Thiết bị này có trên thị trường không?.
phikien305electric
Bình luận: 13Lượt xem: 1,592
phikien305electric
chào các bác
em có việc cần nhờ các bác tý
em đang muốn tìm 1 thiết bị định thời ná ná như hình em vẽ
đại để là khi em quẹt chân khiển ra âm hoặc dương thì chân tải đầu ra sẽ có điện âm hoặc dương trong 1 khoảng thòi gian nào đó
và mình có thể điều chỉnh được thời gian này
mong các bác giúp đỡ
bác nào giúp cho em cái hình nhé
subinnamkha
Theo mình hiểu thì bác muốn điều khiển ở tải đầu ra là nhịp xung 0-1, tức là o và dương. Nếu vậy thì bác có thể dùng IC số, hoặc là vi điều khiển. Nếu bác dùng IC số thì đơn giản nhất là 555, còn cao cấp hơn thì bác dùng Vi điều khiển 8051 để lập trình. Thời gian mà bác nói có lẽ là chu kỳ phải không cái nầy hoàn toàn là được, rất đơn giản với 2 loại trên. không biết đúng ý bác không? chúc bác thành công
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Như yêu cầu thì quá dễ dàng, tùy công suất mà ứng dụng. Chỉ cần 1 transitor công suất + 1 điện trở + 1 tụ điện (Thay đổi thời gian) và phân cực nó.
nguyenvuong
chào các bác
em đoán không nhầm bác định dùng nó vào đấu tắt đèn ABS hoặc SRS .sau khi thiết bị này bị hỏng đúng không.
phikien305electric
chuyện là thế này các cụ ơi
số là có 1 ông khách ra khỏi xe hay quên không kéo kính lên khi rủa xe
ống hỏi là có thiết bị nào nâng hạ kính từ xa không
nên em mới mường tượng đến em khóa của
em muốn dùng thêm 1 bộ khiển cửa của tàu để chế
ý đồ của em là lấy tín hiệu đầu ra của bộ khiển cửa để quẹt vào chân khiển của thiết bị em đang tìm sau đó chân tải đầu ra của em nó sẽ cấp điện ổn định trong 1 khoảng thời gian đủ để cho kính lên xuống
mong các cụ chỉ giáo thêm
phikien305electric
mình không muốn động đến vi điều khiển mệt lắm bạn ơi
trước mình cũng có nghịch mấy con AVR nhưng chỉ là chớp led cho vui thui
anhsang_tq
Ý của cụ là khi cụ bấm nút locktrên điều khiể từ xa là cửa khóa và tất cả các kính chưa nâng sẽ tự động lên hết phải không ạ???
Nếu đó là ngụ ý củ cụ thì anh TRUNG CỦA đã làm thay cho ý tưởng đó rồi ạ, hiện tại có bán rất nhiều tại của hàng nội thất giá khoảng 300-500k. cách đấu cũng rất đơn giản. Em chém khí không phải mong cụ chém nhẹ tay:lx:lx:lx
tyvanteo
cụ có thể cho biết thêm bộ khiển đó như thế nào không và cả cách đấu nữa .Mong sớm nhận được hồi âm của cụ
anhsang_tq
Xin trả lời thắc mắc của cụ: bộ đk này chỉ có tác dụng là khii cụ ra khỏi xe mà bất cứ cửa kính naò chưa lên hết sẽ tự động lên khi cụ khóa lock
Bộ đk đó gồm 12 dây gồm: 1 dây batery, 1 dây IG, 1 dây mass, 1 dây lock ( lấy tín hiệu từ bộ đk khiển khóa, như của tàu thường là màu xanh lá cây) và 4 cặp dây cho 4 cánh cửa.
Cách đấu rất đợn giản như sau: các màu dây trên bộ đk của anh tàu khựa này thì đa số là giống nhau. dây mài đỏ đấu vào battery, dây màu vàng đấu vào IG, MASS thì màu đen, dây màu xanh lá cây đấu vào dây lock của bộ đk khóa cửa ( với annh trung của thì màu xanh lá cây luôn) còn những dòng xe khác thì tùy nhé. 4 cặp dây còn lại tương ứng với 4 cánh, khi bác ấn công tắc lên xuống kính ở chế độ lên thì bác xem dây điều khiển mô tơ cửa nào cấp dương thì cắt đôi dây đó và đấu vào 2 đầu của cặp dây tương ứng của bộ đk ( lưu y:cặp dây tại bộ đk của mỗi cửa thường cùng màu, VD: trước lái TÍM-TÍM/TRẮNG)
CHÚC CÁC CỤ THNAHF CÔNG :6::6::6:
ninhtinh
cụ thích đặt hàng hàn quốc về em cũng có.
:7::7::7: bấm lock.thì các cửa kính nào mà chưa lên thì tự động nó lên hết.:7:
