Thiết bị kiểm tra Động cơ Diesel và Xăng
Bình luận: 0Lượt xem: 2,480
haui
Thiết bị kiểm tra khí thải (4 khí).
Model: HG-520 - Xuất xứ: Heshbon / Korea.
· Kiểm tra khí thải động cơ xăng loại 4 khí: CO, HC, CO2 & O2.
· Được thiết kế để điều khiển bằng bộ vi xử lý điện tử.
· Tự động hiệu chuẩn (Automation Calibration).
· Quá trình hiệu chuẩn gas được hỗ trợ bằng phần mềm.
· Thời gian đáp ứng nhanh.
· Dãy đo CO : 0 – 9,99% (Độ chính xác 0.01%).
HC : 0 – 9.999 ppm (Độ chính xác 1 ppm).
CO2 : 0 – 20,0% (Độ chính xác 0.01%).
O2 : 0 – 25,0% (Độ chính xác 0.01%).
AFR : 0 –99,0 (Độ chính xác 0.1).
· Điều kiện nhiệt độ môi trường: 0oC – 40oC.
· Điện áp sử dụng: 220VAC, 50Hz.
· Kích thước : 285 x 410 x 155mm.
· Trọng lượng : 10 kg.
* Máy kiểm tra khí xả động cơ diesel
(Bằng quang học)
Model: OPAX 2000-II
Xuất xứ: Protech / Italy
Tiêu chuẩn:
Máy được xây đựng theo tiêu chuẩn quốc tế: EEC 72/306, ISO 3173, ISO 11614 và SAE J 1667, nó được cung cấp cho yêu cầu kiểm tra khắc khe về khí thải của nhiều quốc gia trên thến giới.
Chức năng chính:
Tự động điều chỉnh zêro
Đo được áp suất gas
Đồng hồ đếm thời gian làm việc
Có thể chọn phương pháp đo với việc tự động tính toán giá trị trung bình và các thông số khác khi được yêu cầu.
Có thể chọn đơn vị đo % hay K, hoặc các đơn vị khác: HSU,…
Phần mềm hỗ trợ hiệu chuẩn với lọc tiêu chuẩn
Đo được nhiệt độ gas
Có máy in mini kèm theo
Nguồn cung cấp chính hoặc 12V
Màn hình hiển thị bằng đèn LED, có thể kết nối máy tính
Kích thước: 425×225x370 mm
Trong lượng: 20 kg
*Thiết bị kiểm tra khí xả động cơ xăng
Model: IPEX D
Chức năng chính:
Khả năng lấy mẫu chính xác
Thời gian làm nóng là 1 phút
Thời gian nhận tín hiệu là 10 giây
Hiển thị bằng đèn LED
Bàn phím màn
Nguồn cung cấp 12V
Mức tiêu thụ điện thấp
Có máy in kết quả kiểm tra kèm theo
Đo nhiệt độ động cơ
Đo tốc độ vàng quay
Kiểm tra được tỉ lệ hòa khí
Kiểm tra hiệu quả của bộ lọc xúc tác.
* Bộ đồng hồ cầm tay chuyên dùng cho kiểm tra điện ôtô
Xuất xứ : JTC
Xuất xứ : Taiwan
Model : 1228
Đo được các thông số sau:
3-3/4 digit,3999 counts ,hiển thi đồ thị
Đo được tốc độ vòng quay 600- 4000 rpm, 6000 – 12000rpm chính xác ± 2%
Đo rung động :0,1ms đến 10ms
Đo được góc cam chia điện động cơ 4,5,6,8 xilanh
Đo thời điểm đánh lửa : 0-90%>100µs ,<100ms
Đo DC volt (auto) 0-400mV/4/40/400/1000V
Đo AC volts (auto)0-400mV/4/40/750V
DC curren 0-400mA/20A ± 0,5%
AC curren 0-400mA/20A ± 1,5%
Đo điện trở (auto):0-400/4k/400k/4m/40MΩ±1%
Đo tụ : (auto) 0-4nF/40/400/4µF/40µF±2%
Đo tần số: 1-100Hz /1k/10k/100k/400kHz
Đo được nhiệt độ Max: -50 ~ 1100 º C , -50 -2000º F
Đo được điện áp Max: 600V
Đo được điện trở: 32 MW
Đo được Diode.
