Thông số kỹ thuật và mã lỗi xe cuxi yamaha
Bình luận: 11Lượt xem: 27,130
haui
Động cơ 100cc , làm mát bằng không khí
Tỉ số nén 10,5:1
Áp suất bơm nhiên liệu: 250Kpa
Đường kính piston: 49x54mm
Hệ thống truyền động dây tự động vô cấp đai v
Phun xăng điện tử, dây ga kép. Lốp ko xăm 90/90_10
Hệ thống phun xăng có cảm biến oxy phản hồi về tỷ lệ hoà trộn thực tế và tình trạng đốt cháy nhiên liệu động cơ.
Cụm phát điện 3 pha công suất 105w tại 5000v/ps
Bugi phải có điện trở SR6HSA
Bảng mã lỗi sửa chữa xe cuxi
Cảm biến vị trí trục khuỷu mã lỗi 12 Chỉ báo lỗi khi đề máy
Cảm biến áp suât khí nạp Mã lỗi 13
Cảm biến nhiệt độ khí nạp Mã lỗi 22
Cảm biến vị trí bướm ga Mã lỗi 15 và 16
Cảm biến nhiệt độ động cơ mã lỗi 28
Cảm biến oxy mã lỗi 24. Lưu ý chỉ báo lỗi khi pô nóng
Cảm biến góc khi xe nghiêng mã lỗi 30
Cuộn sơ cấp mobin sườn mã lỗi 33
Cảm biến kim phun mã lỗi 39. Lưu ý chỉ báo lỗi khi đề máy
Cảm biến tốc độ cầm chừng ISC mã lỗi 61
Post lên cho ace biker tham khảo. Nếu thấy hay nhớ thank cho minh nge
Đây cũng là những mã lỗi chung của xe yamaha nhập khẩu nữa.
hoiannhaem
Chiều dài: 1.700 mm
Chiều rộng: 635 mm
Chiều cao: 1.055 mm
Độ cao yên: 740 mm
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe: 1.190 mm
Khoảng cách gầm với mặt đất tối thiểu: 88 mm
Động cơ: SOHC xy lanh đơn, 2 van 4 thì có dung tích 102cc, làm mát bằng không khí
Công suất cực đại: 5,4 kW/8.500 vòng/phút
Trọng lượng khô: 89 kg
Dung tích bình xăng: 4 lít
