Tháo vô lăng xe sirius
Q
Bình luận: 9Lượt xem: 4,879
Mr.Ngoc
Trước hết nên vặn con ốc trục vào vài ren tránh bị toét. Vam ra có cái rất chặt vì zin mà. Có thể mấy con ốc vam yếu. Mình cũng đã bị như này và cũng là xe Sirius. Cuối cùng đổi cái vam khác.vam bốp cái ra luôn. Bác mượn vam ai khác thử xem. Hoặc dùng tay công vặn.kèm theo cách gõ gõ hỗ trợ.
quocviet85dl
Hôm trước em có 1 em ớt bị lỏng 3 con ốc đĩa đề. Và em có dùng vam vô lăng loại có 3 con ốc. Nhưng vam mãi nó không ra nhiừ các bác chia sẻ ý kiến cho em nó ra hộ em. Thân!
gặp phải trường hợp này thì chua lắm khi bị tuôn 1 trong 3 con bulong 8mm. theo minh thì thật cẩn thận khi vặn 3 con bulong này vào (nhớ dùng cảo loại tốt) và vạn con ốc đầu trục vào vào nữa nghe chóng hư đầu trục cơ nghe, sau đó dùng thêm hỏa công. chứ chỉ dùng cảo không không ra nổi đâu, nếu có ra thì cũng tuôn bulong. chúc bạn thành công.
