triduong010201
Công việc đổ xăng đã không còn quá xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên đỗ xăng sao cho đúng cách, tiết kiệm và không hại xe đó là điều không phải ai cũng biết.
Thời điểm nào là tốt để đổ xăng
Theo như khuyến cáo của các chuyên gia, chúng ta không nên đợi đến khi xăng sắp cạn rồi mới đổ, thay vào đó, khi kim xăng sắp sửa chỉ đến chữ E hoặc trên các đồng hồ hiển thị mức pin, thì pin còn khoảng 2 mức hoặc khi có điều kiện thuân tiện thì chúng ta nên đổ xăng. Vì một số hệ thống trên xe được thiết kế để luôn ngập trong nhiên liệu như kim phun, bơm nhiên liệu .... Nếu có khoảng không thì không khí sẽ dễ bị lọt vào và gây thiệt hại. Ngoài ra, khi xăng gần cạn, động cơ sẽ sử dụng lượng nhiên liệu tồn, ở dưới đáy bình xăng nếu có cặn bẩn nó sẽ gây tổn hại cho lọc xăng, còn nếu các cặn bận không được lọc sạch mà được phun vào buồng đốt sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất đốt cháy hay thậm chí là ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của động cơ. Mặt khác, khi bình xăng cạn, xăng được bơm với một áp suất lớn sẽ bị giản nở thể tích.
Nên đổ xăng khi trời mát
Chính vì xăng có tính giản nở theo nhiệt độ nên hãy lựa chọn đỗ xăng vào buổi tối hoặc sáng, tuy mức độ tiết kiệm không là bao nhưng hãy tạo thành thói quen và duy trì chắc hẳn nó sẽ giúp ích cho bạn trong cuộc sống
Đỗ xăng có cần tắt máy không
Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi đến cây xăng thì không hút thút, không nổ máy và không bước lại vào xe ( nếu đã ra ngoài ) cho đến khi đỗ xăng xong. Vì khi đỗ xăng, lượng xăng mới sẽ chiếm chỗ hơi xăng đang có trong bình, nó làm đẩy hơi xăng ra ngoài, nếu bạn đang hút thuốc hoặc động cơ đang nổ máy, tia lửa điện có thể làm cháy nổ. Nhiều người cho rằng nếu tắt máy rồi nổ máy lại sẽ làm hao xăng. Tuy nhiên nguy cơ đến từ việc nổ máy lúc đỗ xăng không quá lớn những không phải là chưa xảy ra.
Có nên đổ xăng đầy bình?
Việc đổ xăng đầy bình sẽ gây ra một áp lực lớn không cần thiết cho bình xăng, bên cạnh đó, nó còn có thể gây giảm tuổi thọ cho các linh kiện vì không có không gian bay hơi.
Khi đồng hồ báo hết xăng thì đi được bao nhiêu km
Thông thường khi đèn báo hết xăng thì lượng xăng còn lại trong bình khoảng 10 đến 15% tùy vào tính toán riêng của các hãng. Để biết con số chính xác chúng ta có thể xem sách hướng dẫn sử dụng. Từ đây chúng ta có thể tính được số km còn lại mà xe có thể đi. Ví dụ xe có dung tích bình xăng 50 lít, khi đèn báo hết xăng thì mức xăng dự trữ còn lại là 10% tương đương 5 lít. Nếu mức tiêu thụ trung bình của xe là 8,1 lít/100 km thì với 5 lít xe sẽ được chạy được tầm 60 km.
