Bơm nhiên liệu mới chuẩn bị được thay thế
Bạn cần chuẩn bị những gì:
- Bình chữa cháy
- Bơm nhiên liệu mới cùng loại
- Đường ống dẫn nhiên liệu mới
- Cờ-lê
- Cờ-lê túyp
- Tuốc-nơ-vít đầu bằng
- Tuốc-nơ-vít đầu chữ thập
- Khay đựng nhiên liệu thừa
Bước 1: Xả áp suất và ngắt đường ống dẫn tới bơm nhiên liệu
Bạn cần phải xả áp suất nhiên liệu trước khi tiến hành
thay thế bơm nhiên liệu.
Trước hết phải tìm vị trí cầu chì của bơm nhiên liệu trong hộp cầu chì. Nếu không có cầu chì thì tìm rơle điều khiển bơm nhiên liệu. Khi đã tìm được vị trí lắp cầu chì hoặc rơle, bạn hãy khởi động xe. Khi máy đã nổ, bạn tháo cầu chì hoặc rơle này ra. Nếu bạn xác định đúng cầu chì hoặc rơle, xe sẽ chết máy ngay lập tức. Toàn bộ áp suất nhiên liệu trong hệ thống được dùng hết, đường ống nhiên liệu không còn áp suất. Đến khi chắc chắn trong đường ống nhiên liệu hoặc bơm nhiên liệu không còn áp suất nữa mới nên tiến hành tháo bơm nhiên liệu ra.
Chú ý: Để đảm bảo an toàn, bạn nên tháo đầu nối với cực âm của ắc quy ra để tránh hiện tượng đánh lửa làm hỏng ắc quy.
Bước 2: Tháo bulông cố định bơm nhiên liệu
Bơm nhiên liệu được giữ cố định bới một ống nối
Bước 3: Tháo bu lông bơm nhiên liệu lắp trong thùng nhiên liệu
Bơm nhiên liệu và cảm biến mức nhiên liệu được
lắp trong thùng nhiên liệu.
Khi bạn đã xác định được vị trí của bơm, bạn cần phải tháo mọi thứ nối với nó trước khi tháo bơm khỏi thùng. Đây là bước chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Bước 4: Tháo đường ống dẫn nhiên liệu
Tháo đầu ống nối với đường ống cao áp của bơm nhiên liệu.
Để tháo các đường ống, nới lỏng các kẹp ống hoặc đầu nối giữ ống áp thấp ở một phía, sau đó nới lỏng đầu nối và tháo ống ra. Lau sạch nhiên liệu dớt ra từ đường ống để đảm bảo an toàn.
Bước 5: Tháo đường điện nối với bơm nhiên liệu
Tháo đường dây cấp điện cho bơm nhiên liệu
Sau khi đã tháo xong toàn bộ các đường ống và dây dẫn nối với bơm, bạn có thể tháo bơm ra. Như đã trình bày trong nhiều bài viết trước, để thay
