Phamthanhtai
THựC HÀNH HồI QUI TUYếN TÍNH HAI BIếN BằNG MÁY TÍNH CASIO :
***Dùng để tìm phương trình hồi qui dạng : Y = A + BX
Máy casio 500MS :
- vào chế độ thống kê hồi qui tt 2 biến : Mode 3 (REG) 1 (Lin)
- nhập số liệu lần lượt :
giá trị xi giá trị yj shift giá trị nij M+
- nhập xong bảng số liệu thì xuất các giá trị hồi qui bằng cách :
+ để xuất ra giá trị cỡ mẫu (n) :
shift 1 3 =
+ để xuất ra giá trị trung bình mẫu ():
shift 2 1 =
+ để xuất ra giá trị độ lệch chuẩn mẫu (nX):
shift 2 2 =
shift 2 sang phải 1 lần bằng phím > 1 =
+ để xuất ra giá trị độ lệch chuẩn mẫu (nY):
shift 2 sang phải 1 lần bằng phím > 2 =
+ để xuất ra giá trị A :
shift 2 sang phải 2 lần bằng phím > 1 =
+ để xuất ra giá trị B :
shift 2 sang phải 2 lần bằng phím > 2 =
+ để xuất ra giá trị hệ số tương quan :
shift 2 sang phải 2 lần bằng phím > 3 =
- tính toán xong thoát khỏi chế độ thống kê :
- sau khi thoát bảng số liệu đã nhập tự động bị xóa.
Máy casio 570MS chỉ khác máy casio 500MS ở cách vào chế độ thống kê :
Mode (2 lần) 2 (REG) 1 (Lin)
Máy casio 500ES :
- mở chế độ có cột FREQ : shift setup di chuyển xuống 4 (STAT) 1 (ON)
r- vào chế độ thống kê hồi qui tt 2 biến : Mode 2 (STAT) 2 (A+BX)
- nhập số liệu vào bảng hiện ra trên màn hình, xi nhập vào cột X, yj nhập vào cột Y, nij nhập vào cột FREQ, mỗi bộ ba giá trị (xi,yj,nij) nằm trên cùng một hàng.
- để nhập (hay sửa) một số liệu :
di chuyển đến vị trí cần nhập (hay sửa) dùng các phím số nhập giá trị =
- nhập xong bảng số liệu thì bấm AC để chuyển sang màn hình tính toán các giá trị
shift 1 5 1 =
shift 1 5 2 =
shift 1 5 3 =
shift 1 5 5 =
shift 1 5 6 =
+ để xuất giá trị của hệ số A :
Shift 1 7 1 =
+ để xuất giá trị của hệ số B :
Shift 1 7 2 =
+ để xuất giá trị của hệ số tương quan :
Shift 1 7 3 =
- từ màn hình tính toán trở về màn hình nhập liệu (khi muốn kiểm tra lại hoặc sửa số liệu,…) : shift 1 2 (Data)
- thoát khỏi chế độ thống kê : mode 1 (comp) (số liệu sẽ bị xóa sau khi thoát)
Máy casio 570ES chỉ khác máy 500ES ở cách vào chế độ thống kê hồi qui tt 2 biến :
Mode 3 (STAT) 2 (A+BX)
Máy casio 500ES :
- shift setup di chuyển xuống 4 (STAT) 1 (ON)
- Mode 3 (STAT) 2 (A+BX)
- Nhập số liệu vào bảng hiện ra trên màn hình, xi nhập vào cột X, yj nhập vào cột Y, nij nhập vào cột FREQ, mỗi bộ ba giá trị (xi,yj,nij) nằm trên cùng một hàng.
