THAY PUMP TAY DẦU ĐỘNG CƠ OTO
Bình luận: 11Lượt xem: 1,710
thanhtungair
Anh em cùng nghiên cứu thử xem
+ Với 2 động cơ như nhau, cùng nhà sx, tuy nhiên nếu thay bupm tay dầu lớn hơn cho một 1 động cơ (lưu lượng lớn hơn ) thì "công suất cần thiết tức thời" có tăng lên đáng kể không??
+ Rất cần thiết cho anh em lái xe tải đường dài để lấy số má. Xe như nhau, tải như nhau nhưng muốn qua mặt là qua, nhưng dầu vẩn không hao so với động cơ ko lắp pump tay lớn.
tuanvp
có gì ko phải cụ bỏ quá mỗi động cơ họ thiết kế cs nhất định nhiên liệu nhiều ko đốt hết thì cs cũng ko tăng dc đâu cụ nhé. như xe có turbo có thể tăng cs bằng cách tăng áp turbo + tăng nhiên liệu nhưng động cơ rất nhanh hỏng
thanhtungair
Ít ra củng có thay đổi chứ đó là cái bơm
+ tại sao có mấy lò độ chế xe gắn máy cho quái xế mà ko chịu độ chế xe tải ???
phục vụ khách hàng thôi mà
+ hiện tại chủ hàng rau củ quả, hải sản tươi sống rất kén nhà xe nhưng cước vận chuyển rất thơm, đôi khi nghe tiếng nhà xe mới chịu hợp tác,cứ như mấy cụ trên thì tôi đưa vấn đề lên đây làm gì, rõ chán.
thanhtungaircraft81
tuanvp
thanhtungaircraft81
cụ à động cơ cụ đang dung là loai gi có turbo ko và bao nhiêu kw và muốn tăng thêm bao nhiêu kw.ko thì cụ thay động cơ rùi thuê thợ làm lai sm
thanhtungair
+ kính cụ xe đời 2013 tải HUYNDAI ga cơ HD320 ĐỘNG CƠ D6AC,hiện nay xe ko có turbo ai mà dùng bạn, nhất là đường xa vn mình. xe mua 2 chiếc 4.8 củ.
+ xe nhà riêng engine ko có cửa động tới nói chi thuê thợ làm lại , chỉ bàn về pump dầu thấp áp thôi, hộp số, cầu đít mới mua về đã cho thay bằng hộp số xe đầu kéo freightline, đít, cầu thay luôn đít lẹ của mitsubishi đầu gù rồi xe chịu làm chịu chơi chứ ko phải mấy thớt kỹ tính cái gì cũng muốn zin là đươc trong khi vn hạ tải ko còn hợp lý nữa, đã bàn là bàn hết.... vì sao lại PHẢI đị chế ( hiện nay mình còn dư hộp số hd320 mới 100% ai lấy mình đổi lấy bia uống kakak).
Làm xong cũng dàn xe chạy chung trả 2.6 củ ko bán.
TRAIMIENTRUNG
hộp số chú còn ko cho anh số nhé . số anh 0974263819
viettrung1
theo tôi là không thay đổi bạn nhé cho dù
theo tôi thì nó không thay công suất đông cơ đâu nhé, cho dù bạn có thay bơm lớn hơn nhiều thì khi bơm lên nó sẽ về qua đường van hồi nhiên liệu về lại thùng chứa
bao7329
Thay bơm tay chả có tác dụng gì đâu cụ ơi.
[MERGETIME="1432960562"][/MERGETIME]
Còn cụ lại muốn máy khỏe mà lại không hao dầu thì em nghĩ nhiều cao thủ cũng phải bó tay với câu hỏi này
DUNGBACAUTO
Như thế là bác kỳ vọng hơi nhiều vào cái bơm tay rồi bác ơi
