Tiếng huýt sáo ở hệ thống điều hòa
Bình luận: 9Lượt xem: 1,831
hoangnhat1613
Chào các cụ,
Em là người sử dụng, không phải thợ sửa chữa. Em đăng bài này vì cũng oải quá với cái bệnh của xe em.
Xe em Ford Everest 2019 4wd. Bệnh của xe em khá củ chuối:
- Có tiếng như tiếng huýt sáo vọng từ khu vực taplo.
- Tiếng này xuất hiện khi bắt đầu di chuyển với tua máy loanh quanh khoảng 1000 - 2000.
- Đi được khoảng 200m - 300m thì hết.
- To nhỏ theo tua máy lên xuống.
- Tắt AC thì không còn tiếng này nữa.
Xác định tiếng này là ở hệ thống điều hòa, em đã đem ra hãng và đã thực hiện các phương án bảo dưỡng, sửa chữa, gồm:
- Nạp lại gas --> Tiếng huýt vẫn còn, nhưng nhỏ hơn
- Thay van tiết lưu --> Tiếng huýt vẫn còn, nhưng tần xuất giảm.
Điểm đáng chú ý: 2 hôm nay trời mát, tiếng huýt sẽ không xuất hiện nếu em để gió trong. Xuất hiện trở lại khi em lấy gió ngoài.
Với trường hợp lấy gió ngoài, cụ thể thao tác như sau:
- Tăng quạt gió điều hòa, sau đó giảm quạt gió điều hòa --> Xuất hiện tiếng huýt.
=> Em tạm hiểu là tiếng huýt sáo này xuất hiện khi nhiệt độ dàn lạnh bị thay đổi.
Về nhiệt độ điều hòa thì vẫn làm mát tốt, nhiệt độ ổn định không có gì phải phàn nàn ngoài tiếng huýt sáo nói trên.
Nếu các cụ bảo là sao không ốp hãng, thì em cũng xin thẳng thắn là các cụ biết thừa các hãng xe ở VN rồi, bọn họ củ chuối bỏ xừ. Có lần có cậu ktv của hãng chia sẻ thẳng với em là nếu linh kiện hỏng thì bảo hành là chắc chắn, còn vẫn trong các ngưỡng đảm bảo kỹ thuật thì bảo hành rất khó.
Kính mong các cụ chỉ điểm xem còn gì nữa không để em bắt hãng kiểm tra với ạ.
Cảm ơn các cụ!
Ảnh mod minh hoạ​
abc123
Em không biết tiếng kêu phát ra ở đâu. Bác phải khoanh vùng và loại trừ các trường hợp nhé. Do quạt gió hay do mô tơ trộn gió. Van tiết lưu và gas làm sao mà phát ra tiếng kêu đủ để bác nghe rõ là hơi hiếm gặp ạ. Chúc bác sớm tìm ra nguyên nhân.
hoangnhat1613
Tiếng huýt này phải ngồi trong cabin, đóng kín hết các cửa thì sẽ nghe thấy nó vọng ra từ khu vực trước mặt cụ ạ.
Em không nghĩ là do quạt gió, vì tắt AC (vẫn để quạt gió chạy bình thường) thì hết.
Mô tơ trộn gió cũng --> Cái này cũng là một ý. Em sẽ nhờ hãng kiểm tra thêm.
Trước đây xe của em bị ktv hãng chuẩn đoán sai, có làm lại gas 1 lần, bị thiếu và cũng xuất hiện tiếnglạ. Nhưng là tiếng u u chứ không bị huýt sáo như này.
Phải ha. Nghĩ kỹ lại thì, nếu lấy gió ngoài, nhiệt độ và tốc độ quạt gió để giá trị cố định, thì sẽ có 2 thứ đáng phải lưu tâm
1. Lốc phải tăng tải để đảm bảo nhiệt độ giản lạnh do gió từ ngoài vào có nhiệt độ cao hơn kha khá (34 độ ở ngoài, và trong cabin để 27 độ)
2. Motor trộn gió phải hoạt động liên tục để đảm bảo nhiệt độ ở cửa gió đạt đúng nhiệt độ thiết lập
Nguyenthanhchi93
Bình thường với những xe đời cũ tiếng huýt có thể do bạc của quạt trộn gió điều hoà bác thử kiểm tra lại quạt gió ! Thứ 2 bác kiểm tra xem có vật gì vướng vào lọc gió ngoài hay không hoặc có thể tháo lọc gió xong chạy thử xem còn không ! Thân
