Thiết bị làm sạch thông rửa buồng đốt động cơ theo nghị định 116
thietbigarage.vn
Bình luận: 0Lượt xem: 879
thietbigarage.vn
Thiết bị làm sạch buồng đốt động cơ bằng công nghệ tạo khí ô xy – Hydro
Hãng sản xuất: Kouritsu
Xuất xứ: China
Model: KR6000TP
Đặc điểm & Công dụng chính:
- Thiết bị được sử dụng cho xe du lịch và xe tải cỡ vừa và nhỏ.
-Thời gian Sục rửa muội carbon chỉ trong 15 đến 20 phút.
- Được trang bị cùng màn hình cảm ứng giúp điều khiển dễ dàng, Video 3D mô phỏng hoạt động, Giao diện tiếng việt, dễ dàng sử dụng
- Giảm khi độc CO, xăng sống HC, tiết kiệm nhiên liệu sau khi thông rửa
-Làm sạch được vòi phun, xupap, buồng đốt, đường ống xả và cả bộ lọc, phục hồi sức mạnh của động cơ
-Không ăn mòn hay gây hại cho động cơ, bộ lọc, xéc- măng, giăng và các bộ phận khác.
- Hệ thống an toàn tự động dừng khi xe bị tắt máy, Hệ thống án toàn chống cháy ngược từ động cơ.
Thông số kỹ thuật:
- Lưu lượng khí lớn nhất: 2000 lít/giờ
- Lượng dung dịch tiêu thụ lớn nhất: 1 l/h
- Thời gian thông rửa: 15 - 20 phút.
- Áp suất khí làm việc: <0.05 Mpa
- Công suất tiêu thụ: 4.5 KVA
- Nhiệt độ môi trường: 0 – 45 độ C
- Điều khiển màn hình cảm ứng.
- Điện áp sử dụng: 1Ph-220V-50Hz
-Trọng lượng (kg): 100 kg
- Kích thước: 650x500x750 mm
Chia sẻ
