông quạt gió làm mát động cơ ở vào một thời điểm thích hợp.
Khi CTS bị hỏng, động cơ có dấu hiệu tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn bình thường hoặc thải khói đen.
View attachment 24321 View attachment 24322
- Cảm biến lưu lượng không khí (MAF - Mass Air Flow sensor).
MAF thường được bố trí ngay trên đường ống dẫn không khí từ lọc gió đến bộ phận điều khiển bướm ga (throttle body).
Do mật độ (density) của không khí thay đổi theo áp suất (độ cao so với mực nước biển) và nhiệt độ môi trường, cảm biến loại này có công dụng thâu nhận và truyền tải những dữ kiện liên quan đến lương không khí nạp để ECU có thể điều chỉnh khoảng thời gian cung cấp nhiên liệu cho động cơ.
Khi cám biến lưu lượng khí nạp bị hỏng, động cơ sẽ không tăng tốc ổn định, công suất động cơ giảm và mức tiêu hao nhiên liệu sẽ có khuyng hướng gia tăng.
View attachment 24324 View attachment 24323
• Làm sạch khí thải:
- Cảm biến oxy (Oxygen sensor).
Cảm biến oxy thường được bố trí trên đường thoát khí cháy của động cơ.
Oxygen sensor sẽ báo cho computer của động cơ biết những thông tin liên quan đến các thành phần khí thải của động cơ. Từ đó ECU sẽ điều chỉnh thời gian kéo dài của việc cung cấp nhiên liệu sao cho những hóa chất có ảnh hưởng xấu đến môi trường sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa.
Khi xe không vượt qua được đợt kiểm tra kỹ thuật định kỳ hàng năm (inspection) do hàm lượng của một số hóa chất trong khí thải (HxCy, NOx, CO, SOx, ... ) vượt quá trị số cho phép và gây ô nhiễm môi trường , thường phải thay mới bộ cảm biến oxy để cải thiện tình trạng này.
- Cảm biến nhiệt độ khí nạp (IAT – Intake Air Temperature).
IAT thường được bố trí bên trong bộ cảm biến lưu lượng khí nạp (MAF).
Khi nhiệt độ môi trường cao, nhiệt độ không khí nạp cũng sẽ cao hơn, lưu lượng dòng khí không đổi nhưng khối lượng của nó sẽ thấp hơn do hiện tượng dãn nở. IAT sẽ truyền tải thông tin này để ECU rút ngắn tương ứng khoảng thời gian cung cấp nhiên liệu cho động cơ nhằm tiết kiệm và bảo vệ môi trường.
Khi bộ cảm biến này bị hỏng mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ gia tăng, động cơ thải khói đen và xe sẽ không vượt qua được kiểm tra định kỳ hàng năm.
View attachment 24327 View attachment 24328
- Cảm biến nhiệt độ EGR (EGR Temperature sensor).
EGR (Exhaust Gas Recirculation) valve có nhiệm vụ mở ra cho một phần nhỏ khí cháy quay trở lại đường ống dẫn khí nạp. Lương khí này sẽ choán chỗ một phần thể tích của oxygen trong buồng đốt giúp cho nhiệt độ đốt cháy nhiên liệu giảm thấp hơn, qua đó giảm được lượng NOx (Oxides of Nitrogen) độc hại thải vào môi trường, NOx thường phát sinh nhiều hơn trong điều kiện nhiệt độ cao.
Khi EGR valve bị hỏng, động cơ sẽ có tốc độ cầm chừng không ổn định, hao xăng, không tăng tốc đúng mức và khiến cho xe có thể không vượt qua được kiểm tra kỹ thuật định kỳ (inspection). Trong trường hợp này cần thay mới EGR valve hay có thể tháo bộ phận này để rửa sạch trước khi sử dụng lại.
Bộ cảm biến nhiệt độ EGR thường được bố trí trên đường ống dẫn khí cháy từ EGR đến ống góp hút của động cơ.
Cảm biến loại này giúp cho việc điều khiển độ mở các valve của EGR được chính xác hơn nhằm giảm thiểu những hóa chất phát sinh có hại cho môi trường.
Khi cảm biến nhiệt độ EGR bị hỏng, nhiệt độ đốt cháy nhiên liệu sẽ tăng cao, tốc độ đốt cháy nhiên liệu nhanh hơn làm phát sinh những tiếng nổ dộng (knocking) có thể gây hư hỏng cho động cơ. Ngoài ra chất lượng khí thải của động cơ trong trường hợp này có thể cũng sẽ không đạt những yêu cầu kỹ thuật.
View attachment 24330 View attachment 24331
Khi đèn CHECK ENGINE nổi sáng có nghĩa là động cơ đã có ‘vấn đề’, chỉ cần sử dụng máy đọc lỗi để tìm 'error code' và với một ít kinh nghiệm có thể quyết định để thay mới một sensor hay một bộ phận nào đó. Do đó việc xuất hiện của sensor ở những yếu điểm của động cơ cũng giúp cho việc chẩn đoán những hư hỏng được dễ dàng và chính xác hơn trước rất nhiều.
Số lượng sensor được sử dụng thay đổi tùy theo từng loại xe và sẽ càng lúc càng nhiều hơn để tăng cường cảm giác của loại phương tiện di chuyển thông dụng này. Biết đâu đến một lúc nào đó xe của quí ông sẽ 'nhạy cảm' đến mức có thể tự động di chuyển chậm hẳn lại khi tài xế của chiếc xe đang chạy kế bên là một người đẹp ‘nghiêng thùng đổ nước’.
Xin hỏi muốn đi học lớp sử dụng thiết bị chuẩn đoán này thì học ở đâu dạy vậy anh Huyndai? Xin Cảm Ơn ạ!
danbenandy
Có con cảm biến nhiệt độ là đơn giản nhất . Dễ sửa . Cám ơn tác giả bài viết
Kiểm tra sensor không khó, cái khó là định bệnh không đúng, ví dụ khi scantool báo lỗi bộ phận EGR, làm sao để biết bộ phận EGR bị hỏng hay đơn giản nó bị nghẽn.
Kiểm tra sensor trước tiên mình phải biết phân loại, nó là loại gì eg Inductive, Hall effects, Piezo, magneto etc trên xe ôtô nó cũng chỉ bao nhiêu loại đó. Khi đã phân loại được sensor thì công việc kiểm tra giống nhau eg Inductive cho ra AC sin wave analogue , Hall là ON/Off digital. Cheers
Nambgcb
Bài viết thật hữu ích . Các bác cho em hỏi có bài nào như thế này mà viết về các cảm biến của máy xúc đào không vậy?
lenovoimate
Mình sửa bên máy tính và viễn thông . Máy tính cũng có card test lỗi main cũng giống như bên xe có gscan . Máy chỉ làm việc của nó còn sửa đc bắt đúng bệnh cũng do con người . Mấy cảm biến trên xe mình cũng hay gặp bên thiết bị bên mình chỉ khác hình thức . Ví dụ cảm biến abs nguyên lý nó giống cảm biến của chuột máy tính dùng bi này trước . Cảm biến nhiệt cũng giống cảm biến nhiệt trên cpu .
Còn dây điện bên viễn thông hay dùng luật màu để quy định số sợi dây . Nhìn vào dây điện trên xe cũng k bỡ ngỡ lắm . Chỉ sợ nhất thợ vn sửa là rối tung
[MERGETIME="1411349298"][/MERGETIME]
Mình nhớ có xem phim về tai nạn máy bay chỉ đơn giản là vì tò vò làm tổ ngay lỗ của cảm biến đo tốc độ ngay bên ngoài cabin của phi công . Nên như bạn nói máy nó chỉ làm việc theo lập trình nó k phát hiện ra lỗ đã bị bít .
[MERGETIME="1411349304"][/MERGETIME]
lenovoimate
anhkhoa1993
Cám ơn bác về bài viết rất hay để cho ae có thể hiểu sâu hơn về tai mũi họng trên oto :p. EM thì mới ra trường chưa có kinh nghiệm nhiều, khí không phải bác cho em hỏi nếu không có máy chuẩn đoán, nghi ngờ một cảm biến nào đấy có vấn đề thì kiểm tra làm sao để biết nó còn sống hay quang.....tèo rồi ạ.Thank bác trước!
danbenandy
Phương pháp Dễ dàng nhất bạn nên mua automotive scopes để kiểm tra cảm biến, nhưng bạn phải biết nó hoạt động như thế nào? Tức là bạn phải hiểu nó trước khi bạn kiểm tra.
Nhiều máy chuẩn đón có sẳn Oscilloscope.
hieucaosu
E ơi !nếu không dùng máy chẩn đoán thì rất khó!nhưng không phải là k có cách!
Đầu tiên mình phải hiểu rõ ruột gan,chức năng,nhiệm vụ của cảm biến!
Thứ 2 ít nhất mình cũng phải có cái đồng hồ vạn năng để đo cảm biến theo kiến thức mình biết!
Tuy không thể đo được hết nhưng a tin cũng đc khoảng 80% 1 số cảm biến mình phải giả lập hoặc cấp nguồn.....
Tóm lại là vẫn phải có kiến thức+kinh nghiệm e nhé!
anhkhoa1993
Thank đại ca. Em sẽ làm theo cách của đại ca, Gà quá nhìn vào mấy con sensor cứ ngơ ngơ ấy ạ.