Phân tích :100µV,100µA,0,1Ω,0,01Hz ,1º C/F
Đồng hồ có khả năng phát tín hiệu thông mạch
Tự động tắt .
- Có đầy đủ phụ kiện và các dây nối kèm theo.
* Thiết bị kiểm tra rò rỉ hệ thống làm mát động cơ
Model: JTC – 1005 – Xuất xứ: JTC / Đài Loan
Dùng để kiểm tra rò rỉ hệ thống làm mát động cơ.
Bao gồm: ống bơm cầm tay, đầu kiểm tra với nhiều kiểu dáng.
Phù hợp với các loại xe: Nissan, Mitsubishi, Mazda, Subaru, Toyota, Honda, Ford GM, Chrysler, VW, Audi, Volvo, Saab, Mercedes Benz, BMW, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Infiniti, Geo, Suzuki, Isuzu, Lexus, Opel, Peugeot, Jeep, Rover, Citron, Truck
* BỘ DỤNG CỤ ĐẶT LỬA ÔTÔ CHO HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG CƠ XĂNG
HIỂN THỊ SỐ ĐIỆN TỬ
Xuất xứ : equus - Xuất xứ : USA
Model : 3568
- Đặt lửa cho cả động cơ 2 kỳ và 4 kỳ.
- Kiểm tra đươc góc đánh lửa động cơ: 0.8-44 degrees, độ chính xác 0.1 degrees.
- Kiểm tra góc cam chia điện: 10-80 degrees, độ chính xác 0.1 degrees.
- Đo tốc độ động cơ: 0-9990 v/ph.
- Hiển thị màn DIGITAL.
- Điện áp nguồn: 12 V. có thể dùng ngay điện ác quy 12V ôtô.
*Thiết bị kiểm tra béc phun xăng điện tử và thông rửa hệ thống nhiên liệu
Kết hợp thiết bị làm sạch bằng sóng siêu âm tích hợp bên trong máy
Model: CRV-66
Xuất xứ: Auto-Tech
Kiểm tra được sáu béc cùng lúc
Hồi dầu từ ống thủy tinh về bằng tay
Chương trình được thực hiện bằng tay
Thùng chứa: 2,4lit
Ống thủy tinh 120ml
Lưu lượng hệ thống: 4lit / phút
Áp suất hệ thống 0-5.5 bar
Kèm theo các đầu nối
Làm sạch bằng sóng
Thông số cài đặt:
Tốc độ vàng quay: 0-9950r/min; bước: 50 r/min
Độ rộng xung: 0-20ms; bước: 0.1 ms
Số đếm: 0-9950; bước: 50
* Thiết bị kiểm tra béc phun xăng điện tử và thông rửa hệ thống nhiên liệu
Model: ATT-603B
Xuất xứ: Auto-Tech
Hồi dầu tự động
Chương trình thực hiện tự động hoạt bằng tay
Thùng chứa: 2,4lit
Ống thủy tinh 120ml
Áp suất hệ thống 0-6.5 bar
Thông số cài đặt:
* Thiết bị kiểm tra và làm sạch bugi
Model: SPCT 100
Xuất xứ: Koeng / Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật:
Nguồn điện cung cấp: AC230V 1pha 50/60Hz
Áp suất làm việc: 100 đến 140 psi (7 đến 10kg/cm2 )
Sức chứa của buồng làm sạch: 900g
Vôn ra khi kiểm tra bugi: 15,000V
Kích thước: 19.3″ (49cm) x 11″ (28cm) x 10.4″ (26cm)
Trọng lượng: (9.3kg)
Phụ kiện kèm theo: Đầu nối bugi:12mm, 14mm and 18mm, Đầu cao su: 12mm, 14mm and 18mm; Hộp đựng (1pcs); Đầu kẹp điện (1pcs), cát (900g)
