Thay dầu cho dòng xe không có thước thăm
anhanhem
Bình luận: 19Lượt xem: 2,388
echbayern021088
Bác có thể xem trên quyển hướng dẫn kèm theo xe,hoặc xem trên một số tài liệu.Mà đơn giản nhất bác cứ xả ra can,xả bao nhiêu thì đổ lại bấy nhiêu!
phamchieu334
Tôi có được thay dầu một số xe không có thước thăm dầu thì đều hiển thị trên đồng hồ taplo hoặc màn hình chức năng ví như Rang rover,BMV X5 hay Audi q7...nhưng không phải xe nào cũng biết kiểm tra nó hiển thị thế nào.chưa tìm ra thì nên xả vào can rồi đổ thì cũng chính sác được tương đối
anhanhem
Cảm ơn bác !
hoangvanchinh
Sáng kiến hay nhưng nguy hiểm.
Gặp xe "ăn nhớt", áp dụng cách này vài lần thì khỏi tốn tiền mua nhớt luôn nhưng tốn tiền thuê xe cứu hộ và đại tu máy.
Gặp xe "bị nước hoặc dầu tràn qua nhớt", áp dụng cách này vài lần thì cũng giống như trên.
xe mà nước vào dầu thì có màu cà fee.còn xe ăn dầu thì ở bô sẽ bị ẩm.
THANH24H
Xin các bậc tiền bối tư vấn cho em chút ạ. Khi thay dầu máy cho những dòng xe đời cao. Ko có thước thăm thì mình làm sao để thay dc cho đúng và đủ dầu ạ.
Xin chân thành cảm ơn các tiền bối !
Hầu như các dòng đời mới không có thước thăm nhớt sẽ báo trên màng hình bác à
bomphunong_91
Cái này e không đồng tình bác nhé. sau vài lần thay dầu kiểu j cũng hụt dầu của khách dần :D Xe đi nó hao 1 ít dầu là bt. Bây giờ bác châm theo dầu cũ làm sao mà chuẩn
hiennhi30033003
những dòng xe cao cấp nó có cảm biến báo nhớt ,chỉ cần thieu chung 0,5 lít với không dùng đúng thông số nhớt là nó báo đen lien
mình cũng từng gặp những dòng xe không có ốc xả nhớt nữa
huycdnkg
chào bạn! mình hỏi để biết thêm thôi, chứ không có ý gì khác. xe không có ốc xả nhớt khi mình thay nhớt thì làm như thế nào bạn?
