chabu
Thiết bị định vị xe tải Thaco sẽ quản lý chiếc xe của bạn như cho phép bạn xác định vị trí hiện tại của xe. Hiển thị lộ trình di chuyển của xe, các báo cáo về khoảng cách. Thời gian dừng xe lúc nào? trong bao lâu? đỗ xe ở đâu? Khi nào….
– Thiết bị có khả năng kết nối với camera giám sát hình ảnh. Giúp bạn theo dõi hoạt động của xe 24/7
– Thiết bị có khả năng phát ra tín hiệu cảnh báo nếu tài xế cho xe chạy quá tốc độ cho phép, điều này vừa đảm bảo an toàn cho người và phương tiện vừa tránh việc bị xử phạt hành chính.
– Thiết bị còn được kết nối với bộ cảm biến nhiên liệu với mức độ chính xác gần như tuyệt đối cho phép bạn xác định mức độ tiêu hao, lượng nhiên liệu còn lại. Quản lý hiệu quả việc sử dụng nhiên liệu. Xác định việc xe còn đủ nhiên liệu để di chuyển trong bao lâu và khi nào cần nạp thêm ….
Quy Trình Lắp Định Vị Xe Tải Thaco Gồm 4 Bước Cơ Bản Sau
Bước 1: Tìm nguồn cấp điện trên xe để lắp định vị ô tô vào xe
Bước 2: Tìm và đấu nối các dây nguồn để lắp định vị xe tải Thaco chính xác
Bước 3: Kết nối thiết bị, phụ kiện vào thiết bị định vị
Bước 4: Cài đặt và cấu hình thiết bị để hoàn tất việc lắp định vị xe tải Thaco
Các Vị Trí Thích Hợp Lắp Định Vị Xe Tải Thaco
Vị trí lắp định vị xe tải Thaco thường là bên ghế phụ. Hoặc thường lấy điện dưới vô lăng để lắp định vị. Có những trường hợp ta cần lấy điện trực tiếp từ dưới acquy của xe để lắp định vị ô tô nhưng đây là trường hợp nguy hiểm. Cần kỹ thuật có tay nghề trực tiếp thực hiện.
Giới Thiệu Thiết Bị Định Vị Xe Tải Thaco – Bình Minh BM05
Định vị xe tải Thaco – Bình Minh BM05 là thiết bị giúp cho việc quản lý xe tải Thaco của các cá nhân doanh nghiệp trở nên dễ dàng và đơn giản. Thiết bị sử dụng công nghệ GSM để truyền phát và lưu trữ dữ liệu lên server. Hệ thống định vị toàn cầu để xác định vị trí của xe thông qua hệ thống định vị toàn cầu. So với các dòng định vị khác trên thị trường.Thiết bị định vị xe tải Thaco – Bình Minh có độ chính xác và tính ổn định rất cao.
Bộ định vị xe tải Thaco – Bình Minh BM – 05 bao gồm:
Liên Hệ
Website: khoxetai.vn
- Anten GPS
- Anten GSM
- Thân máy thiết bị (đã tích hợp hộp quẹt thẻ tài xế)
- Thẻ đổi tài xế
- Bộ nguồn
- Giám sát hành trình xe hiện tại và lịch sử hành trình xe
- Xuất báo cáo theo đúng quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận Tải về. thời gian lái xe, dừng đỗ, báo cáo quá tốc độ, đóng mở cửa….
- Cảnh báo khi xe quá tốc độ, vi phạm thời gian lái xe liên tục
- Quản lý điều hòa, tình trạng tắt mở động cơ
- Tự động thay đổi mật khẩu khi truy cập
- Kết nối với thiết bị cảm biến nhiên liệu để kiểm soát nhiên liệu dầu
- Tích hợp thẻ quẹt tài xế
Liên Hệ
