Thông tin tổng hợp
Model: Honda CD Benly 125 T
Năm: 2002
Thể loại: Classic
Động cơ và bộ truyền động
Dung tích xylanh: 124,00 CCM (khối 7,57 inch)
Kiểu máy: 2 máy
Loại máy: 4 thì
Mã lực: 11.00 HP (8,0 kW )) @ 9.000 RPM
Mô-men xoắn: 9.80 Nm (1.0 kgf-m hoặc 7,2 ft.lbs ) @ 6.500 RPM
Tỉ số nén: 9.4:1
Đường kính x hành trình xy lanh 44,0 x 41,0 mm (1,7 x 1,6 inch)
Hệ thống nhiên liệu: Sử dụng bộ chế hòa khí
Kiểm soát nhiên liệu: OHC
Hệ thống làm mát: Bằng không khí
Hộp số: 5 tốc độ
Các thông số vật lý
Trọng lượng tịnh: 133,0 kg (£ 293,2)
Chiều cao tới yên xe: 730 mm (28,7 inch) có thể tăng chỉnh, đưa về vị trí thấp nhất
Chiều cao tổng thể: 1.050 mm (41,3 inch)
Chiều dài tổng thể: 1.980 mm (78,0 inch)
Chiều rộng tổng thể: 780 mm (30,7 inch)
Gầm xe: 140 mm (5,5 inch)
Chiều dài cơ sở (giửa 2 trục bánh xe) 1.280 mm (50,4 inch)
Khung xe và kích thước
Phanh trước: Phanh đùm
Phanh sau: Phanh đùm
Tốc độ và khả năng tăng tốc
Công suất / trọng lượng tỷ lệ: 0,0827 HP / kg
Các thông số kỹ thuật
Dung tích bình xăng: 10,00 lít (2,64 gallon)
Năm: 2002
Thể loại: Classic
Kiểu máy: 2 máy
Loại máy: 4 thì
Tỉ số nén: 9.4:1
Hộp số: 5 tốc độ
Các thông số vật lý
