Thay lốp xe ở đâu giá tốt nhất
duytruong0101
Bình luận: 2Lượt xem: 1,656
duytruong0101
CỨU TINH TRÊN XA LỘ CHO CÁC BẠN NÈ, XEM THỬ NHÉ!
Dù là nam hay nữ khi lái ôtô cũng nên nhớ các nguyên tắc tự thay lốp dự phòng để sử dụng khi gặp tình huống xịt lốp.
Ôtô ngày càng phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt với người trẻ. Những công việc liên quan đến kỹ thuật cơ bản về ôtô không còn là của riêng thợ sửa chữa hay những người làm nghề lái xe chuyên nghiệp. Để an toàn và tiện lợi di chuyển hàng ngày, mỗi tài xế nên tự trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản khi ôtô gặp sự cố.
Thay lốp xe là một trong những kỹ năng đơn giản nhất vì thuần cơ học, tuy nhiên cũng có những lưu ý an toàn để việc thay thế trọn vẹn.
Những điều cần biết về lốp xe ô tô
lốp xe là một trong những chi tiết rất quan trọng của xe, nó ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống lái và khả năng vận hành của xe. Nếu lâu ngày it bảo dưỡng và check lốp đúng cách, đây sẽ là mối hiểm họa thường trực mỗi khi bạn vận hành xe.
Nếu không thay lốp xe: vỏ bị phù do quá hạn sử dụng, lốp xe quá mòn khiến xe dễ gây tai nạn, trơn trượt khi đi đường ảnh hưởng tới những người trên xe
Vậy trước tiên bạn cần biết vỏ xe có cấu trúc như thế nào, thông thường vỏ xe ô tô có 6 thành phần, các bộ vỏ MT hoặc vỏ để đi đường tuyết thì chúng sẽ có cấu trúc nhiều lớp hơn.
Bread (Tanh lốp): Thanh kim loại giúp kẹp vỏ vào mâm xe một cách chắc chắn, ngăn chặn hơi lọt ra ngoài.
Sidewall (Hông lốp): cấu trúc hông tạo độ chắc chắn cho lốp, hông vỏ càng cao xe đi càng êm. Đây cũng là nơi hiển thị thông số lốpvỏ sẽ được trình bày ở phần dưới.
Airtight Rubber (cao su làm kín khí): khi bạn bơm xe, sức nén bên trong vỏ là cực kỳ lớn để lốp có đủ độ nâng chiếc xe gần 2 tấn. Lớp này rất bền và có tác dụng chặn dòng khí xì ra ngoài.
Carcass ply (lớp bố thép): cấu tạo từ các sợi thép mỏng được dệt bên trong lốp, lớp này có tác dụng kết nối các thành phần cấu trúc và tạo độ bền cho lốp.
Tread (gai lốp): là phần quan trọng nhất, gai vỏ tiếp xúc trực tiếp với mặt đường và chịu nhiệt rất tốt. Đây cũng là lớp cần được bảo trì bảo dưỡng liên tục
Crown Plies (lớp bố đỉnh): đây là phần đế của gai lốp, tạo độ ổn định ly tâm và độ uốn cong khi bánh xe quay.
Nhãn hiệu vỏ: Tên của hãng sản xuất lốp xe như: Michelin, Bridgestone, Maxxis...
Tên gai vỏ: Được viết theo mỗi kiểu vân xe khác nhau của từng loại lốp xe khác nhau.
Kích thước lốp: Ví dụ: vỏ ô tô có kích thước là 185/70R14 có nghĩa là:
- 185: là chiều rộng hông vỏ (mm) ở điều kiện áp suất chuẩn khi đã lắp vào vành(lazang) đúng tiêu chuẩn.
- 70: là tỉ lệ chiều cao hông lốp so với chiều rộng (%). Ở đây chiều cao hông lốp là (70x185mm)/100=129,5mm
- R14: là đường kính của mâm vỏ (inch)
Chỉ số mòn mặt lốp: Thường được ký hiệu ở hông lốp và gần với mặt chạy lốp(vai lốp) , đánh dấu vị trí vạch an toàn sử sụng lốp được đặt ở rãnh lốp trên mặt chạy. Bạn nên thay lốp xe khi lốp xe đã mòn cách vạch an toàn khoảng 1,5mm.
Chỉ số tải trọng: là thông số ghi tải trọng tối đa ở áp suất tối đa trong điều kiện lý tưởng.
Chỉ số tốc độ: là thông số ghi tốc độ tối đa ở áp suất và tải trọng tối đa trong điều kiện lý tưởng
Tải trọng và áp suất tối đa: tải trọng tối đa của vỏ ở mức áp suất tối đa. khách hàng có thể tham khảo thêm ở áp phích hoặc cataloge tại cửa hàng.
Thay vào đó, trang thiết bị hỗ trợ được cải tiến hơn. Thủ thuật nhanh chóng, thay lắp cho khách dễ dàng.
Máy được trang bị hầu hết các công nghệ hiện đại bậc nhất, đầy đủ các chức năng cho một máy thay vỏ xe hảo hạng.
Máy thay vỏ cho tất cả các loại vỏ ô tô hiện hành và xe tải nhẹ.
Trang bị các dàn ép hổ trợ để vô/tháo các vỏ xe Run-flat (vỏ cứng, chiều cao vỏ thấp, bề rộng vỏ lớn).
Trang bị dàn nâng vỏ xe đặt lên bàn xoay khi thay vỏ.
Các công tắc điều khiển dễ sử dụng kèm theo hướng dẫn.
Máy thay vỏ gồm 2 tốc độ cho sự lựa chọn linh động khi thay vỏ.
Lợi ích khi thay vỏ lốp ô tô xe hơi tại chúng tôi :
- Linh kiện, phụ tùng chính hãng cao cấp
- Chuyên viên kĩ thuật tay nghề cao
- Thay nhanh chóng, đúng kỹ thuật
- Giá rẻ nhất thị trường
- Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn hàng tháng.
Vị cứu tinh trên từng xa lộ, phục vụ tận nơi cho khách hàng.
Đại Phát Auto nơi đẳng cấp hội tụ.