- Nhập xong bảng số liệu thì bấm AC để chuyển sang màn hình tính toán các giá trị
shift 1 5 1 =
shift 1 5 2 =
shift 1 5 3 =
shift 1 5 5 =
shift 1 5 6 =
Shift 1 7 (Reg) 1 =
Shift 1 7 (Reg) 2 =
Shift 1 7(Reg) 3 =
Máy casio 580
Shift+menu+phím xuống+3(thống kê)
Menu+6+2(y=A+Bx)
Nhập xong bấm AC+ Option+3(hoặc 4): A,B,r
Bấm giá trị tra bảng Laplace:
THựC HÀNH HồI QUI TUYếN TÍNH HAI BIếN BằNG MÁY TÍNH CASIO : ***Dùng để tìm phương trình hồi qui dạng : Y = A + BX Máy casio 500MS : - vào chế độ thống kê hồi qui tt 2 biến : Mode 3 (REG) 1 (Lin) - nhập số liệu lần lượt : giá trị xi giá trị yj shift giá trị nij M+ - nhập xong bảng số liệu thì xuất các giá trị hồi qui bằng cách : + để xuất ra giá trị cỡ mẫu (n) : shift 1 3 = + để xuất ra giá trị trung bình mẫu (): shift 2 1 = + để xuất ra giá trị độ lệch chuẩn mẫu (nX): shift 2 2 = + để xuất ra giá trị trung bình mẫu (): shift 2 sang phải 1 lần bằng phím > 1 = + để xuất ra giá trị độ lệch chuẩn mẫu (nY): shift 2 sang phải 1 lần bằng phím > 2 = + để xuất ra giá trị A : shift 2 sang phải 2 lần bằng phím > 1 = + để xuất ra giá trị B : shift 2 sang phải 2 lần bằng phím > 2 = + để xuất ra giá trị hệ số tương quan : shift 2 sang phải 2 lần bằng phím > 3 = - tính toán xong thoát khỏi chế độ thống kê : - sau khi thoát bảng số liệu đã nhập tự động bị xóa. Máy casio 570MS chỉ khác máy casio 500MS ở cách vào chế độ thống kê : Mode (2 lần) 2 (REG) 1 (Lin) Máy casio 500ES : - mở chế độ có cột FREQ : shift setup di chuyển xuống 4 (STAT) 1 (ON) r- vào chế độ thống kê hồi qui tt 2 biến : Mode 2 (STAT) 2 (A+BX) - nhập số liệu vào bảng hiện ra trên màn hình, xi nhập vào cột X, yj nhập vào cột Y, nij nhập vào cột FREQ, mỗi bộ ba giá trị (xi,yj,nij) nằm trên cùng một hàng. - để nhập (hay sửa) một số liệu : di chuyển đến vị trí cần nhập (hay sửa) dùng các phím số nhập giá trị = - nhập xong bảng số liệu thì bấm AC để chuyển sang màn hình tính toán các giá trị + để xuất ra giá trị cỡ mẫu (n) : shift 1 5 1 = + để xuất ra giá trị trung bình mẫu (): shift 1 5 2 = + để xuất ra giá trị độ lệch chuẩn mẫu (nX): shift 1 5 3 = + để xuất ra giá trị trung bình mẫu (): shift 1 5 5 = + để xuất ra giá trị độ lệch chuẩn mẫu (nY): shift 1 5 6 = + để xuất giá trị của hệ số A : Shift 1 7 1 = + để xuất giá trị của hệ số B : Shift 1 7 2 = + để xuất giá trị của hệ số tương quan : Shift 1 7 3 = - từ màn hình tính toán trở về màn hình nhập liệu (khi muốn kiểm tra lại hoặc sửa số liệu,…) : shift 1 2 (Data) - thoát khỏi chế độ thống kê : mode 1 (comp) (số liệu sẽ bị xóa sau khi thoát) Máy casio 570ES chỉ khác máy 500ES ở cách vào chế độ thống kê hồi qui tt 2 biến : Mode 3 (STAT) 2 (A+BX) Máy casio 500ES : - shift setup di chuyển xuống 4 (STAT) 1 (ON) - Mode 3 (STAT) 2 (A+BX) - Nhập số liệu vào bảng hiện ra trên màn hình, xi nhập vào cột X, yj nhập vào cột Y, nij nhập vào cột FREQ, mỗi bộ ba giá trị (xi,yj,nij) nằm trên cùng một hàng. - để nhập (hay sửa) một số liệu : di chuyển đến vị trí cần nhập (hay sửa) dùng các phím số nhập giá trị = - Nhập xong bảng số liệu thì bấm AC để chuyển sang màn hình tính toán các giá trị + để xuất ra giá trị cỡ mẫu (n) : shift 1 5 1 = + để xuất ra giá trị trung bình mẫu (): shift 1 5 2 = + để xuất ra giá trị độ lệch chuẩn mẫu (nX): shift 1 5 3 = + để xuất ra giá trị trung bình mẫu (): shift 1 5 5 = + để xuất ra giá trị độ lệch chuẩn mẫu (nY): shift 1 5 6 = + để xuất giá trị của hệ số A : Shift 1 7 (Reg) 1 = + để xuất giá trị của hệ số B : Shift 1 7 (Reg) 2 = + để xuất giá trị của hệ số tương quan : Shift 1 7(Reg) 3 = - từ màn hình tính toán trở về màn hình nhập liệu (khi muốn kiểm tra lại hoặc sửa số liệu,…) : shift 1 2 (Data) - thoát khỏi chế độ thống kê : mode 1 (comp) (số liệu sẽ bị xóa sau khi thoát) Máy casio 580 Shift+menu+phím xuống+3(thống kê) Menu+6+2(y=A+Bx) Nhập xong bấm AC+ Option+3(hoặc 4): A,B,r Bấm giá trị tra bảng Laplace:
Máy casio 500MS :
shift 1 3 =
shift 2 1 =
shift 2 2 =
Máy casio 500ES :
shift 1 5 1 =
shift 1 5 2 =
shift 1 5 3 =
shift 1 5 5 =
shift 1 5 6 =
Shift 1 7 1 =
Shift 1 7 2 =
Shift 1 7 3 =
Máy casio 500ES :
shift 1 5 1 =
shift 1 5 2 =
shift 1 5 3 =
shift 1 5 5 =
shift 1 5 6 =
Shift 1 7 (Reg) 1 =
Shift 1 7 (Reg) 2 =
Shift 1 7(Reg) 3 =
Máy casio 580
Menu+6+2(y=A+Bx)
