viettechgpsf1
Thiết bị định vị xe máy X7S tên gọi khác GT06N là thiết bị định vị nhỏ gọn nhiều tính năng được tích hợp sẵn trong thiết bị được nhiều người dùng ưa thích và đánh giá cao
Thiết bị định vị xe máy X7S với tên và mã khác là : GT06N Thiết bị phù hợp để gắn trên xe máy hoặc ô tô để theo dõi giám sát vị trí và tình hình sử dụng chiếc xe của mình. Thiết bị định vị X7S dễ dàng lắp đặt, dễ dàng giấu kín tiêu thụ điện năng ít , giải điện áp hoạt động rộng : 12vDC => 36vDC, Thiết bị có Pin đề phòng có thể hoạt động liên tục đến 6 tiếng nếu ngắt thiết bị ra khỏi nguồn.
Bạn đang kinh doanh cho thuê xe tự lái? Doanh nghiệp của bạn có nhiều xe bạn cần quản lý các xe? Bạn kinh doanh mặt hàng có giao hàng tận nơi, bạn cần quản lý đội xe giao hàng tận nơi của mình, bạn cần một thiết bị giám sát xe nhỏ gọn gắn bí hiểm trên xe và có thể ngắt nguồn xe từ xa (không giới hạn khoảng cách) khi cần ?
Bạn có chiếc xe máy đắt tiền, bạn muốn một hệ thống quản lý theo dõi và chống trộm hoàn hảo cho xe? Bạn đang gặp phải các vấn đề với chiếc xe của ban :
- Bạn đang băn khoăn không biết chiếc xe của bạn đang ở đâu ?,
- Xe của bạn được người nhà hoặc bạn bè bạn hoặc viên chức đang sử dụng nó đi đâu, đã dừng ở đâu và dừng bao lâu?
- Bạn muốn một hệ thống chống trộm cho xe máy của mình, bạn muốn tắt máy xe từ xa (không giới hạn khoảng cách) khi phát hiện trộm mà không đuổi kịp?
- Bạn muốn tìm lại chiếc xe của mình khi bị lấy cắp…
Với Thiết bị định vị xe máy X7S sẽ giúp bạn làm điều đó một cách dễ dàng !.
Khi muốn theo dõi vị trí chiếc xe của bạn đang ở đâu bạn chỉ cần đăng nhập vào hệ thống quản lý giám sát của chúng tôi bằng điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet để tìm vị trí chiếc xe của bạn sau đó gọi cho cảnh sát hướng dẫn họ tới vị trí chiếc xe của bạn đang bị trộm cất dấu. Thiết bị định vị X7S đã giúp tìm lại nhiều dụng cụ bị trộm bằng phương pháp này
TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ X7S
- Xác định vị trí qua chip thu GPS và GSM có độ nhạy cao được tích hợp trong thiết bị định vị
- Xem lại lịch sử đã đi của xe, thưa số km xe đi, thời gian dừng đỗ
- Thiết kế chống thấm nước với kích tấc nhỏ gọn 10cm*4cm*1cm
- Tích hợp cảm biến rung đập cho phép phát hiện xe đang nổ máy
- Cho phép cài đặt 3 số điện thoại để gửi cảnh báo trong trường hợp khẩn và khi có trộm xảy ra
- Kết nối với nút bấm ngoài dùng báo động trong các trường hợp khẩn cấp
- Hỗ trợ kết nối rơ le điều khiển ngắt nguồn xe từ xa bằng tin nhắn SMS
- Kết nối với mic để thực hiện giám sát âm thanh xung quanh thiết bị
- Có pin phòng ngừa bên trong để thực hành cảnh báo khi dây nguồn cung cấp bị cắt
- Giúp người quản lý tâm tính hiệu suất khẩn hoang kinh doanh của xe
- tương xứng với các thiết bị ngoài chuẩn y cổng giao tế tiếp nối
ĐẶC ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ XE MÁY X7S
- Hoạt động trên 4 băng tần GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- dùng chip thu GPS có độ nhạy cao
- Anten GPS+GSM độ nhạy cao được tích hợp sẵn bên trong thiết bị
- Chế độ bật tắt nguồn tự động, dải điện áp đầu vào lớn
- Tích hợp cảm biến phát hiện rung động, khi xe tắt máy và ngắt chìa khóa, nếu bị di chuyển trái phép sẽ cảnh báo đến chủ sở hữu
- Cho phép kết nối với Rơle bên ngoài để cắt đường nhiên liệu và đường điện từ xa duyệt y tin nhắn điện thoại di động trong trường hợp dùng xe trái phép
- Cho phép cài đặt 3 số điện thoại để gửi cảnh báo trong trường hợp nguy cấp và khi có trộm xe xảy ra
- Kết nối với nút bấm ngoài dùng báo động trong các trường hợp nguy cấp
- Kết nối với mic để thực hiện giám sát âm thanh xung quanh thiết bị từ xa
- Có pin ngừa bên trong để thực hiện cảnh báo khi dây nguồn cung cấp bị cắt
- tương hợp với các thiết bị ngoài duyệt cổng giao tế nối tiếp
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ XE MÁY X7S
- GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- GPRS: Class12, mô đun GSM bên trong tích hợp sẵn TCP/IP + SIRF Star III
- Số kênh GPS: 20 / Độ nhạy định vị: -159dBm
- "thời gian chốt vị trí:
· Hot start: < 2 s (ngoài trời)
· Warm start: < 15 s
· Cold start: < 38 s (ngoài trời)"
- Anten GSM, GPS được tích hợp bên trong, anten GPS có độ khuếch đại lớn
- Sai số vị trí < 5m / Pin: 500mAh
- Dải điện áp đầu vào: 12VDC-36 VDC
- 3 đèn LED chỉ thị: GPS- xanh da trời, GSM- xanh đậm, Nguồn-đỏ
Trọn bộ sản phẩm bao gồm
- 1 Thiết bị Tracker X7S hoặc GT-06
- 1 bộ dây nguồn
- 1 Rơ le đóng ngắt xăng dầu hoặc ngắt điện
- 1 Microphone giám sát âm thanh xung quanh
- 1 bộ dây - nút cảnh báo SOS cảnh báo xe trong trạng thai hiểm nguy
Hiện tại Thiết bị định vị xe máy X7S đã được Việt Tech GPS cung cấp rộng rãi trên toàn quốc và được nhiều khách hàng dùng và được nhiều ý kiến ủng hộ vì những tính năng có ích mà X7S mang lại.
