Thiết lập âm thanh Air Blade
cuncontiti
Bình luận: 3Lượt xem: 1,663
cuncontiti
Cháu copy mục này các bác chia sẻ thêm ạ!
https://www.tinhte.vn/threads/cach-chinh-he-thong-am-thanh-dinh-vi-tren-air-blade-2013.1980703/
https://www.tinhte.vn/members/merocazi.419334/
merocazi Thành viên
Cái này thì hầu như a e đều biết là thế hệ xe Air Blade đời 2011 đã có và cũng được tích hợp trên xe 2013 mới nhất - điểm qua thì cũng không có gì khác biệt nhiều nhưng vẫn có một số người chưa biết cách chỉnh - mình xin mạo muội lập topic hướng dẫn
Thứ 1 : Cách chỉnh âm thanh lớn nhỏ
nó có 3 chế độ - Cực lớn - Lớn và nhỏ - cách thực hiện như sau :
  • Đầu tiên tra chìa khóa vào ổ cắm - bật từ Off sang On
  • Trong 5s nhấn nút kích hoạt 2 lần liên tiếp
  • Lặp lại như trên thêm 2 lần ( tổng cộng ta có 3 lần )
  • Lại tiếp tục chuyển từ Off sang On lần thứ 4 - đây là lần chúng ta sẽ điều chỉnh âm thanh - khi bạn nhấn 1 lần nó sẽ có âm thanh lớn - lần 2 âm thanh vừa - lần 3 âm thanh nhỏ
  • sau khi chọn mức âm lượng ưng ý ta chuyển từ On sang Off là xong thiết lập
Thứ 2 : cách chỉnh kiểu chuông khác nhau :
  • Chúng ta cũng làm y như cách trên đối với chỉnh kiểu chuông - nhưng lần này ta bấm nút kích hoạt 3 lần liên tiếp trong 5s
  • và cũng lặp lại 3 lần như trên
  • sang lần thứ 4 khi nhấn 1 cái nó sẽ kêu tít tít - lần 2 là tít tít tít ( tức là nhanh ) lần 3 sẽ là tít..tít cách khoản - nói thế chứ khi các bạn làm mới hình dung được
  • sau khi ưng ý chỉ việc vặn chìa khóa từ On sang Off là đã thiết lập xong
Và chúng ta đã thành công trong việc thiết lập âm thanh cho chiếc xe yêu dấu - nếu các bạn khó hiểu cứ mở sách hướng dẫn trang 53 và 54 sẽ thấy có hướng dẫn chi tiết - đôi khi chúng ta lại không xem qua do nghĩ mình quá hiểu về nó
Bạn hãy lật ra xem biết đâu còn nhiều điều thú vị trong đó thì sao hoặc ít nhiều cũng hữu ích cho bạn
Chúc a e thành công và lái xe an toàn
P/s : cái này chỉ dành cho phiên bản cao cấp đặc biệt có remote thôi nha - với cái thứ 2 là a e nhớ trong khi từ Off sang On còn có 1 nấc để mở hộp chứa đồ - tức là khi Off sang On phải qua 2 lần mở khóa mới được nha
cuncontiti
Cháu gõ tìm mà nó không lên nhỉ !:D:D
[MERGETIME="1436882917"][/MERGETIME]
:p:p hic cái cài đặt hiển thị của ohui bị thay đổi lên cháu tìm không ra kết quả .! Xin lỗi các bác ,cháu đã đăng lại hihih!:D:D