Một số câu hỏi giải thích những băn khoăn của quý khách
• Tôi muốn xem xe của tôi hiện đang ở đâu thì làm thế nào?
Khi mua thiết bị định vị GPS bạn được cấp 1 trương mục ( gồm Tên đăng nhập hoặc tên nick và mật khẩu), muốn biết vị trí dụng cụ của mình đang ở đâu bạn dùng máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet đăng nhập vào trang Vitrigps.com hoặc Vitrigps.net để theo dõi xe.
• Thiết bị định vị xe máy X7s có thể lắp được ở các dụng cụ nào?
Thiết bị định vị xe máy X7S có kích tấc nhỏ gọn 10cm*4cm*1cm nên có thể lắp được trên tuốt các dòng xe máy, xe ô tô ngoài ra bạn có thể hoàn toàn sử dụng thiết bị này cho xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô con, ô tô tải, taxi, xe khách,…
• Giá thành Thiết bị định vị GPS thế nào? Gồm những chi phí gì?
Để sở hữu một Thiết bị định vị xe máy X7S bạn cần trả các tổn phí sau :
1) phí để mua Thiết bị định vị GPS X7S : 1,690,000 đ
2) Dịch vụ phần mềm lưu trữ thông báo quản lý theo dõi Thiết bị định vị GPS : 500,000 đ / 1 Năm
3) SIM điện thoại di động 3G của các nhà mạng : 20.000đ đến 30.000 đ / 1 tháng
- Nếu quý khách hàng tự nạp phí SIM hàng tháng : quý khách cần mua một sim Tomato của Viettel ở các đại lý sim thẻ hoặc mua sim trực tiếp từ chúng tôi tổn phí là 100.000đ có 100.000đ trong trương mục ( tài khoản chính có từ 10.000đ đến 40.000đ). Dữ liệu 3G tiêu tốn hàng tháng trong SIM khoảng : 200 MB đến 500 MB lưu lượng hàng tháng tùy thuộc vào số lần thiết bị định vị GPS gửi dữ liệu về server. Tương đương gói cước Mi30 Của Viettel với mức cước cố định hàng tháng là 30.000đ/1 tháng. Cách nạp tiền quý khách có thể mua thẻ cào và nạp từ sim Viettel khác một cách đơn giản, Thao tác trên màn hình : *103*Sđt cần nạp*Mã-Thẻ-Cào# sau đó nhấn OK. Chi tiết về các gói cước xem tại : http://www.vietteltelecom.vn/di-dong/mobile-internet/gia-cuoc.html
- Nếu Việt Tech GPS duy trì tổn phí SIM hàng tháng : tổn phí mua sim : 50.000đ, hoài duy trì sim hàng tháng 20.000đ/1 tháng ( 240.000đ/1 năm)
liên can VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT :
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU VIỆT TECH
[DĐ]: Mr Hải : 0975 883 811
Lắp đặt và giao hàng : Chúng tôi có kỹ thuật đi lắp đặt giao hàng tận nơi ở toàn bộ các tỉnh thành vào thảy các ngày trong tuần (Cả Chủ Nhật và ngày Lễ ).
Chỉ cần gọi trước cho chúng tôi trong thời kì ngắn chúng tôi sẽ có mặt tại nơi hẹn đúng giờ.
Khách hàng ở các tỉnh xa có thể mua và tự lắp đặt Thiết bị định vị GPS theo chỉ dẫn của chúng tôi. Quý vị cần chuyển khoản trước (thông tin chuyển khoản ở dưới cùng trang này), ngay khi nhận được thông báo thanh toán chúng tôi sẽ gửi Thiết bị định vị GPS theo ô tô khách hoặc theo đường bưu điện chuyển phát nhanh, quý khách có thể nhận được thiết bị định vị gps trong thời kì 1 đến 2 ngày tùy khoảng cách địa lý.
BẢO HÀNH THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ XE MÁY X7S
- Với thiết kế đặc biệt, thiết bị định vị GPS có khả năng hoạt động dẻo dai 24/24, khả năng chống nhiễu, hoạt động tốt trong điều kiện môi trường phức tạp của xe và của điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Công ty chúng tôi mong muốn cung cấp cho khách hàng giải pháp và dich vụ chất lượng và mau chóng. Khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi khách hàng sẽ được chế độ bảo hành hoàn hảo.
- Thiết bị định vị GPS được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc.
- sờ soạng các sản phẩm gặp sự cố kỹ thuật sẽ được khắc phục ngay sau khi nhận được thông tin, và đổi mới Thiết bị định vị GPS trong trường hợp lỗi của nhà sinh sản.
- tất các thiết bị được nhập cảng nguyên chiếc, chính hãng,bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng sinh sản.
https://dinhvikhongday.net/sp/thiet-bi-dinh-vi-o-x7s-sieu-nho/
- 1 bộ dây nguồn
